немного не корректное сравнение-надо сравнивать тогда 10.8 статус с 10.8 GSR или аналогами аналогичного форм-фактора а там разница в цене уже ощутимая.
JAZZ написал :
ну... в общем, отработал у меня Титан чуть боле полугода... Сначала накрылся патрон, а он мне очень нравился... Теперь отказала кнопка.. Заморачиватьсч с ремонтом не стал, пошёл и купил Бош 14,4-литий.... по акции за 160 вечно-зелёных..
что-то быстро однако.................информация к размышлению.:(
п.с. - а у меня сегодня так аккум навернулся об плитку, что я чуть сознание не потерял.:o выжил:)
Мой Титан все крутит и крутит а во Bosch GSR 10,8 скоро к доктору поедет , какие то посторонние шумы в механике слышны , оба больше года в паре работают .
fed-vitalii написал :
И мой на очереди, подсветка выключается с большой задержкой, секунд до 30. Не знаю ща ехать, или подождать пока еще чего-нить не вылезет, чтоб 2 раза не ездить?
Vik2402 написал :
Так шо вы им такое делали? Мой бош синий тоже за полгода будет уж второй визит в СЦ.
Приветствую всех, такой вопрос купил недавно шурика ТАТАН ПДША11-2, все нарвилось, до сегоднешнего дня, как только купил пробывал им делать отверстия ... вобщем по мелочал не серьезным, а сегодня занялся ремонтом пола и немного он меня огорчил, вобщем после не продолжительного но силового закручивания шурупов в пол, на усилии трешетки, 15.5 - 17(на меньших значениях не мог до конца закритить шурупы) он изрядно нагрелся и перестал переключаться на СВЕРЛО(имеется ввиду трещетка не скорость) и еще я заметил что вроде появился люфт патрона влево/право(вроде не замечал что он был), я решил его разобрать, все винты открутил но разобрать так в этоге не смог, надо сначало патрон открутить(пытался открутить и отвертку сломал, даже непонял в какую сторону надо было кручивать, как обычно против часовой или на обород), пока копался заметил что трещетка стала уже переключаться на сверло, как бут то не чего и небыло, вобщем я его собрал, все работате как часы пол доделал, но напрягает меня что появился ЛЮФТ, достал 2 своих старых шуруповерта, на одном нет люфта, на другом есть но прокручивается не так свободно!
Вопрос это нормально, или придет какпец ему скоро, просто прошла только неделя как я его купил, может пока не поздно нести назад менять на другой?
ImaSoft написал :
Вообще-то пока действует срок гарантийного ремонта (год, два, или три, у кого как) его следует нести в сервисный центр и самому ни в коем случае не разбирать. Мастера если заметят следы вскрытия откажут в бесплатном ремонте.
ImaSoft написал :
Каждый понимает по своему люфт патрона. Вот здесь подробней. Что вы имеете в виду?
Да, прочитал вашу ссылку и понял что я имел ввиду, не люфт патрона, а люфт редуктора(биений у меня нет), просто интересует есть у других обладателей такого агрегата такое или нет? Люфт редуктора влево/право как на видео!
Для дома-понятие растяжимое. Если достать шурик раз в 3 месяца, поработать, и потом положить в коробку на полку, то лучше шуруповерт, но не аккумуляторный, а сетевой. Дело в том, что акки дохнут (падает емкость), более чем 2 года не прослужат, причем не зависимо, работаете или нет ими.
По поводу "конкурсантов". В Протоне привлекают всякие "железки" в довесок. Сразу скажу, что как правило качество всяких ключей, сверел и тд просто отвратительное. Там все "демо" версия, сделано из "пластилина". Для ознакомительных целей, типа поработать, практически сразу поломать, но успеть понять при этом, нужно тебе это "дело", или нет. И аккумы там "кадмий".
В Титане "литий", но напряжение всего 10.8 (написали 12) и момент крутящий не ахти. Посему на даче им "толстые" шурупы не покрутишь.
Вобщем мое мнение из 2-х (зол) вариантов выбираем "наименьшее"-Титан. Всякие там ключики, сверла не стоят внимания. Работать ими нормально не получится.
Ну дык Бош, Макита...А тут Титан, Прогресс. Да в принципе не дорого весь шурик с батарейками и не жалко если что, год два проработает, а там видно будет:)
ACERASPIRE написал :
Всюду написано что 12 вольт, походу так, если нет дайте ссылку
Если аккумы в ручке, то не могут быть 12В, (кроме ДеВолта). Просто некоторые пишут правду 10.8, а некоторые 12В. ЭДС на 10.8 литиевой батареи будет как раз за 12. Просто 10.8 делить на 3 будет по 3.6В-это как раз рабочее напряжение "лития". А 4.2В (макс. напруга лития сразу после режима зарядки) умножить на 3 будет 12.6В. Вот и весь рсклад. Конечно 12 лучше написать вместо 10.8 это маркетинг.
Имел сомнительное удовольствие работать этим Протоном (фирма переезжала, набор взяли с витрины для монтажа стелажей и прочих работ).
Сам вороток сломался ещё до переезда, просто от того, что лежал в кейсе и я пра разу им успел пощёлкать, отвёртка в процессе эксплуатации треснула в месте крепления бит, биты, мягкие как ........ , сверла не пробовал, но по умолчанию они там никакие, шуруповёрт с его 18 В имеет на столько слабый движок, что я его двумя пальцами останавливаю, при полностью заряженном аккумуляторе,на первой скорости(нармальный бытовой с 12В выворачивает руку), вообще на подобных шуруповёртах аккумы никакие и трещётка частенько прокручивается.
eatherly написал :
Cколько времени держит етот Протон от одной зарядки, и сам шуруповерт слабоват, и в целом набор? Как нащет другого?
При всё том, что я пртивник того, чтоб для дома надо покупать дорогой инструмент, если человек не питает каких-то личных слабостей к этим штукам и не получает от работы дорогим инструментом эстетическое удовольствие, то с уверенностью скажу, что в этой позиции и ручник и расходка и сам шуруповёрт просто никакие, выброшенные деньги. Конкретно, сколько он протянет на одной зарядке- не знаю, но очень мало, думаю, саморез 6*60 в сосну без засвеливания не закрутит. Что ещё можно предложить? Скажите бюджет и фронт работ, тогда можно будет сообразить, сам Титан, думаю, неплохой вариант за эти деньги, но-помему на них гарантию не дают.
eatherly написал :
Понятно, а у вас сколько держит, шурик беру для домашней работи
У лития "шаг" по 3.6В. (У "кадмия" 1.2В) Следовательно имеем следующий "ряд" вольтажа:
3.6
7.2
10.8
14.4
18...
...36.
А если писать ЭДС, а не рабочее (номинальное, как там еще?..) то вместо 10.8 замечательно выходит 12. Хотя должно быть 12.6В. А можно еще такие вариации придумать по напряжению 3.7В и тд...Посему, если там 3 элемента, то считают 10.8В, а если 4 элемента (в ручку уже все не влазят) то следующий "шаг" 14.4В.
В таком случае на 14.4В можно сказать 16.8В. У "кадмия" ведь тоже реально не 1.2, а 1.5 бывает. Тогда и "кадмий" на 14.4В можно "назвать" 18В (1.5х12). Как-то так..
а жаль, так неплохо виглидить, много полезного в одном наборе, но некачественного
Да вообще странный набор...молоток, шуруповерт, гаечные ключи...не хватает еще щетки металлической, сварочной маски и кусачек и большого разводного ключа;) Вряд ли я ошибусь, если предположу скорую смерть аккумов в течении года. Кстати, ключи гаечные нужны через 1мм, а не только "ходовые" 8, 10, 12, 17, 19...
Спасибо что розяснили, ато я уже хоте заказувати Протон :((уж больно понравилса чемодан), ну если такой пластилиновий набор:eek:, то лутше по отдельности приобрету, и фонарик будет:a
Фонариком этим не увлекайтесь. Можно просадить "литий", а для него низкое напряжение смерти подобно. А вообще-то фонарик удобнее налобный и светодиодный и с различной фокусировкой ИМХО.
пяпа написал :
Понятно, етот тоже светодиодний, 2 режима, мне будет удобний и етот
У меня старый Black&Decker, брал ещё в 2009 году за 330 грн, в фирменной сумке, 6 бит и 5 свёрел по металлу, но один аккум,которого для дома вполне хватает, аккум ещё нормально жив, время от времени эксплуатирую не сильно, пару раз в год полностью разряжаю и заряжаю. В прошлом году хватило закрутить и выкрутить в сосне без засверливания 52 самореза 6*60, думаю, смог бы больше, если б аккумы был новее
