sovitalik
sovitalik
04.05.2011 в 18:22:45
Предстоит пилить фигурно чёрный металл 1мм (много м/п). Лобзик уже выбрал БОШ 75. Лобз не убьётся на такой работе и какие пилки пробовать?
Делитесь опытом форумчане, очень надо.:help
04.05.2011 в 19:20:34
sovitalik написал : и какие пилки пробовать?
Так же Bosch... С шагом зуба менее 1мм... например T118G или T118GFS
sereza
sereza
Ментор
04.05.2011 в 19:24:42
sovitalik написал : Делитесь опытом
...на первой скорости,без подкачки..и..можно еще капнуть(брызнуть) любого машинного маслица...
Argent_
Argent_
07.05.2011 в 22:51:44
sovitalik написал : Предстоит пилить фигурно чёрный металл 1мм (много м/п).
Может бормашинкой имеет смысл делать это? И радиус практически любой можно сделать будет, и края обработать. Лобз, как то сомнительно все....
Offigeniy
Offigeniy
Северск
08.06.2011 в 16:26:09
sovitalik написал : Предстоит пилить фигурно чёрный металл 1мм (много м/п). Лобзик уже выбрал БОШ 75. Лобз не убьётся на такой работе и какие пилки пробовать?
Перепилил лобзиком много металла. Если есть выбор между болгаркой и лобзиком, отдаю предпочтение последнему - нет пыли, ровнее рез. Насчёт ресурса можно не беспокоиться и пилок надолго хватает, при толщине 2-3 мм, не один метр. Понадобилось в шестёрке сделать отверстие на 60, попробовал - идёт. Медленно, но всяко быстрее, чем высверливать и выравнивать напильником. Миллимитровку должен резать как бумагу, главное не увлекаться оборотами и подачей, а также следить на выходе, чтобы не загнулся край.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.06.2011 в 09:55:59
sovitalik А может сверчком http://enkor.ru.mastertest.ru/img/img_catalog/10770.pdf ?
