ChVA
ChVA
03.11.2012 в 22:09:05
Vadim63 написал : Это не TORX, это такой узор создала лишний метал после высадки шестигранника из круглого отверстия
То есть в отлитой детали сверлится отверстие несколько более нужной глубины, потом в него вдавливается шестигранник и потом бита попадает на закалку?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2012 в 22:09:51
ChVA написал : То есть в отлитой детали сверлится отверстие несколько более нужной глубины, потом в него вдавливается шестигранник и потом бита попадает на закалку?
В данном случае ДА.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2012 в 22:15:12
:D
ChVA написал : Общий вид шуруповёрта с установленным патроном:
мать моя ... какой же он здоровый ...
kvost
kvost
03.11.2012 в 22:40:35
helmutivan написал : горячий цех,химия сопутств.,-не знаю...
Там по категориям вредности идёт - стройка-свежий воздух :), тоннели-коллекторы, трубы-ядовитая оцинковка, наплавка и т.д. Государство своего не упустит :)
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2012 в 22:49:25
Kvost написал : Государство своего не упустит
полюбому ...
Raper
Raper
03.11.2012 в 23:10:07
Тоже недавно прикупил такой же патрончик Protool DC UNI FF. Недоволен тем, что быстрой смены (факс фикс) не получается, так как слишком уж туго он садится на шпиндель. Что бы снять, приходится приложить немалые усилия. Потом попробовал крутить крашеные кровельные саморезы... и вообще не понравился весь процесс работы. Во первых спец-бита не имеет магнита. Во вторых кровельные саморезы туго вставляются в биту (думаю что из-за покраски) и после закрутки, бита остаётся на саморезе... короче бред! Почему нельзя было биту сделать, как все, с магнитом. Придумали какието шарики...
sereza
sereza
Экстрасенс
03.11.2012 в 23:21:48
Raper написал : кровельные саморезы
..сделаны с пресс-шайбой. Зачем, при их закручивании, использовать данную приспособу..не понятно. ..Биты, тоже..бывают разные. ..Если попробовать "крутить" гипсокартон или фанеру (собссно..насадка для этого, в основном, предназначена)..то..ощущения будут..совсем иными.
Raper написал : Недоволен тем, что быстрой смены (факс фикс) не получается
..внимательно прочитайте инструкцию. Производитель рекомендует использовать небольшое количество универсальной смазки.
sereza
sereza
Экстрасенс
03.11.2012 в 23:37:18
klein написал : Шумит не громко , вот когда идёт встряхивание - тогда действительно неприятно
..вот, я..ни разу не поэт и слуха, музыкального, у меня нет. Но, очень интересно, как Вы..в словах сможете описать звук, издаваемый данным пылесосом, при включении функции очистки фильтров. ..Вашего определения "шумит..неприятно", для понимания процесса, явно..недостаточно.
Raper
Raper
03.11.2012 в 23:39:22
Данная приспособа нужна для того, что при правильно выставленной глубине, уплотнительная резинка на кровельном саморезе слегка прижмётся, а не вомнётся если не следить. Я говорю о большой бите, идущая в комплекте, предназначена для саморезов с шляпкой-наружным шестигранником 8 мм. Кстати даже, если я этот патрончик полностью окуну в смазку, то это всё равно не поможет. Видели бы Вы, как продавец-консультант сперва пытался одеть его на шпиндель... а потом снять. Мне было реально смешно смотреть на это.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2012 в 23:48:41
Raper, похоже офф, по этому напишу так с одной стороны инструмент просто супер .. а с другой ... недостатков тоже очень много .. например тот же центротек .. случайно купил метабовский набор .. так там битодержатель с фиксацией и подпружиненный ... - вот это я понимаю быстросмен ...
klein
klein
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 23:49:14
sereza написал : .Вашего определения "шумит..неприятно", для понимания процесса, явно..недостаточно.
К сожалению видео ещё не собирался снимать , но для Вас постараюсь как можно быстрее это сделать .Чтобы и Вы могли послушать хлопки . :)
