Подскажите, чем отличаются FESTOOL QUADRILL DR и PROTOOL DRP? Ну кроме внешнего вида и названия. У фестуловской дрели есть какие полезные нововведения?
Пейсман написал :
Ага - дебильная система крепления угловой насадки раньше был хомут, который намертво крепил, теперь центротекисто всё и болтается.
Пейсман написал :
Интересен момент по гарантийным обязательствам - по Протулу их исполняет Фестул?
На тех же условиях, что и раньше: И гарантийный срок с ремнтом по-необходимости, и обеспечение запчастями в течение 10 лет после окончания выпуска данного инструмента.
Считайте их одним и тем же инструментом, только в разной раскраске.
А разве Вы не знали, что к Планексу разъем НЕ 27 мм? Зачем же его приобретали?
"27" - для мелких ручных инструментов.
Представьте не знал и даже особо разбираться не хотел.
Поехал в магазин, обратился к менеджеру с вопросом - "Есть пылесос от Planex, как из него сделать пылесос для уборки..."
Не повезло, менеджер оказался не компетентен.
Если не секрет. А в каком магазине так "настояли" ?
Не надо передергивать. Я не писал, что кто-то меня заставил или настаивал. Дружелюбный продавец, просто он сам не знал.
Sever-1 написал :
Если не прошло 14 дней, то Вы вправе поменять товар, т.к. он не подошел по каким-то параметрам...
14 дней даже сейчас не прошло, но набор был в работе... + Уборщица сложила все во внутрь, как могла и пытаясь закрыть систейнер - продавила дырку во внутренней инструкции.
Я ее предупреждал, что там есть картинка, как правильно разложить этот "пазл", но ...
ИМХО, это тоже "косяк" производителя, могли сделать копеечную вкладку...
Sever-1 написал :
У меня дома есть еще бытовой Tomas Тwin TT. Так взял от него металл. телескопическую трубу - идеально подходит...
Здорово, от моего Miele не подойдет, Интерскул в работе, на Avito было предложение сломанного пылесоса за 200руб, но я решил сделать "по уму".
Сейчас бегать и что-то менять - себе дороже.
Проще "наколхозить" какой-нибудь переходник.
ChVA написал :
Ну для шуруповертов перешедших из Протула и старых Фестуловских разная система крепления насадок — разве Вы не в курсе?
Вы про угловые насадки? 3 варианта насчитал у Фе - , -для С/Т 12,15 Fast Fix - совместима с моделями DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC.
потом для малыша CXS (не рассматриваем), вот такой - Протуловский
Других не припомню или не видел.
А спросил, т.к. в руках не видел, что бы люфтили на Centrotec овском шпинделе.
Saalan написал :
Всякое бывает. Все знать и предугадать просто невозможно.
Посему надо опираться на "Маркса" - каталог.
Saalan написал :
И в мыслях не было... Просто иногда сталкиваешься с такими, что или безразличие проявляют, или настойчивость (излишнюю) - лишь бы продать.
Saalan написал :
Возможно и ДА. Тут важно провести свою " внутреннюю мозговую логистику"... - что надежнее, дешевле, выгоднее...
Saalan написал :
ИМХО не надо колхозить, испортите муфту.
Есть более цивилизованные варианты:
Купите муфту для 36 шланга, она на защелках и несложно переставляется. Это более бюджетный вариант, и подходит, если Вы не часто чередуете работу с Planex и уборку.
Купите другой шланг Festool в сборе с муфтами. Это дороже, но позволит Вам легко менять шланги и использовать пылесос и для уборки, и с инструментами.
Sever-1 написал :
Виктор, Вы что-то все в одну кучу свалили это насадка вообще от больших дрелей и с обычными не сочетается.
Здесь нужно уточнить, что сверлильные патроны и патроны centrotec ставятся на все шурики и дрели festool-protool (кроме больших), а НАСАДКИ имеют различия в креплении. У серии Festool C/T - крепление с поворотным кольцом, а у Festool PD(C) и DR(C), как и у их прародителя Protool крепление без поворотного кольца. Еще у угловой насадки Protool есть зажимной хомут, который делает фиксацию лучше, а у угловой насадки Festool вместо хомута стоит centrotec, что делает установку насадки чуть быстрее, но создает некий люфт. На Ваших картинках это все видно.
screwdriver написал :
Мы ведь рассматриваем принципиальные схемы фиксирования?
С зажимом - да, жестко. Не оспоримо.
Теперь о Centrotec/
Но как может там быть люфт, если помимо самого фиксирующего кольца (зеленого) есть еще на корпусе инструмента зубчатый венец, фиксирующий насадку (с ответным венцом).
Или мы в чем-то не понимаем друг друга? screwdriver, картинку покажите..
Sever-1 написал :
Вот в венце она и побалтывается слегка. Хомут затягивает прочно и олдскульно-надёжно. Хотя, например, у меня есть CXS, где насадка крепится на центротек и один зуб - и пофиг, не мешает работать. Но перфекционизм-с
Котопёс написал :
Может потому что я только новый инструмент держу в руках.. - может поэтому не могу увидеть "раболтанных и расшатанных, люфтящих"...
Если другие вторят и пишут, что есть место косяку при производстве - то так и есть, возможно.
Или это единичные случаи?
Sever-1 написал :
Festool вообще часто в местах соединения оставляет люфты, может быть, чтобы потом, когда грязь "нарастет" не было проблем с соединением
Но вот что мне не понятно, зачем он сделал диаметр хвостовиков centrotec меньше, чем 6,3, оставив при этом 6,3 в шпинделе, что автоматически создает излишний зазор. На чертеже зазор то не отразили.
Вы вот возьмите удлиненный бито держатель Festool вставьте в патрон centrotec и покрутите
по идее там разные стандарты . фестул не изобретал хвост под центротек , а взял готовый и придумал ему названье
Думаю поменять по случаю новый лобзик Hilti 750 на новый 18v Festool 420 но аккумуляторный. Имеет ли смысл? Беру для домашнего использования в пару к шурику Festool c15. Смущает перспектива посадки аккумуляторов через несколько лет редкого использования. Проще говоря что делать с дивайсами лет так через 10. С сетевыми дивайсами проблем нет и не будет а вот с аккумуляторными большой вопрос или я не прав?
Kizersozi написал :
Ну, кУпите ещё пару батареек по 12 000 - разве проблема? Ну или сами паяльник в руки и паять батареи. Не понимаю дома смысл аккумуляторки (себе только шурик оставил). Да и лобзиком дома (когда он отремонтирован) нечего делать, вроде...
