Максимус124
Максимус124
Красноярск
05.05.2011 в 09:50:06
Господа электрики, помогите решить проблему: Купил пару сетевых фильтров когда был в Японии, и сразу не подумал, что они на 125в. Приехал домой решил включить в сеть(сгорит так сгорит, все равно выкидывать), Но они работают(лампочки горят при включении), подключил нотбук, тоже все работает, дымом не пахнет. Можно ли ими пользоваться, пожара не случиться??? Заранее спасибо
Anat78
Anat78
Серов
05.05.2011 в 09:56:01
если в них нет элементов защиты от перенапряжения то все будет работать хорошо, лампочки (в индикации включения)могут перегореть по причине большего тока через них.
Максимус124
Максимус124
Красноярск
05.05.2011 в 09:58:03
Ну это же сетевой фильтр, он сделан чтоб защищать от перепадов напряжения, а тут в 2 раза больше
Перец
Перец
Челябинск
05.05.2011 в 10:16:45
Максимус124 Значит он только от помех.
CTA
CTA
05.05.2011 в 11:09:47
Максимус124 написал : Ну это же сетевой фильтр, он сделан чтоб защищать от перепадов напряжения
Фильтрация электромагнитных , радиочастотных помех и защита от превышения (снижения) напряжения - две различные функции по смыслу и схемотехнической реализации.
В самом простейшем случае, Pilot-ы, которые всем впаривают при покупке компьютеров и прочей умной и полезной домашней электроники, - содержат внутри скромного размера индуктивность и несколько конденсаторов. Это пример сетевого фильтра, и ИМХО, в таком исполнении - вещь практически бесполезная. Похоже Ваш японец - просто фильтр, если работает при 220 Вольтах. Сильно переживать тут не о чем, так как по смыслу, конденсаторы внутри должны стоять высоковольтные, а индикаторная газоразрядная лампа, как правило, может нормально работать и при повышенном рабочем токе.
Anat78
Anat78
Серов
05.05.2011 в 11:43:48
Желатель фото внутренностей, а то сейчас тут насоветуют
CTA
CTA
05.05.2011 в 12:28:02
Anat78 написал : а то сейчас тут насоветуют
Есть сомнения и возражения по поводу моего мнения в 5 посте ?
Максимус124
Максимус124
Красноярск
05.05.2011 в 12:34:24
Тут винты не стандарт, в первый раз такие вижу. Так что открыть никак.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.05.2011 в 12:38:39
CTA написал : так как по смыслу, конденсаторы внутри должны стоять высоковольтные, а индикаторная газоразрядная лампа, как правило, может нормально работать и при повышенном рабочем токе.
Дело только в варисторах, которые рассчитываются по номиналу двойного сетевого напряжения. В Вашем случае скорее всего номинал варисторов ~ 250 вольт, поэтому при ~ 220 ничего не происходит. Если есть желание, замените на ~ 375-410 вольт. При этом диаметр желательно применить тот же - от него зависит энергия поглощения импульсов в Дж.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.05.2011 в 12:39:30
Максимус124 написал : винты не стандарт
Звездочка?
CTA
CTA
05.05.2011 в 12:50:01
ppkvin
Про варисторы (если они установлены) , замечание в 9 посте -справедливое.
Максимус124
Я не был в Японии, но кажется мне, что форм-фактор электрических розеток и соответственно вилок, отличается от тех которые используются в Красноярске. Или у Вас, те только машины праворукие :-)
Как Вам удается втыкать в японский удлинитель европейские вилки?
