FARAON7575
FARAON7575
05.05.2011 в 12:11:16
rmm на крашенный ацеит бетоноконтакт,после высыхания зашпатлевать на сдир плиточным клеем и укладка плитки,десяток лет думаю продержится,у меня на страничке есть такие примеры работ,ссылку не могу кинуть с ноута через модем зашел тупит жутко(долго страницы листает)
rmm
rmm
05.05.2011 в 12:34:32
А разве под плитку надо шпатлевать? Вроде стены шпатлюют только под обои и под покраску...
FARAON7575
FARAON7575
05.05.2011 в 12:55:01
rmm написал : А разве под плитку надо шпатлевать? Вроде стены шпатлюют только под обои и под покраску...
это создаем адгезионный слой,шпатлюем ТОЛЬКО плиточным клеем а не шпатлевками типа ветонита
status
status
05.05.2011 в 13:38:58
FARAON7575 написал : на крашенный ацеит бетоноконтакт,после высыхания зашпатлевать на сдир плиточным клеем и укладка плитки
А нужно зашпатлевать и дать высохнуть или сразу класть, нанося клей на саму плитку? И подскажите, пожалуйста, клей Litokol X11 подойдет?
FARAON7575
FARAON7575
05.05.2011 в 15:02:18
status написал : А нужно зашпатлевать и дать высохнуть или сразу класть, нанося клей на саму плитку?
г-н Палецкий советует сразу,по моему не принципиально,но я как правило почти 3 стены исполняю по свежему,и 1 стенку на следующий день
status написал : И подскажите, пожалуйста, клей Litokol X11 подойдет?
в продаже видел,но ни разу не работал,внутри помещений по моему любой сгодится,в принципе на клее указан диапазон применения,по моему важней руки
ЬарБоС
ЬарБоС
06.05.2011 в 10:52:22
rmm написал : Что, если: на стены - стеклотканевая сетка по ацеиду + цементная смесь типа М-150, а уже на цемент клей и плитку; на пол - пескобетон М-300 + железная сетка, через двое суток - клей и плитка?
Стеклотканевая сетка и тонкий слой смеси бесполезны для придания стенке жесткости...как писал выше, если стенка гуляет, по плитке через некоторое время пойдут трещины 100% или будет валится пластами.. я бы предложил тебе такой вариант , правда сам так не делал , так как всегда шифер ломал и строил новые стены ,но по логике это будет лучше в данном случае: Поверх шиферных стен нарасти в 2 слоя влагостойкий гипсокартон путем монтажа на Кнауф Перлфикс , прокрути потом саморезами и будет тебе щастье.. Усилишь стены и на гипсокартоне плитка будет держаться лучше.Только не забудь сделать качественную затирку, чтобы исключить контакт воды с гипсокартоном.
FARAON7575
FARAON7575
06.05.2011 в 11:05:32
ЬарБоС написал : если стенка гуляет
по моему там гулять может только общая стена между ванной и санузлом,после установки дверей гуляние должно прекратится,швы в углах потрескаются и могут высыпатся от вибрации при монтаже потолка подвесного и навешивания фурнитуры,в углах можно применить герметик,я бы рекомендовал килто и изомат,на крайняк лугато,церезитовский бяка
FARAON7575
FARAON7575
06.05.2011 в 11:09:51
rmm написал : 100% сантехническая кабина!
кстати автор не подтвердил что стены ацеит,вполне вероятно гипсолит на деревянных рейках или на сетке металлической может быть
ЬарБоС
ЬарБоС
06.05.2011 в 12:13:06
FARAON7575 написал : по моему там гулять может только общая стена между ванной и санузлом,после установки дверей гуляние должно прекратится,швы в углах потрескаются и могут высыпатся от вибрации при монтаже потолка подвесного и навешивания фурнитуры,в углах можно применить герметик,я бы рекомендовал килто и изомат,на крайняк лугато,церезитовский бяка
Извини, не соглашусь.. если слегка даже стукнуть по любой одной из четырех стен кулаком, задрожит вся кабинка..все стены и потолок завязаны между собою, у них нет нормального жесткого каркаса, и дверь не поможет , потому что коробка дверная сама по себе не является жесткой, с четырьмя связанными сторонами, как например коробка под железную дверь , потому дверь там роли особой не сыграет. Только както укреплять стены.
ma-masha
ma-masha
06.05.2011 в 14:54:08
Тут была тема, как мужик делал себе сам "ремонт в ванной из ацеида", поищите, она, кажется, так и называется. Там все подробно, как стены укрепить.
rmm
rmm
06.05.2011 в 16:02:24
FARAON7575 написал : автор не подтвердил что стены ацеит,вполне вероятно гипсолит
Вот я и сам сомневаюсь... А как это точно определить?
