s-m
s-m
Ярославль
07.07.2013 в 10:22:58
YURGER написал : заглючила електроника
Что именно?
YURGER
YURGER
Винница
07.07.2013 в 12:13:48
s-m написал : Что именно?
Понятия не имею что именно. Судя по схеме там всё електронное, инвертор, основная кнопка, реверс идёт отдельным електронным блоком, отдельно блок авторежима, муфта розцепления електронная, к мотору проводов штук 12, к основной кнопке шлейфов как к материнке. Симптомы такие : работает минут 15, потом столько-же не включается, полежал опять пашет. Я вот думаю может зависит от напряжения в сети, на строй пл. оно всегда просажено.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.07.2013 в 12:47:48
YURGER написал : Я вот думаю может зависит от напряжения в сети
Это классика. Всяческообразная хитро.опая электроника не может от нестабильной сети нормально работать. Почему-то об этом всегда забывают предупреждать продавцы всяческих навороченных европейских штучек.
Ultro
Ultro
Брест
07.07.2013 в 13:04:36
YURGER, А раскажите поподробней про эту модель Как работает автоподатчик ??Какие шурупы юзаете к ниму ??Как глубоко уходит шляпка в ГКЛ?? Можно ли это дополнительно подстраивать (глубину захода)??Используете для ГКЛ???Ну и так личное впечетление в целом?? Я просто как раз озадачился в данный момент покупкой ,но мне больше импанирует модели с АКБ
slak34
slak34
Фролово
07.07.2013 в 17:54:18
Сегодня шлифовал Протуловской 125-й машинкой. Примерно, час с перекурами. Бак Стармикса наполнился 3 раза. На ровных участках пыли нет, машинка очень сильно греется , причем, в моторной части, при сильном нажиме, ощутимо падают обороты, старался такого не допускать, но, нагрев все-равно идет. Приходилось перекуривать, давая ей остыть. В целом, доволен, пылеудаление на высоте, работать удобно. Что касается Перманента, тому, просто, пофиг. На бетонной пыли даже нет необходимости в каких-либо действиях, кроме, опустошения бака, гипсовой, просто, еще не было такого объема, но, думаю, разница не будет особой.
YURGER
YURGER
Винница
07.07.2013 в 18:22:48
Ultro написал : А раскажите поподробней про эту модель
Как инструмент в своём класе ленточников он просто наилучший, по весу очень лёгок,безщёточный,наверно и самый короткий,
ленты пользую Хилти, Управление аналогов не имеет - чтобы крутить шурупики масово включаем режим "авто" . Оператору нужно лиш приставить и чуть прижать инструмент, он сам даст максимальные обороты закрутит и выключится ,кнопку трогать не надо, (в акумуляторной версии економит заряд) .Этот же режим также работает при насадке ограничитиле. Чтобы открутить саморез муфту прижимать не надо(!) , просто включить реверс. В режиме "МАН" можно обороты дозировать, там где нужно акуратно закрутить включаем Ман, а где масово на автомат и понеслась, кста за месяц он успел завинтить примерно 25 т. саморезов иначал хандрить. Глубина утопления регулируется большим оранжевым колесом на магазине, длина шурупа кареткой .Каретка удобно чистится. Жалею что взял сетевой а не акумуляторник, если плохо сработает сервис по гарантии пожалею что вообше взял, если всё исправят то реально лучше ,повторюсь, в своём класе ,инструмента не найти.
s-m
s-m
Ярославль
07.07.2013 в 18:43:21
slak34 написал : Сегодня шлифовал Протуловской 125-й машинкой. Примерно, час с перекурами. Бак Стармикса наполнился 3 раза. На ровных участках пыли нет, машинка очень сильно греется , причем, в моторной части, при сильном нажиме, ощутимо падают обороты, старался такого не допускать, но, нагрев все-равно идет. Приходилось перекуривать, давая ей остыть. В целом, доволен, пылеудаление на высоте, работать удобно. Что касается Перманента, тому, просто, пофиг. На бетонной пыли даже нет необходимости в каких-либо действиях, кроме, опустошения бака, гипсовой, просто, еще не было такого объема, но, думаю, разница не будет особой.
Что шлифовали,часто ли включалась очистка(раз в минуту,реже,чаще)?
slak34
slak34
Фролово
07.07.2013 в 19:39:20
s-m, Ээээ... Где-то 15мин для наполнения бака... За все это время 3-4 раза включилась, ну где то так. Я сам удивился, потом открыл, фильтры чистые(не, ну не как помытые, конечно, но чистые). Думаю, производительность Планекса поменьше будет. Я ж ведь особо не напрягал машинку, боялся сжечь, греется она дюже. Да, полный бак умещается в 16 литровое ведро, больше не наполнял, таскать тяжело.
s-m
s-m
Ярославль
08.07.2013 в 08:10:01
slak34 написал : За все это время 3-4 раза включилась, ну где то так.
То есть раз в три четыре мин.,не часто однако.
s-m
s-m
Ярославль
08.07.2013 в 08:22:57
slak34 написал : гипсовой, просто, еще не было такого объема, но, думаю, разница не будет особой.
Еще как будет разница,бетонная пыль ничто по-сравнению с гипсовой:)
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
08.07.2013 в 20:30:10
а уважаемые адепты фирмы PROTOOL и FESTOOL не подскажете а в этом году будет демонстрационные развоз инструмента по городам России так сказать для пополнения рядов адептов фирмы
