Граждане, кто укажет норматив, в котором дается определение расчетной, единовременной и установленной мощности, тому приз.
04.05.2011 в 11:04:43
04.05.2011 в 11:20:25
04.05.2011 в 11:35:04
Все это я видел и в интернете лазил. Поэтому и прошу четкое указание на норматив.
04.05.2011 в 13:16:04
VladislavV написал : Все это я видел
Если видели, то там есть и "четкое указание на норматив" - СП 31-110-2003. ( 6. Расчетные электрические нагрузки. Нагрузки жилых зданий. ).
04.05.2011 в 14:35:16
А ты норматив открывал? Смотрел, что там написано? Есть там определение или нет? Так вот, нету его там. Есть только формулы. А вот тупо определения нет. Так что пока мне людишкам в физиономию ткнуть нечем.
04.05.2011 в 14:41:40
Google что у Вас нет?
Выделеная мощность
В квартире или нежилом помещении основными показателями мощности являются установленная мощность и единовременная мощность (нагрузка). Именно эти величины указываются в разрешениях на присоединение мощности, справках о выделенной мощности и актах разграничения балансовой принадлежности.
Терминология, используемая при расчетах мощности, несколько отличается от терминологии, установленной нормативными документами.
Документы, определяющие юридический смысл:
ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения». В нем дается определение установленной мощности, присоединенной мощности, нагрузки электроустановки.
Постановление Правительства РФ №861 дает определение заявленной мощности, максимальной мощности, присоединенной мощности.
Документы, определяющие физический смысл и порядок расчета:
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» использует понятие расчетной нагрузки, и установленной мощности.
РМ 2696-01 «инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» использует понятие расчетной нагрузки, установленной мощности.
Просуммировав все вышеизложенное, можно дать следующие определения:
Если максимальная мощность вашей электроустановки мене 100 кВт, то на основании постановления правительства РФ №861 от 27. 12. 04 (в последней редакции), обращаться в Энергонадзор вообще не обязательно.
04.05.2011 в 15:00:09
Неужели вы полагаете, что я не читал одну из первых ссылок? Не то все... Тех баранов надо просто ткнуть носом в четкое нормативное определение, а то, что написано на сайте, к сожалению таковым не является.
04.05.2011 в 15:56:07
VladislavV написал : Тех баранов надо просто ткнуть носом в четкое нормативное определение
Подразумеваются заказчики?
04.05.2011 в 16:29:44
Подразумевается арендодатель. Заказчику вообще до фени. Речь о торговом центре.
08.05.2011 в 20:55:16
VladislavV написал : Подразумевается арендодатель. Заказчику вообще до фени. Речь о торговом центре.
Так что им не по нутро-то? Объясните, непонятно.
09.05.2011 в 01:32:27
Да уже разобрались... В ТУ написано, что установленная мощность на помещение не более некоторой величины. У нас же, как и полагается в проекте, мощность установленная больше этого значения, а расчетная - меньше. В итоге пришлось пойти на поводу...
