mi32
Брянск
07.05.2011 в 17:27:16
у вас распространенный "косяк" )), дверную коробку расперло от пены ниже стеклопакета. при запенивании нужно было пользоваться пенопластом для меньшего расширения. а для устранения данного дефекта в месте притирки поставить анкер, вытянув его по размеру низа коробки.)) (возможно пену придется перед вытягиванием удалить, а потом сново запенить.(
киньте рулетку по разной высоте коробки и проверьте вертикаль уровня.
neovad
Воронеж
25.02.2013 в 12:40:01
У меня возникла проблема с балконной дверью. Не прижимается по вертикали со стороны противоположной ручке, не достают эксцентрики двери до ответной части на коробке, точнее достает только верхний и то чуть чуть. Дверь с проветриванием. Со стороны ручки все нормально, а с противоположной дует ((( Окна от застройщика, никто переделывать не будет, надо отрегулировать. Я так понимаю надо сместить дверь по горизонтали в сторону где нет прижима? Каким образом регулировать?
serg 190
Мытищи
25.02.2013 в 18:18:09
neovad, Попробуйте,как объяснял Колям-ба,сначала по периметру двери отметки карандашем прилегание двери к коробке,должно быть 8мм +-1,если получиться что вверху8мм и внизу 8мм,а в середине 3мм,то спасет только перемонтаж.
Flier
25.02.2013 в 21:27:21
frato,вот инструкция по уходу за фурнитурой МАСО,там указаны и точки регулировки.
