EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
09.01.2019 в 17:30:46
Как бы новый Капекс 120. Выдвигушки появились. А в остальном все то же. Это наверное и хорошо. Не фиг трогать, что и так хорошо. !#[https://www.youtube.com/watch?v=efZ8hXisDDc]
valkahn
valkahn
30.01.2019 в 13:36:33
SL_2 написал:
dmitro+ написал: ложат
кладут что то с сайта опять цены убрали, куда выше то уже)
SL_2, У меня складывается впечатление, что цены снизились и в отдельных случаях, ощутимо.
Joss
Joss
Чебоксары
08.02.2019 в 01:18:34
Приобрел новый Миди, сравниваю его с Интерскол 32, Интерскол сосет ярче, полагаю из за диаметра шланга.. не знаю.
blackghoust
blackghoust
Тамбов
08.02.2019 в 09:01:16
Joss написал: Приобрел новый Миди, сравниваю его с Интерскол 32, Интерскол сосет ярче, полагаю из за диаметра шланга.. не знаю.
Joss, да, из-за диаметра шланга.
Andrey98
Andrey98
24.03.2019 в 22:12:16
Есть вопрос по рубанку Festool EHL 65. Купил его уже не новым но в приличном состоянии. Заметил, что при работе (не важно под нагрузкой или на холостом ходу) ощутимо греется область привода. Снял крышку, там реально греются втулки под ручейковый ремень (передача от ротора на барабан). Рукой держать можно. Барабан и ротор вращаются легко. Это фича такая или нужно копать?
alzp
alzp
25.03.2019 в 17:43:49
Andrey98, не помню такого, может не замечал. Как быстро разогревается на холостом ?
Andrey98
Andrey98
25.03.2019 в 18:24:22
alzp написал: Andrey98, не помню такого, может не замечал. Как быстро разогревается на холостом ?
alzp, Посмотрю сегодня, напишу. Температуру мне нечем проверить.
Andrey98
Andrey98
25.03.2019 в 23:38:32
Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
Andrey98
Andrey98
26.03.2019 в 23:51:01
Andrey98 написал: Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
Andrey98, Вообщем покапал немного WD40 в подшипник ротора двигателя. Стало значительно лучше. Конечно это не долговременное решение. Но показало, что проблема именно в подшипнике. Кто знает, что за подшипник там стоит? 400225 - Радиальный подшипник по каталогу фестул. Под втулкой маркировки не видно. Втулки там накручивающиеся, но похоже зафиксированы локтайтом. Так просто не снимешь, даже спец ключом. Видимо нужно будет греть, но сначала предпочту запастись подшипниками.
alzp
alzp
27.03.2019 в 01:27:56
Andrey98, Мне прошлым летом меняли все подшипники (вроде 3 штуки). Решили не ждать оригинал и ставили из "соседнего магазина" -подбирали по размеру. Стоило копеек.
П.С. под передней подошвой опилок много было :)
Andrey98
Andrey98
27.03.2019 в 08:39:02
alzp, Да, под передней подошвой было прилично опилок. А типоразмеры подшипников не помните? Там со стороны шкивов 2 одинаковых стоят.
