iale
iale
Эксперт
04.07.2014 в 23:58:08
AcidGreen написал : как минимум под ванной от антисептика придётся отказаться из за наличия слоя гидроизоляции
есть краски для влажных помещений, где добавлен фунгицид. Для перестраховки можно и покрасить.
AcidGreen написал : сомнительную стойкость антисептика
есть проверенные считай веками яды - медный купорос, хроматы щелочных металлов, соли бора, фенол, креозот, деготь только мазать ими потолок в расчете на возможную плесень как то себе дороже лучше организовать, как сказано в самом начале , нормальную вентиляцию и для перестраховки покрыть потолок грунтовкой с добавкой фунгицида ( готовой или самосмешанной ). Латекс не будет давать вымывать фунгицид, а фунгицид "держать" плесень.
AcidGreen
AcidGreen
05.07.2014 в 01:21:17
iale написал : есть краски для влажных помещений, где добавлен фунгицид. Для перестраховки можно и покрасить.
Ну эти краски с антисептической добавкой вероятно так же не имеют сколько нибудь продолжительного срока службы и поэтому в них нет смысла.
iale написал : есть проверенные считай веками яды - медный купорос, хроматы щелочных металлов, соли бора, фенол, креозот, деготь только мазать ими потолок в расчете на возможную плесень как то себе дороже лучше организовать, как сказано в самом начале , нормальную вентиляцию и для перестраховки покрыть потолок грунтовкой с добавкой фунгицида ( готовой или самосмешанной ). Латекс не будет давать вымывать фунгицид, а фунгицид "держать" плесень.
Ну фенолом и креозотом потолок пожалуй действительно лучше не мазать. Значит остаётся грунтовать потолок разве что и поставить на вытяжку вентиляции достаточно мощный вентилятор. Так и поступлю.
Tm Neomid
Tm Neomid
16.07.2014 в 13:16:59
Сроки, которые у нас прописываются на этикетках - вполне реальны, если соблюдены все условия. Например, если вы закроете антисептик от вымывания финишным покрытием, то он действительно простоит столько, сколько написано. Вопрос только в вымывании.
aski
aski
16.07.2014 в 14:46:18
Tm Neomid Интересный Вы :) А как защитить само "финишное покрытие" от расселение грибка? Это я к тому что покрыть бетон обеспыливающим защитным грунтом вполне достаточно чтобы оградить его от воздействия внешних факторов (дамбы, тоннели, итд защищены именно таким образом), только вот от плесени на поверхности это не спасает.
Tm Neomid
Tm Neomid
20.08.2014 в 13:03:24
aski написал : Tm Neomid Интересный Вы :) А как защитить само "финишное покрытие" от расселение грибка? Это я к тому что покрыть бетон обеспыливающим защитным грунтом вполне достаточно чтобы оградить его от воздействия внешних факторов (дамбы, тоннели, итд защищены именно таким образом), только вот от плесени на поверхности это не спасает.
Конечно, на поверхности он появиться может, но не будет прорастать через финишное, и через саму защищаемую поверхность, потому что у нас вся продукция с добавлением биоцидов и защищает и от грибка и от плесени, в том числе и финишные покрытия :)
gidroxy
gidroxy
Ижевск
08.09.2015 в 11:38:52
Могу порекомендовать комплексные антисептики для дерева Вим-1. Нет необходимости в выборе между антисептиками, огнезащитой, биозащитой и тд. Не было такого, чтобы не сдали объект. + низкий расход и невысокие цены.
id391262989
id391262989
Самара
23.08.2017 в 17:48:05
А не по можете сделать серьёзный выбор? Строим храм,сруб простоял года 3. Вначале покрывали Пинотексом,но от него,по-моему и следа не осталось.Кода ставили кокошники покрыли Омикрон гелем.Теперь нам хотят пожертвовать Акватекс гель,чтобы покрыть весь храм.А он не хуже? Боюсь сделать неправильный выбор
РОГНЕДА
РОГНЕДА
29.08.2017 в 20:57:44
id391262989, Акватекс гель вполне достойная замена. Только необходимо тщательно подготовить поверхность - счистить старое покрытие, отшлифовать и обязательно прогрунтовать, тогда новое покрытие Акватекс гелем простоит на фасаде не менее 7 лет. Ну и поторопиться с покраской следует, при повышенной влажности и недостаточных солнечных днях ничего просохнуть не успеет и отслоиться
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
11.09.2017 в 12:12:59
Я вот тоже что-то понять не могу, а зачем столько танцев? Есть современные надежные лазури сразу с биоцидами в составе, с хорошими показателями от УФ, синевы, грибков и прочих распространенных и не очень болячек, та же немецкая хк-лазурь от реммерс, в три слоя наносят и все, ничего больше не надо, ни до ни после
alekseisnegin@yandex.ru
Саранск
13.01.2021 в 01:13:07
Антисептики заказывали тут по низкой цене. Рекомендую. https://decoromir.ru/catalog/chistota-i-gigiena/
