Для утюга +-20 градусов - норма, а для обогревателя, ИМХО - много, хотя в лаборатории не гонял :) Возможно вот этот подойдет:
06.05.2011 в 23:31:31
07.05.2011 в 01:47:16
в электроплитках еще стоят похожие..
07.05.2011 в 11:16:34
Спасибо, ребята.
Если у кого есть "тестер" (авометр) с датчиком тем-ры - померьте, пожалуйста, тем-ру масляного обогревателя в режиме, когда включены оба ТЭНа, а регулятор термостата на максимуме. Я не знаю, как по-другому померять. Все устройства измерения тем-ры, которые у меня есть (на термисторах и германиевых диодах), сами требуют калибровки...
07.05.2011 в 13:06:24
Померять нечем, но загляните в масляник, там помимо рабочего терморегулятора есть еще аварийный термопредохранитель (одноразовый). На нем может быть указана температура срабатывания. Вычитаем 20 градусов (ИМХО) и получаем максимальную температуру рабочего терморегулятора.
4eh написал : нечего ему выше 80 градусов нагреваться..
07.05.2011 в 16:46:57
Да, я тоже думаю, что градусов 60....80. Кстати, у меня аварийного на маслянике нет, хотя он довольно большой и мощный.... На новых - есть, сейчас проверил.... Насчет КПТ-8. С "родным" термостатом ее применять нет смысла - согласен. А вот для моего микротермостата она не помешает, если рассчитывать, что он будет срабатывать от тем-ры металла обогревателя, а не от температуры возле его боковой поверхности.
07.05.2011 в 17:01:46
MP42B, подумай хорошо. "Привязанный" к температуре ТЭНа термостат будет постоянно включаться и выключаться - "дребезжать" (радиатор сравнительно быстро нагревается и остывает в пределах гистерезиса термостата). И быстро сдохнет на (с пастой - еще быстрее). А вот аварийку-термопредохранитель ставить нужно обязательно. И именно на ТЭН, через термопасту.
07.05.2011 в 17:17:03
Slawa написал : И именно на ТЭН
Как вы аварийку на тэн в маслянике поставите?
07.05.2011 в 17:22:14
MP42B написал : термостат ставится непосредственно на раму обогревателя и находится в 5 мм от первой секции обогревателя
Именно так, поэтому он контролирует нечто среднее между температурой окружающей среды и температурой радиатора. В идеале термостат должен быть выносным.
07.05.2011 в 17:24:51
Если кто тем-ру замерит - буду благодарен. Остальное - болтология....
07.05.2011 в 17:25:26
MP42B , вы по ссылке ходили, что-то похожее есть?
07.05.2011 в 17:28:16
НЕМЕЦ написал : Как вы аварийку на тэн в маслянике поставите?
Температура кожуха - функция от температуры ТЭНа, на него и поставлю.
НЕМЕЦ написал : Именно так, поэтому он контролирует нечто среднее между температурой окружающей среды и температурой радиатора.
И именно поэтому он и сдох, что часто щелкал, пытаясь термостатировать температуру кожуха, а не температуру в помещении. Выносной, конечно, лучше, но и улучшать тепловой контакт с кожухом - глупо.
