stayer ms-48m
Многофункциональный тестер проверки напряжения с использованием контактного или бесконтактного способа. Для каждого из них на ручке предусмотрен свой переключатель работы.
Металлический стержень целиком находится в пластиковом корпусе, снаружи остается только несколько миллиметров металла – для вашей безопасности. В ручку встроены светодиоды, которые загораются в зависимости от выбора режима работы: при контактном способе – красный, при бесконтактном – зеленый. Если при прикосновении к проводу обнаруживается ток, светодиод загорается, а встроенный динамик издает звуковой сигнал. Тестер укомплектован 2-мя батарейками.
