eduard_t
eduard_t
05.05.2011 в 15:01:24
Добрый день!
К сожалению, следующий вопрос остался без внимания на форуме представительства Makita, поэтому задаю его здесь. Может кто-нибудь поделится информацией.
Ситуация следующая: в шуруповертах 6337D/6339D зажато спиральное сверло Льюиса (FAMAG Werkzeugfabrik, диаметр 10 мм., общая длина 320 мм., рабочая длина 255 мм., хвостовик - шестигранник 10 мм.). При раскрутке и работе наблюдается отклонение от оси на острие сверла. Диаметр, который описывает острие, примерно 2-3 мм и чувствовуется некоторая вибрация (оно и понятно).
Я понимаю, что некоторый люфт может присутствовать, т.к. существует редуктор и шестеренки (отсутствие люфта присуще, например, фрезеру, но там другая конструкция - прямой вал и нет редуктора). В связи с этим хотелось бы узнать существующие допуски на него. Если рассматривать с точки зрения геометрии, то это тангенс угла, образуемого осью и линией отклонения от оси.
P.S. Прочитав следующие посты, ответ на свой вопрос не нашел:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97357&p=1579067&viewfull=1#post1579067
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79472&p=2189900&viewfull=1#post2189900
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69765
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100512&p=1562139&viewfull=1#post1562139
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68999&p=1813812&viewfull=1#post1813812
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.05.2011 в 15:18:48
Сверло такой длины (и веса) и минимальное биение в 1мм вполне может раскрутить до 2-3мм за счёт центробежной силы. Для шуруповёрта(шпиндель короткий) вполне приемлимо:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.05.2011 в 17:12:20
eduard_t написал : Допуски на осевой поперечный люфт шпинделя
Производители электроинструмента обычно молчаливо игнорируют вопросы о допустимых люфтах-отклонениях. Это у них, видимо, тщательно скрываемая тайна от потребителей.
ИМХО (IMHO)
BOGA
BOGA
10.05.2011 в 11:40:01
eduard_t написал : отсутствие люфта присуще, например, фрезеру, но там другая конструкция - прямой вал и нет редуктора. В связи с этим хотелось бы узнать существующие допуски на него.
:) отсутствие люфта присуще только...лому. в связи с этим ваши 2 мм на 10" -это благодать просто. Работайте да не забивайте себе мозх допусками и посадками! Чай "льюисом" не звездолёт сверлить собрались:):):)
