dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
03.11.2012 в 18:47:42
klein, А не подскажите, сколько стоит пылесос? Не дадите ещё ссылку на ваш канал в ютубе?
kvost
kvost
03.11.2012 в 18:48:22
helmutivan написал : . а сейчас на сколько раньше выходят??
Да так-же, на 10 лет. Там же по категориям ещё идёт.
in my humble opinion
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.11.2012 в 18:56:28
Пылесос 26300 рублей!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 19:00:10
Вячеслав И. написал : У Фестула аккуратно это дело проходит
Так одинаковые они что FESTOOL что PROTOOL;)
Вячеслав И. написал : а у этого что - как у Интерскола?!
Этим брендом не пользуемся:) по этому не в курсах как он крякает:confused:,вот киношка как это на слух;)
03.11.2012 в 19:02:05
Kvost написал : Да так-же, на 10 лет
... в советское время было не так... всего на пять... 60 и 55... это для простых(уличных)строителей... например,одна бригада сварщиков-монтажников.. про всякие особые дела,типа подводная сварка:),горячий цех,химия сопутств.,-не знаю... Вообщем балерунам и травести,легче...:)
klein
klein
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 19:08:49
dobriy_dada написал : , А не подскажите, сколько стоит пылесос? Не дадите ещё ссылку на ваш канал в ютубе?
Сейчас его цена по акции 26300р. (http://www.protool.ru/actions.aspx?catID=6053&docID=6056 ) ( klein842 -мой канал на You Tube )
Брейгель
Брейгель
Тула
03.11.2012 в 19:11:42
Юрасик написал : вот киношка как это
Я когда Метабкин фильтр молоточком в пылесосное ведро обстукиваю - он чище получается! :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 19:26:20
Брейгель написал : Я когда Метабкин фильтр молоточком в пылесосное ведро обстукиваю - он чище получается!
Вообще такую пыль как гипсовые шпаклевки и от штрабарезов мелкаю лучше в мешок соберать:) а не фильтр основной забивать пылью,а потом чистить его:cool: или цыклончик такой
прикупить и установить на пылек PROTOOL:)
Брейгель
Брейгель
Тула
03.11.2012 в 19:36:56
Юрасик написал : лучше в мешок соберать а не фильтр основной забивать пылью,а потом чистить его
А что за проблемы почистить эту гофру? Ну, можно снять с турбины и более тщательно отбить молоточком :) За 11 лет никакими мешками не баловался. Эстэтство это. Ничем не оправданное.
ChVA
ChVA
03.11.2012 в 21:41:44
Обзор патрончика Protool DC UNI FF:
Специальный инструментальный патрон Protool DC UNI FF с посадкой Centrotec подходит для безударных и ударных шуруповёртов Protool (DRC 12-4, PDC 12-4, DRC 18-4 и PDC 18-4), дрели DRP 16 ET FF (снята с производства, дрели DRP 18-4 и ударной дрели PDP 20-4.
Патрон поставляется в пластиковом круглом боксе:
Protool DC UNI FF (код 779690)
Общий вид патрона:
Посадочное место:
Передняя часть патрона представляет собой съёмное пластиковое кольцо с резиновым обрамлением (точнее, в комплекте два кольца — одно для стандартных бит, другое для больших бит):
Вид спереди со стандартной битой:
Это кольцо легко снимается и тогда видно, что оно свободно вращается на большом подшипнике. Такое решение позволяет закручивать саморезы на самой большой скорости (а она у Protool достигает 3800 оборотов в минуту) не боясь повредить финишное покрытие:
Два кольца рядом:
Патрон имеет стандартное посадочное место для бит с шестигранным хвостовиком ¼ дюйма (6,35 мм.). Большая бита, идущая в комплекте, предназначена для саморезов с шляпкой-наружным шестигранником 8 мм (код 764627), однако судя по инструкции есть такая же для саморезов со шляпкой ⅜ дюйма (код 764628). Единственное, что не совсем понятно — для чего в глубине, под шестигранником виден TORX:
Биты вставляются в посадочное место довольно туго и хорошо фиксируются. Само гнездо подпружинено. Патрон предназначен для серийного заворачивания одинаковых саморезов в материалы с недостаточным для срабатывания моментной муфты сопротивлением (гипсокартон) или же в материалы с сильно «гуляющей» плотностью (что часто бывает и с обычным деревом) и по сути является улучшенной разновидностью обычного гипсокартонного патрона.
Регулировка под конкретную биту/саморез и подстройка глубины утапливания шляпки осуществляется вращением патрона (аналогично затягиванию у обычного трёхкулачкового патрона), при этом один щелчок соответствует инкременту/декременту в 0,1 мм.
Общий вид шуруповёрта с установленным патроном:
Protool DRC 12-4 TEC с установленным патроном DC UNI FF
Инструкцию (со взрыв-схемой) можно посмотреть здесь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2012 в 22:03:22
ChVA написал : Единственное, что не совсем понятно — для чего в глубине, под шестигранником виден TORX:
Это не TORX, это такой узор создал лишний метал после высадки шестигранника из круглого отверстия:)
