Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.05.2011 в 09:55:44
Хочу в ванной поставить электрический нагреватель "под мойку". Вот таким образом.
Есть сомнения по поводу как подводить к нему электричество. У меня есть линия на УЗО 30 мА. Такие бойлеры какие мне нравятся идут с собственными вилками со встроенным УЗО, и удобнее всего было бы где-то сделать розетку. Смущает, что придётся её делать под раковиной, а там очень много труб, нехорошо с точки зрения что вода может попасть. Есть также мысль выбросить шнур и завести линию прямо в бойлер, но есть сомнения на тему что тогда его снимать будет неудобно. Как можно выйти из положения?
CTA
CTA
04.05.2011 в 10:25:55
Gnawer
Gnawer написал : Смущает, что придётся её делать под раковиной, а там очень много труб, нехорошо с точки зрения что вода может попасть.
Вы только про розетку сомневаетесь? А то, что сам нагреватель, при неудачном стечении обстоятельств может быть так же залит сверху водой из раковины , - это Вас не смущает?
ИМХО, неудачное место Вы выбрали, а может даже и запрещенное вообще.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.05.2011 в 10:35:44
Он, теоретически, специально сделан для установки под раковину. Хочется надеяться, что там влагозащита унутре предусмотрена.
CTA
CTA
04.05.2011 в 10:38:32
Gnawer
Gnawer написал : Он, теоретически, специально сделан для установки под раковину.
Так это бойлер или проточный нагреватель?
Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.05.2011 в 10:40:08
http://www.klimat-pro.ru/catalog/water-heater/ariston/waterheater/glass/sg15ur.aspx Например.
Гость_
Гость_
Нея
04.05.2011 в 10:43:38
Запрещённое. 60 см от труб и приборов
Gnawer
Gnawer
Ярославль
04.05.2011 в 10:55:50
Ну так бойлер по вашей логике вообще не имеет права на существование, потому что он не может быть дальше 0 см от труб. Ладно, розетку ставить здесь нельзя. Подумаю на тему кабель прямо внутрь завести.
CTA
CTA
04.05.2011 в 11:14:20
Gnawer
Для этой штуки производитель заявляет класс соответствия стандарту IPX1 (защита от капель воды при вертикальном падении на прибор). Версия исполнения нагревателя с подключением труб сверху, действительно, рекомендована Аристоном для установки под раковину. ИМХО, смелое решение. Будут при эксплуатации попадать на прибор только капли или может потечь посерьезнее....?
Розетка на расстоянии 60 см, это в Вашем случае - под ванной или за унитазом, что не есть гуд.
Anat78
Anat78
Серов
04.05.2011 в 12:17:34
У меня такой под раковиной стоит на 15 литров подключен своим кабелем 3*2,5 от щита через УЗО 10 мА
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2011 в 12:55:54
S_CS написал : Запрещённое. 60 см от труб и приборов
:swoon От газопроводов 50 см до розеток. Запрещается установка розеток под "рогомойниками" и т.п. ;) На "бройлер"- читаем инструкцию изготовителя. Чай не щитовая. "Много труб"- звучит страшновато, конечно...
SVKan
SVKan
04.05.2011 в 20:10:09
И чем это запрещено? Знаю только про такой запрет для ванной. И 60см считают только от ванной/душевой кабины (зона 3). Про трубы и другие приборы там ничего нет...
