memtew
memtew
Набережные Челны
15.08.2019 в 08:48:46
EgoRAW написал: в 100tool позвоните Андрею, или Сергею. Вполне адекватные ребята. https://www.100tool.ru/ Вверху контактные телефоны.
EgoRAW, Они не работают с НДС.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.08.2019 в 08:53:07
sedoj13 написал:
Вячеслав И. написал: sedoj13, не хами чувачок..,вопрошающий разберет редуктор и расскажет.
Вячеслав И., с каких времен ответ твоими же словами сталхамством? :clapping
sedoj13, ты это..,иди убогий.Перечитай.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.08.2019 в 09:05:18
memtew написал: а не подскажете, куда писать в Фестул для заказа запчастей?
Вы пилу отревизировали? Причину нашли? Попробуйте написать Александру AVG, почта boschmsk@bk.ru
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
15.08.2019 в 09:19:54
memtew написал:
memtew, так вроде было, при поломке инструмента привозить его к продавцу у которого приобрёл или у него заказываешь деталь. Ещё на Мастеровом есть ребята занимающиеся продажей инструмента и запчастей. Они возят из-за рубежа.Один из них,Калининград Олег т. 89216134806.есть в вайбере и ватсабе.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
15.08.2019 в 09:24:55
Я так понял, человек ищет организацию, которая плательщик НДС и может оформить счет-фактуру. Всякие ИПшки, или не оформляют с/ф или оформляют с нулевой ставкой, что покупателя не устраивает...
memtew
memtew
Набережные Челны
15.08.2019 в 10:18:18
Vadim63 написал:
Vadim63, вероятно вы меня с кем-то перепутали, но мне запчасти тоже нужны для пилы, правда для TS 55 EBQ. И с внутренним содержимым у пилы всё в порядке, а вот снаружи есть проблемы: треснул малый корпус, сломали ручку и подошва износилась. Вдобавок кабель уже замотан изолентой и вилка не родная. Номера всех запчастей я легко нашёл в каталоге на сайте фестула.
EgoRAW написал: Я так понял, человек ищет организацию, которая плательщик НДС и может оформить счет-фактуру. Всякие ИПшки, или не оформляют с/ф или оформляют с нулевой ставкой, что покупателя не устраивает...
EgoRAW, всё верно.
Может форум тут волшебный, но после поста пришёл ответ от последней фирмы, выставили мне счёт с НДС. Всем спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.08.2019 в 10:51:14
memtew написал: вероятно вы меня с кем-то перепутали
Точно так, разговор по ремонту начал Сергей Бел, вот машинально для него и писал ;)
Alpen
Alpen
Оренбург
07.09.2019 в 13:28:41
Может кто ищет струбцины на шину подешевле, вот купил девалтовские, 2 т.р. пара, вроде не плохо подходят.
Alpen
Alpen
Оренбург
08.10.2019 в 21:10:39
Интересно, а 165 диск в TS 55 работать не будет?
sedoj13
sedoj13
Минск
14.10.2019 в 03:14:49
Alpen написал: Интересно, а 165 диск в TS 55 работать не будет?
Alpen, очень осторожно, если кожух позволит
den.agapitov
den.agapitov
19.11.2019 в 09:14:53
EgoRAW написал: Я все таки попытался найти в интернете хоть какую-то информацию на эту тему. Нашел тему на Мастеровом. Она по моему от 2007 года начиналась. Пол темы люди пытались выяснить что это такое вообще. Резюмировали как "это не станок конечно, но как мобильный вариант вполне себе неплохой, и довольно точный. Упоминалось о том что площадь стола маловата для пиления по вдоль досок и фрезерования заготовок побольше. Площадь опоры маловата. Соответственно нужны дополнительные расширители и пр хрень, что малость уже съедает мобильность. Многовато барахла. И даже обвесив все расширителями и каретками не получаешь станок (что естественно так и будет). В принципе я со всем этим как бы согласен. Скрепя сердцем, но согласен. Но бывало мелькали сообщения, что все довольно хлипкое и шаткое и неточное. Вот собственно это меня и интересовало. Будет ли хоть сколько то рабочей данная система? Например отфрезеровать обвязку фасадов для шкафчиков или тумбочек, распустить по вдоль доску 30 или 20 на реечки например 13х13 мм. В общем такие мелкие работы и чуть выше мелких до среднего размера. Понимаю, что обвязку дверей уже не сделать без изврата. Хотя меня все равно не покидает ощущение, что Фестуловцы сняли сей продукт дабы преподнести что-то новое. Если формата посерьезнее, то теряется мобильность. Если того же формата (размера), то они как правило не сильно что-то меняют, чуть допиливая нюансы. Но никогда они не переходили с изделия на новое изделие путем выкорчевывания старого и запуска нового. Соответственно есть подозрение, что может были серьезные притензии к системе CMS и они, дабы не позорить свое светлое имя решили совсем от нее избавиться. Но это не логично вроде как. Они ради этого всего все и затевали:стол мобильный, пилы, ситейнеры, все чтобы работать полустационарно на выезде. Можно сказать есть Прицезио 50 или 70. Но это еще что-то докупать. Ну а фрезера полустационарного вообще тогда нет. Неувязочка.
EgoRAW, специально зарегестрировался для ответа. ;) Я хоббист. Работаю с дубом 30ка, 50ка. Длины исходных досок от 500 до 1500. Работаю только с массивом. Щиты делаю сам. Покупаю только длинные, если надо (от 2000).
К делу - уже примерно год имею почти полный Festool CMS (не успел купить только шлиф-блок). Лучше системы для компактной мастерской не придумаешь. Под компактной я понимаю часть комнаты, где лежали строй материалы для ремонта - примерно 6 квадратов. Сейчас переехал на лоджию 4 квадрата. И там помещается даже комбинашка фуганок/рейсмус от metabo!
Про хлипкость - ложь. Нет, если сравнивать с чугунным powermatic, то он конечно хлипкий. Но если сравнивать с монтажными/настольными пилами, то я бы так не сказал. Например, фрезерная пластина - аллюминий толщиной 8 мм. Пластины для лобзика и пилы потоньше, но там есть рёбра жёсткости. Фрезерный упор под 10кг весит вообще - очень массивная вещь.
Про точность - всё очень даже на уровне. До CMS я пилил на Metabo TS 254 (уже продал), также работал на настолке makita. Моё мнение - точность и качество пилы TS75 в CMS минимум в 3-5 раз выше, если не в 10, чем у настольных пил и это с малозубым диском для распила вдоль. НО - это если докупить параллельный упор. Если пилить на угловом упоре - очень долго и много надо его постоянно перестраивать, что напрягает. У параллельного упора есть даже микроподстройка по десяткам - очень удобно, ибо не надо его руками подстукивать с двух сторон, как у настолок. Если правильно настроить и юстировать комплект, то его точности можно позавидовать. Настройка примерно так: сначала настраивается параллельный упор параллельно диску, потом настраивается угловой упор поверочным угольником на подвижном столе к параллельному упору. Если надо фрезеровать торцы, то упор фрезера ставится поверочным к угловому упору.
Ещё большой плюс - очень мало пыли. Всё хорошо продумано.
Пластина для лобзика - вполне подходит вместо ленточки для снятия мяса с радиусных деталей и изготовления шаблонов. Нет, ленточку она, конечно, не заменит, но для хобби вполне себе хватает. С учётом толстых фестуловских пилок - рез получается вполне приличным.
Я взял TS75, можно взять TS55, если не надо 50ку под 45 пилить. У TS75 есть один жирный минус - в ручном режиме по шине она тяжеловата. Думаю докупить 55ку потом для этого.
Ну и, конечно, имея CMS, TS75, OF1400 и Trion - я имею 6 в одном на своей маленькой лоджии - отличный фрезер, фрезерный стол, хорошая пила по шине, распиловочный станок, лобзик и простую замену ленточке для выпиливания мяса радиусных деталей.
И при этом, на перестановку инструмента уходит довольно мало времени. Фрезерный лифт - один из лучших, что я видел вообще.
Из минусов:
  1. Ширина пила на стандартном столе - до 140мм. Если надо больше, то придётся докупить расширитель (у меня есть). Я его ставлю по необходимости.
  2. Без удлинителя нужен второй человек, который будет ловить заготовки. По этому купил удлинитель и ещё маленький стол MW 1000, который приколхозил к удлинителю. Теперь можно подавать заготовки до 2000мм в одно лицо.
  3. Пластина пилы немного горбом к верху, но при зажатии параллельного упора горб уходит. При этом, как ни странно, на качество пиления этот горб никак не влияет, даже если упор зажимать на расширителе и горб остаётся.
  4. Торцевать мелочь всё же удобнее на торцовке, а вот щиты примерно от 300 мм - вполне можно, если влезут.
  5. Отплить тонкую полоску не получится - там есть зазор и нет возможности сделать нулевой вкладыш. В интернете видел, как многие делают каретку, опирающуюся на подвижный стол с одной стороны, но для себя надобности пока не увидел.
Так что когда появится обновлённая версия (обязательно, ибо последни CMS - это была толи 4ая, толи 5ая редакция), то бери не задумываясь, если место - это критическая вещь для тебя.
Если будут ещё вопросы, пиши, отвечу.
