AXL
AXL
Самара
29.06.2006 в 08:27:31
Всем привет!
Выкладываю план своей новой квартиры - на стадии ремонта (стены штукатурят)
Санузел раздельный - объединять НЕ буду. Так вот: вентузел попадает в ванную. Строители из туалета в ванную просто дыру сделали, т.е. типа воздух будет "высасываться" через ваную (а как же запахи ;-))
Вопрос: какие могут быть варианты организации ветиляции, может быть сделать короб к туалету с принудительной вытяжкой (вентилятор поставить)?
Всем заранее спасибо за предложения.
trubo4ist
trubo4ist
30.06.2006 в 01:58:12
axl написал : может быть сделать короб к туалету с принудительной вытяжкой (вентилятор поставить)?
Сделать короб к туалету без вентилятора.
Джордж
Джордж
30.06.2006 в 09:52:37
А в стене туалета есть вент.короб? Если да - я бы посоветовал сделать так (себе сейчас так делаю): делаете вверху отверстие в стене венткороба в туалете (то же самое, что на Вашем чертеже, только не в ванной, а в туалете), поставить туда вентилятор, далее делаете отверстие в перегородке между ванной и туалетом (в углу, под потолком) и ставите туда решетку. Потом зашиваете сантехнишу с вентилятором и сантехразводкой (стояки воды, я так понимаю, у Вас тоже в туалете) гипсокартоном, делаете отверстие в гипсокартоне в помещение туалета и туда тоже решетку. Вентилятор лучше поставить с таймером выключения и обеспечить его включение от выключателей освещения ванной и туалета через реле, чтобы обеспечить развязку между освещением ванной и туалета. При таком варианте Вы практически не будете слышать вентилятор (особенно, если использовать малошумный, типа Silent), никаких запахов в ванную поступать не будет, и кроме проветривания санузла еще обеспечивается проветривание сантехкороба с трубами.
AXL
AXL
Самара
30.06.2006 в 15:55:54
Всем спасибо за ответы!!!
