almos написал : Для этой и большинства типичных задач, если не штробить, Интерскола П-18 вполне хватит
В принципе да.
Argent_ написал : у такой универсальности есть и свои недостатки, собственно как и примущества.
А какие недостатки, кроме цены?
05.05.2011 в 18:15:49
В принципе да.
in my humble opinion
05.05.2011 в 18:53:23
если б у меня была только дрель и такая задача, я бы её постарался бы выполнить сверлом по металлу в безударном режиме
05.05.2011 в 18:58:11
eatherly написал : я бы её постарался бы выполнить сверлом по металлу в безударном режиме
Может гвоздем сразу? :)
Feelgood!
05.05.2011 в 19:24:30
Kvost написал : А какие недостатки, кроме цены?
Kvost, Вы же прекрасно знаете все плюсы и минусы сверления подобным перфоратором, могли бы и сами подробно описать. Хорошо, попробую от себя, неудобства будут в сверлении малым диаметром. Порою даже 1,5 кг. дрель будет велика для работы, а Проксона слишком мало. Вопрос как часто, какой матерьял, какие диаметры сверления будут при 95% предполагаемых работах. Варианты решения разные могут быть, универсальные, оптимальные, узко специализированные.
eatherly написал : если б у меня была только дрель и такая задача, я бы её постарался бы выполнить сверлом по металлу в безударном режиме
Прикольно...;)
Это шутка была?:)
05.05.2011 в 19:34:29
Argent_ написал : неудобства будут в сверлении малым диаметром. Порою даже 1,5 кг. дрель будет велика для работы, а Проксона слишком мало.
Сменный патрон у них больше для возможности замены изношенного основного SDS+ патрона не сдавая в сервис для замены всего ствола в сборе, а сверлильный для обычных свёрел больше в качестве приложения. От 4-5мм по металлу можно, а для мелочи лучше лёгкую дрель купить.
05.05.2011 в 19:40:55
Kvost написал : Сменный патрон у них больше для возможности замены изношенного основного SDS+ патрона не сдавая в сервис для замены всего ствола в сборе, а сверлильный для обычных свёрел больше в качестве приложения. От 4-5мм по металлу можно, а для мелочи лучше лёгкую дрель купить.
Собственно все так и есть, вот это ее плюсы описаны.
Ну а в помщь легкая дрель очень хороший вариант.
05.05.2011 в 20:12:11
SunFire написал : Вопрос: можно ли обойтись этой дрелью, выбрав правильное сверло, или тут без настоящего перфоратора не обойтись ?
Адназначна можна. Но, сверление дрелью бетона - это довольно спецфисский вид спорта, и как в любом спорте тут нужна некоторая подготовка, а именно: 1) сверлить нада сначала тонким, например на 5, потом больше, и если нужно 10, то после 5 сначала 7-8, потом 10; 2) свёрлы нужны во-1-х, с реально твёрдым наконечником, во-2-х, желательно с заточкой типо вот такой: 3) свёрлы нужны "свежие", а лучше только что заточенные, и заточенные правильно (см. сцылку); 4) при сверлении чуть налегать на сверло нужно, но без фанатизма, иначе его можно запросто "сжечь", особенно тонкое; и следить за выносом шлама (периодически ёрзать сверло туда-сюда).
При соблюдении упомянутого отверстие на 5 глубиной 30-40 мм своей аккумуляторной ударной АЕГэшкой сверлю ну где-то минуты полторы, причом бывало в бетоне даже покрепче плит перекрытия.
05.05.2011 в 20:16:33
helmutivan написал : .. да там всё просто как табуретка.. пробивается-то только нижний слой.. соседи сверху и не знали даже..:)
это понятно. Раньше таким макаром люстры вешали...
05.05.2011 в 20:46:35
SunFire написал : Ну и конечно по возможности чтобы в него можно было бы устанавливать обычные свёрла :-)
а это Вам зачем? У Вас же хорошая дрель есть
05.05.2011 в 20:52:07
чукча написал : 4) при сверлении чуть налегать на сверло нужно, но без фанатизма, иначе его можно запросто "сжечь"
.. недавно в сответст.ветке рассматривали свёрла "АРТУ" выдерживают 2000 градусов:),дырявят напильники(видел продырявленные).. в бетон и кирпич пробовал сам.-Безударкой очень хорошо...
05.05.2011 в 21:43:04
Хмм, а я скиловской ударной дрелью за полторы тыщи сверлил панельный дом снаружи. Не могу сказать, что было сильно медленнее чем перфоратором. Сверло было хорошее, деволтовское, десятка.
