Как бы новый Капекс 120. Выдвигушки появились. А в остальном все то же. Это наверное и хорошо. Не фиг трогать, что и так хорошо. !#[]
09.01.2019 в 17:30:46
08.02.2019 в 01:18:34
Приобрел новый Миди, сравниваю его с Интерскол 32, Интерскол сосет ярче, полагаю из за диаметра шланга.. не знаю.
08.02.2019 в 09:01:16
Joss написал: Приобрел новый Миди, сравниваю его с Интерскол 32, Интерскол сосет ярче, полагаю из за диаметра шланга.. не знаю.
Joss, да, из-за диаметра шланга.
24.03.2019 в 22:12:16
Есть вопрос по рубанку Festool EHL 65. Купил его уже не новым но в приличном состоянии. Заметил, что при работе (не важно под нагрузкой или на холостом ходу) ощутимо греется область привода. Снял крышку, там реально греются втулки под ручейковый ремень (передача от ротора на барабан). Рукой держать можно. Барабан и ротор вращаются легко. Это фича такая или нужно копать?
25.03.2019 в 17:43:49
Andrey98, не помню такого, может не замечал. Как быстро разогревается на холостом ?
25.03.2019 в 18:24:22
alzp написал: Andrey98, не помню такого, может не замечал. Как быстро разогревается на холостом ?
alzp, Посмотрю сегодня, напишу. Температуру мне нечем проверить.
25.03.2019 в 23:38:32
Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
26.03.2019 в 23:51:01
Andrey98 написал: Andrey98, Снял приводной ремень, покрутил 3 минуты. Греется довольно сильно втулка на роторе двигателя, типа держать рукой сложно. Похоже подшипнику конец. Хотя может он у них нагружен прилично и так и должно быть? Кстати ремень там 303H MAEL судя по интернету аналог 303 5PH 9MM ремень рубанка фиолент P3-82.
Andrey98, Вообщем покапал немного WD40 в подшипник ротора двигателя. Стало значительно лучше. Конечно это не долговременное решение. Но показало, что проблема именно в подшипнике. Кто знает, что за подшипник там стоит? 400225 - Радиальный подшипник по каталогу фестул. Под втулкой маркировки не видно. Втулки там накручивающиеся, но похоже зафиксированы локтайтом. Так просто не снимешь, даже спец ключом. Видимо нужно будет греть, но сначала предпочту запастись подшипниками.
27.03.2019 в 01:27:56
Andrey98, Мне прошлым летом меняли все подшипники (вроде 3 штуки). Решили не ждать оригинал и ставили из "соседнего магазина" -подбирали по размеру. Стоило копеек.
П.С. под передней подошвой опилок много было :)
27.03.2019 в 08:39:02
alzp, Да, под передней подошвой было прилично опилок. А типоразмеры подшипников не помните? Там со стороны шкивов 2 одинаковых стоят.
