Коля-мба
Коля-мба
Вологда
04.05.2011 в 00:56:45
frato написал : Спасибо! завтра попробую.
а и всегда пожалста :)
frato
frato
04.05.2011 в 20:57:21
Фух, немного потренировался. Сначала низ прижал к петлям так, что в середине цепляться перестало, зато низ начал цепляться :) Низ вернул немного назад, верх прижал почти упора, только при таком положении почти перестало тереться, стало значительно лучше. Ещё нехорошесть заметил (ещё до моих регулировок), чтобы ручка вверх нормально поднялась, нужно прижимать углы двери, наверное это потому что WDS + халтура, дверь может повело.
DiVO
DiVO
05.05.2011 в 06:21:57
frato написал : чтобы ручка вверх нормально поднялась, нужно прижимать углы двери,
Так не должно быть. Фурнитура должна работать плавно, без заеданий. Иначе долго не протянет. Балкон все-таки часто открывается-закрывается. Зовите тех, кто ставил дверь, пусть устраняют причину заедания.
frato
frato
05.05.2011 в 08:08:47
DiVO, Понял. Спасибо! Хорошо.
mi32
mi32
Брянск
07.05.2011 в 17:27:16
у вас распространенный "косяк" )), дверную коробку расперло от пены ниже стеклопакета. при запенивании нужно было пользоваться пенопластом для меньшего расширения. а для устранения данного дефекта в месте притирки поставить анкер, вытянув его по размеру низа коробки.)) (возможно пену придется перед вытягиванием удалить, а потом сново запенить.(
киньте рулетку по разной высоте коробки и проверьте вертикаль уровня.
neovad
neovad
Воронеж
25.02.2013 в 12:40:01
У меня возникла проблема с балконной дверью. Не прижимается по вертикали со стороны противоположной ручке, не достают эксцентрики двери до ответной части на коробке, точнее достает только верхний и то чуть чуть. Дверь с проветриванием. Со стороны ручки все нормально, а с противоположной дует ((( Окна от застройщика, никто переделывать не будет, надо отрегулировать. Я так понимаю надо сместить дверь по горизонтали в сторону где нет прижима? Каким образом регулировать?
serg 190
serg 190
Мытищи
25.02.2013 в 18:18:09
neovad, Попробуйте,как объяснял Колям-ба,сначала по периметру двери отметки карандашем прилегание двери к коробке,должно быть 8мм +-1,если получиться что вверху8мм и внизу 8мм,а в середине 3мм,то спасет только перемонтаж.
Flier
Flier
25.02.2013 в 21:27:21
frato,вот инструкция по уходу за фурнитурой МАСО,там указаны и точки регулировки.
