Krocus
Krocus
Тирасполь
19.07.2014 в 22:10:12
пяпа написал : А вапче кЕтайское все лотерея.
Да согласен. Просто предыдущий билет в виде ПДША 11 реально не был проигрышем, судя по отзывам в этой ветке. А тут новая (для Титана )) модель и на первом же взятом в руки такой косяк... Вероятнее всего, брак именно этого конкретного экземпляра, но, как говорится, осадочек-то остался...
пяпа написал : Бить еще может сам патрон, а вал допустим ровный.
Покупать новый шурик и потом уже выяснять что же в нем кривое? Ладно патрон, найдется что-нить в хозяйстве на замену, а ну как вал?... Нет уж, увольте. ) Гарантийка? Мои тапочки лопнули от смеха...
пяпа
пяпа
19.07.2014 в 23:09:41
Krocus написал : Да согласен. Просто предыдущий билет в виде ПДША 11 реально не был проигрышем, судя по отзывам в этой ветке. А тут новая (для Титана )) модель и на первом же взятом в руки такой косяк... Вероятнее всего, брак именно этого конкретного экземпляра, но, как говорится, осадочек-то остался...
Я же и говорю, лотерея.
Krocus написал : Ладно патрон, найдется что-нить в хозяйстве на замену, а ну как вал?... Нет уж, увольте. ) Гарантийка?
Ну вон я свой Бош синий носил в сервис, (3 года бесплатно, все дела...). Заикнулся по поводу биения шпинделя на шурупере...Они щедро посмеялись, сказали "...разве это биения? Вот это биения..." и показали другой Бош, тока побольше в размерах, там качалка реально... За сим вежливо откланялись:)
Krocus
Krocus
Тирасполь
19.07.2014 в 23:30:29
пяпа написал : Они щедро посмеялись,
Вот, в двух словах, и вся суть отечественного сервиса, бессмысленного и беспощадного.:mad: Ни в коем случае не хочу сказать, что он везде никакой, но в моих краях он именно таков, найти грамотного и вменяемого ремонтера квест еще тот. Ладно, чтой-то мы уже офтопим нипадецки )
Krocus
Krocus
Тирасполь
20.07.2014 в 15:04:34
В общем, нашел 12Л с не кривым патроном, купил... Интересующимся сюда.
ionchik
ionchik
22.07.2014 в 09:23:46
Krocus написал : Просто предыдущий билет в виде ПДША 11 реально не был проигрышем, судя по отзывам в этой ветке.
+100, за всё время эксплуатации с моей стороны никаких нареканий, единственное, так поменял патрон, потому как родной начал барахлить(вертикальное закручивание гкл явно ему на пользу не пошло) одна из губок всё время наровила вылазить первой/последней(разобрал, на губках резьба просто идеал, а вот обойма которая в патроне видать стёрлась местами)!:( п.с. - на сверле 2мм и длиною в районе 90-100мм биения нет
Юрий.К
Юрий.К
27.07.2014 в 12:07:19
А что скажите о редукторах на ПДША 12 V и ПДША 14 V , шестерни пластик или сталь. Производитель пишет что ПДША- металл БДША- пластик , а судя по общему весу Титан ПДША 14-4 = 1,1кг, должон быть пластик? Отпишитесь пожалуйста.
Krocus
Krocus
Тирасполь
27.07.2014 в 21:43:13
Юрий.К написал : А что скажите о редукторах на ПДША 12 V и ПДША 14 V
Этим лучше поинтересоваться в соответствующих ветках. Туда владельцы и сочувствующие им, наверное, заходят почаще. ИМХО, разницы металл/пластик особой нет, если не перегружать шурик и не гонять его в режиме 24/7. А для бытового использования пластик даже лучше - легче и тише.
пяпа
пяпа
28.07.2014 в 00:24:28
Krocus написал : ИМХО, разницы металл/пластик особой нет, если не перегружать шурик и не гонять его в режиме 24/7
Можно погонять его долго, но бережно (24\7) а можно вкрутить пару глухарей и сразу торба ему. Перегружать не надо, если тяжко, прекратить.
ionchik
ionchik
09.11.2022 в 02:12:03
подниму темку. через месяц шурику 10 лет будет, а он до сих пор в работе, даже аккумы еще не менял, так что берите не прогадаете! :D ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.11.2022 в 13:44:00
ionchik написал: даже аккумы еще не менял
Ни о чем. Емкость измерьте хотя бы под 5а.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.11.2022 в 13:02:42
ionchik написал: через месяц шурику 10 лет будет, а он до сих пор в работе
Он у вас и не работал толком, в основном лежал. За десять лет при нормальной работе уже бы несколько раз движек поменяли бы.
ionchik написал: берите не прогадаете!
Что брать то? Он уже давно канул в лету!
