Сергей Бел
Сергей Бел
Витебск
14.08.2019 в 09:35:35
Добрый день! Имею пилу погружную Festool ATF 55 EB/1, покупалась где то в середине двухтысячных. За все время проблем в работе не наблюдалось, использовалась в основном на монтажах, нагрузка небольшая. Проблема случилась недавно - "пропало сцепление", при включении пила раскручивается, но явно с проскальзыванием, как только касаешся материала - диск останавливается, двигатель при этом работает. До сервиса далеко, может кто сталкивался с подобным, возможен самостоятельный ремонт?
sedoj13
sedoj13
Минск
14.08.2019 в 09:47:52
Сергей Бел написал: Добрый день! Имею пилу погружную Festool ATF 55 EB/1, покупалась где то в середине двухтысячных. За все время проблем в работе не наблюдалось, использовалась в основном на монтажах, нагрузка небольшая. Проблема случилась недавно - "пропало сцепление", при включении пила раскручивается, но явно с проскальзыванием, как только касаешся материала - диск останавливается, двигатель при этом работает. До сервиса далеко, может кто сталкивался с подобным, возможен самостоятельный ремонт?
Сергей Бел, редукторы (зубцам) пришла изба. если он сменный (заперсован) то замена не сильно больная, в противном случае - якорь с редуктором целиком под замену, а это оень больно в районе 120 у.е
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.08.2019 в 18:45:00
sedoj13, может просто подшипник развалился и хрустит..,смотреть надо,а не включать и размышлять.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2019 в 22:24:35
Сергей Бел, если руки из правильного места, то отремонтировать проблем нет. Запчасти легко заказываются через Фестул. Предположу что у вас сьело зубья на якоре поз.1 (код 493218 цена 9268 руб) и ведомой шестерне поз.22 (код 443336 цена 2697 руб), ну и подшипники не мешало бы поменять. Коды запчастей и цены смотреть тут
sedoj13
sedoj13
Минск
14.08.2019 в 22:26:39
Вячеслав И. написал: sedoj13, может просто подшипник развалился и хрустит..,смотреть надо,а не включать и размышлять.
Вячеслав И., причем здесь подшипник к способности редуктора (шестерни) передовать крутящий момент?? так что выключитесь и не размышляйте. коль не в теме устройства даной пилы))
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.08.2019 в 07:00:07
sedoj13, не хами чувачок..,вопрошающий разберет редуктор и расскажет.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
15.08.2019 в 07:13:06
Если руки из нужного места растут, и пила не на гарантии, то думаю можно и самому отремонтировать. Гадать не благодарное дело. Нужно разбирать и смотреть. Инструмент у Фестула весьма ремонтопригоден. Торцовку сам разбирал, которая, кстати была на гарантии (с разрешения официального дилера). Периодически звонил сервисникам, консультировался, так вообще не проблема. Все сделано было, чтобы тупо железо не возить туда, сюда. Причем народ зачастую боится, мол после ремонта. А тут, разобрал, нашел неисправную деталь, заменил. Все у тебя новый инструмент. Вообще никаких проблем не вижу. Даже наоборот. Все просмотрел, проанализировал. Подивился, как грамотно все сделано. Подшипники и пр. мелочи народ рекомендует поменять попутно. Очень правильный совет.
sedoj13
sedoj13
Минск
15.08.2019 в 07:35:33
Вячеслав И. написал: sedoj13, не хами чувачок..,вопрошающий разберет редуктор и расскажет.
Вячеслав И., с каких времен ответ твоими же словами сталхамством? :clapping
memtew
memtew
Набережные Челны
15.08.2019 в 08:27:02
Vadim63 написал:
Сергей Бел, если руки из правильного места, то отремонтировать проблем нет. Запчасти легко заказываются через Фестул. Предположу что у вас сьело зубья на якоре (код 493218 цена 9268 руб) и ведомой шестерне (код 443336 цена 2697 руб), ну и подшипники не мешало бы поменять. Коды запчастей и цены смотреть тут
Vadim63, а не подскажете, куда писать в Фестул для заказа запчастей? Писал им на service@festool.ru, сказали ищите у любого офф дилера, а мы не продаём. Написал одному - запчасти не продаём, написал второму - не работают с НДС. Пока жду ответа от третьего, но уже второй день тишина.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
15.08.2019 в 08:33:43
в 100tool позвоните Андрею, или Сергею. Вполне адекватные ребята. https://www.100tool.ru/ Вверху контактные телефоны.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
15.08.2019 в 08:40:00
Корниенко Сергей или Майоров Андрей. На сайте в разделе "Запчасти" можно выбрать свой инструмент, открыть взрывсхему и выбрать запчасти. Все, вплоть до винтика, можно заказать у них из Германии.
