maxov написал : Жаль а то с балеринкой руки выворачивает.
По кафелю которая ?
03.09.2013 в 20:51:55
По кафелю которая ?
03.09.2013 в 20:53:27
нет по металлу на 100мм
03.09.2013 в 20:58:35
Сам был поражен но она справилась. Хоччю еще тушку импакта приобрести может кто знает где подешевле есть?
03.09.2013 в 21:04:13
maxov, протуловский гайковерт ? Они давно сняты с производства .их уже так просто не найти
03.09.2013 в 21:06:51
У нас в одном единственном магазине лежит но тушкой не продают.
03.09.2013 в 21:11:01
Ultro написал : saharov27,Не очень хоцца "колхозить", да и как бы не бог весь какие денги Бошевский оригинальный кейс нехочу так ка он не собирается в "пачки" с фесулом протулом
но с этого тоже придется вырезать вообще это вспененный каучук если не ошибаюсь.
03.09.2013 в 21:17:54
maxov написал : У нас в одном единственном магазине лежит но тушкой не продают.
Он интересный .хотел было взять ,но подержав в руках понял что у меня нет для него работ ...
03.09.2013 в 21:36:15
Ultro написал : Подскажите кто нибудь имеет систенер SYS VARI с вставкой из губки для изготовления любых желаемых форм??? Насколько точно можно повторить форму предмета?? Есть мысль взять под bosch gll 3-80p
Такую вставку мне дарили..., но в SYS T-Loc от Tanos. Кусок поролона надрезан на половину глубины на равные квадраты около 1,5х1,5 см. И все. Себе буду изготавливать из листа шумоизоляции от Stp - есть такая фирма в Иваново... Это СПЛЕН. Посмотрите в магазинах, продающих материалы для "Автозвука"... Склею несколько в требуемую толщину и вырежу по периметру вкладываемого инструмента. (набор стамесок ищет место хранения...). Да и фрезы удобно хранить, просверлив отверстия... (или пробойниками-просекателями).
03.09.2013 в 21:40:59
Sever-1,Их просто повыскубывать нужно под нужную форму?? Под что использывали??
03.09.2013 в 21:46:10
занятная фиговина поалась на глаза :):) для хранения систейнеров
Sever-1, Есть мысль вырезать на чпу из пеноплекса вставку в систейнер
