VictOrK
VictOrK
Тула
20.03.2013 в 21:32:57
klein написал : Заказал для себя шлифовальную машину PROTOOL DSG-AGP 125
Это Ушм с кожухом просто?или кожух не съёмный?
klein
klein
Ростов-на-Дону
20.03.2013 в 21:56:55
VictOrK написал : Это Ушм с кожухом просто?или кожух не съёмный?
Кожух съёмный , вместо него можно поставить обычную защиту для шлифмашинки
20.03.2013 в 21:59:01
sereza написал : ..завтра позвоню своему (сегодня уже поздно)
..а Вы не можете сказать(можно тоже не сегодня:)) перекроит ли этот кожух на болгарке(картинка) диск с велькро... или высота щёток спецом рассчитана на работу алмазными дисками?? Короче не будет ли при шлифовке дерева,кожух "мелким" по высоте,учитывая толщину липучих дисков.. так не хочется с болгаркой тащится в магазин на примерку:o...
sereza
sereza
Ментор
20.03.2013 в 22:36:50
helmutivan написал : перекроит ли этот кожух на болгарке(картинка) диск с велькро... или высота щёток спецом рассчитана на работу алмазными дисками??
..у меня есть бошевский велкро-диск на 125мм, он выступает (без шкурки) на 7 мм. Диаметр посадки у кожуха..54мм, высота фланца..17мм. Но, никто не мешает заменить (нарастить) щеточные вставки, они..съемные. И, потом..надо пробовать, возможно пылеудаление будет достаточным..а, эти 7-8мм..как раз для "лавирования" над деревяшкой. Алмазный диск со "свежими" сегментами..тоже выступает над щетками..на пару мм.:)
бегрол
бегрол
20.03.2013 в 22:39:31
sereza, спасибо . А там мешки ? Одноразовые ?
sereza
sereza
Ментор
20.03.2013 в 22:53:48
бегрол написал : А там мешки ? Одноразовые ?
..мешки Longlife есть в артикулах Фестула..для 260-го и 480-го Протула. Но, надо знать, что они предназначены..только для неопасной и не очень мелкой пыли. Cкажем..для опилок и стружки при работе с деревяшками. Есть,еще, полиэтиленовые пакеты для утилизации, одноразовые. Я использую одноразовые мешки Selfclean, и после использования..выбрасываю в мусор. Использовать их повторно, даже в голову не приходило.:)
20.03.2013 в 22:54:45
sereza,спасибо! Видимо придётся тащится в магазин,те более туда пыликами акционными заманивают...:)
sereza написал : .54мм,
.. но этот же параметр изменяемый... на кожухе вроде "просто винт"?? Или у протуловских машинок спецпосадка своя??
sereza написал : они..съемные.
..это понятно,вот
sereza написал : (нарастить)
...?? придётся постричься...:)
sereza
sereza
Ментор
20.03.2013 в 23:01:00
helmutivan написал : Или у протуловских машинок спецпосадка своя??
..ну как..своя. Диаметр и высоту фланца, я, написал. Ход поджима винта с хомутом, не такой уж и большой и..натянуть его на фланец болгарки диаметром..60мм, надо постараться.
бегрол
бегрол
20.03.2013 в 23:08:16
helmutivan, ежели до жёлтого угла добредёте - узнайте о новой пиле 85 .
20.03.2013 в 23:10:18
sereza написал : 60мм, надо постараться.
..чего это у протулоболгарок,такой размер дохлый??:) Вообщем наверное не спасёт и длинный винт:(... ну и фиг с ним с этим кожужухом пылеотсосным.. будем шлифовать машинкой с уже установленным пылеотсосом..:).
sereza
sereza
Ментор
20.03.2013 в 23:19:43
helmutivan написал : будем шлифовать машинкой с уже установленным пылеотсосом
..не, ну так-то и дурак сможет..:) (cкупили весь ассортимент от Файна и еще, какими-то "дочерними" кожухами загорелись..):)
