_maximus_ написал :
А он получается сравнивает обычную УШМ с специализированной от Протул...
Я не собираюсь с Вами о чём-то спорить ,если я и должен кому -то , что-то доказать -то только себе .Можно долго спорить , что лучше . Для себя я сделал выбор , те предложения , что есть у Festool ,Protool - позволяет мне забыть о мучениях и поиске необходимой оснастки , комплектующих .
Пятнадцать лет назад мне родственник подарил пол-ведра ключей (бывший тракторист ) из них только один на сегоднешний день у меня остался -13*17( память о том дне ), Остальное выбросил .( часть : ржавые ,сломанные ,слишком огромные ) А когда купил набор ключей Knipex - продал свои остатки .:)
Для меня сейчас важнее получать удовольствие от работы с инструментом , тогда и работа будет в удовольствие .А как известно - =За удовольствие нужно платить = :)
klein написал :
Ну так тогда какие претензии именно к Бошевской УШМ !?!? Если бы можно было все причиндалы от Протул нацепить на УШМ от Бош - думаю результат был бы тот же :)
_maximus_ написал :
так в том и дело что нельзя, а у бошевцев мозжечка видимо не хватает свои сделать;)
Ну вот тогда так и давайте будем писать, что у Боша нет нормального кожуха и остальных причиндалов - а не говорить что УШМ плохая !!! А то вдруг окажется, что для Протула УШМ именно Бош делает... :D
_maximus_ написал :
Вот Вы и попробуйте это сделать . :) А я , как-то =батенька= устал от экспериментов , да и не настолько я богат , чтобы трижды платить за одно и тоже .:)
_maximus_ написал :
так так и есть,....как и Хилти..не полные копии конечно,.......но спецзаказ точно
и кожух для шлифовки у Боша есть,правда не такой "понтовый",.но есть:)
klein написал :
и потом либо выбрасывается на свалку , после недолгой работы или мучаются пока не купят другое .
Не знаю, что может у болгарки так напрягать. Ваша болгарка Протул имеет рядовую болгарочную эргономику - чем она лучше аналогов "поленного типа" именно как болгарка? Про возможность работы с ихними насадками я в курсе - вопрос только о болгарочной функции.
slak34 написал :
Во всяком случае я, Протул применять как обычную ушм не буду...
Вот именно.
klein написал :
А я выкинул, но далеко не все. Потому что Книпексы (у меня все 4 размера есть, если что) не способны полноценно заменить обычные рожковые или накидные ключи - габариты, не везде подлезешь, трубу не оденешь, молотком не ударишь :) И кобра тоже мне не очень понравилась - обычный ротеновский газон гораздо лучше трубу держит и навалиться можно от души :)
slak34 написал :
Я все понимаю, но все-таки цеплять на эту малышку 150-й диск я бы не решился.
Тут кто-то выкладывал начинку этой болгарки - я лично не впечатлился. По-моему до Файна или Флекса ей очень далеко.
klein написал :
Если обороты снизить до 9000 , то можно поработать и 150 диском
Я бы не стал этого делать. Тянуть не будет и движку может икнуться.
VictOrK,
в инструкции никакого кик бэк стопа нет, а есть защита при заклинивании. так она и у метабы и у дв имеется. что же, им всем тоже бош делает? да и что мешает тому же нарексу приобрести у боша лицензию?
VictOrK,
Да мне, честно говоря, бошевские УШМ больше Протула нравятся, но такой шлифовалки и за такую цену - нема. Посему, если Протулу делает Бош, ну ни капли я не огорчусь;)
Купил дорогущий магазинный шуруповёрт, инструмент в роботе безподобен, с аналогами просто не сравним по тх, но взял специально под обьект чтобы отбил бабло а он икнул посреди дороги, уедет по гарантии , купил пока другой. вот и такое бывает. заглючила електроника, кой там слишком много. Так что и перехваливать иногда не стоит.
YURGER написал :
Мне так кажется, что у них есть некоторые проблемы с этим (электроника)... Я тоже грешу из за этого на пилу 56-2... Чувствую, что может пилить, а как только даю нагрузку, то сразу такое ощущение, что электроника тупит!
Raper написал :
Возможно, я когда покупал его, хотел узнать отзыви, позвонил представителям (оф д.) спрашиваю ка там статистика, а они в ответ какая статистика мы за всю свою историю продали только 1 (!) такой шуруповёрт на всю страну.
YURGER написал :
Да-да... этот номер один уже давно продаётся на вудмастере... больше полугода:-)
А не обвиняю Протул не в чём, мне импонирует эта контора... но некоторые фирменные фишки реально напрягают!
Понятия не имею что именно. Судя по схеме там всё електронное, инвертор, основная кнопка, реверс идёт отдельным електронным блоком, отдельно блок авторежима, муфта розцепления електронная, к мотору проводов штук 12, к основной кнопке шлейфов как к материнке.
Симптомы такие : работает минут 15, потом столько-же не включается, полежал опять пашет.
Я вот думаю может зависит от напряжения в сети, на строй пл. оно всегда просажено.
YURGER написал :
Это классика. Всяческообразная хитро.опая электроника не может от нестабильной сети нормально работать. Почему-то об этом всегда забывают предупреждать продавцы всяческих навороченных европейских штучек.
YURGER, А раскажите поподробней про эту модель Как работает автоподатчик ??Какие шурупы юзаете к ниму ??Как глубоко уходит шляпка в ГКЛ?? Можно ли это дополнительно подстраивать (глубину захода)??Используете для ГКЛ???Ну и так личное впечетление в целом?? Я просто как раз озадачился в данный момент покупкой ,но мне больше импанирует модели с АКБ
Сегодня шлифовал Протуловской 125-й машинкой. Примерно, час с перекурами. Бак Стармикса наполнился 3 раза. На ровных участках пыли нет, машинка очень сильно греется , причем, в моторной части, при сильном нажиме, ощутимо падают обороты, старался такого не допускать, но, нагрев все-равно идет. Приходилось перекуривать, давая ей остыть. В целом, доволен, пылеудаление на высоте, работать удобно.
Что касается Перманента, тому, просто, пофиг. На бетонной пыли даже нет необходимости в каких-либо действиях, кроме, опустошения бака, гипсовой, просто, еще не было такого объема, но, думаю, разница не будет особой.
