Ves
Ves
Тверь
09.11.2013 в 20:21:08
Юрасик написал : Скорее всего этот товарищ с mastercity.ru
Не он это. :)
Feelgood!
s-m
s-m
Ярославль
09.11.2013 в 21:13:29
alzp написал : только когда кладешь останавливающююся болгарку на пол или стол.
Дак при этом гайка на затяжку идет или я чего-то не догнал:)
s-m
s-m
Ярославль
09.11.2013 в 21:21:55
Я в углах протулом rgp-3 ,почти полностью получается достать до угла:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
09.11.2013 в 21:46:25
alzp написал : бывало такое, но только когда кладешь останавливающююся болгарку на пол или стол. А если держать в руке пока останавливается - то не раскручивалась ..... магия ....
Нет. - Инерция....
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.11.2013 в 15:37:44
Ultro
Ultro
Брест
10.11.2013 в 23:57:36
Подскажите как юстируется угольни Festool FS-KS???
leon-q
leon-q
Обнинск
11.11.2013 в 22:46:22
Беру свои слова взад = ))) Был не прав , каюсь , сам дурак . По поводу не затягивания диска толщиной 1 мм . У меня шлифовальный комплект и гайки рассчитаны на работу со шлифовальной чашкой по бетону .Они по конструкции толще обычных и затяжка начинается где-то от 1,5 мм В стандартной болгарке идет другой комплект гаек ,который нормально затягивает отрезной диск.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.11.2013 в 01:09:49
leon-q написал : ....По поводу не затягивания диска толщиной 1 мм . У меня шлифовальный комплект и гайки рассчитаны на работу со шлифовальной чашкой по бетону .Они по конструкции толще обычных и затяжка начинается где-то от 1,5 мм В стандартной болгарке идет другой комплект гаек ,который нормально затягивает отрезной диск.
Они на бетоношлифователе с чашкой и просто УШМ чем-то отличаются? Толщиной гайки ?
leon-q
leon-q
Обнинск
12.11.2013 в 19:02:53
Sever-1, Похоже да . У меня их две, болгарки .( Болен инструментофилией или фобией ??????) . Достал новую как раз из комплекта со шлифователем и попытался зажать диск 1 мм. Потом сравнил с обычной - опорная гайка толще и , похоже посадка чуть глубже на шпиндель. Именно весь цимес в толщине и глубине посадки опорной гайки.
s-m
s-m
Ярославль
16.11.2013 в 10:23:25
Sever-1,Располагаю всеми чашками от 130-16Е.DIA THERMO(синий цвет) самый производительный при удалении не твердых и не прочных покрытий(цемент к примеру).Ободрал за 2 часа 15квадратов масляной краски с гипсовой стены,-зубья как новые.Из чего они сделаны,я не знаю к сожалению.Самая дорогая стоимость вполне себя оправдывает.Берите,не пожалеете.:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.11.2013 в 18:47:45
s-m написал : Sever-1,Располагаю всеми чашками от 130-16Е.DIA THERMO(синий цвет) самый производительный при удалении не твердых и не прочных покрытий(цемент к примеру)....
У менят только STONE. Покупал его только для работы по выравниванию твердого бетона (балконные ЖБ/ограждения), ну и частично планировал и просто для бетона, и для стяжки. А вот про "ободрание" краски мысли пришла позже... Но ценик Festo, в новой "шкуре", уже приподнял...., так что... непрниятно немного... **
  • На сколько краска от диска THERMO забивает пылесос (мешок или фильтр)?
  • В др. теме Вы писали, что с кожухом-ограничителем пыли выбрасывает меньше... На какой уровень Вы ее ставили по глубине? Что бы просто щетками чуть скрести по поверхности или ....? *** Не пробовали-ли что-либо делать чашками с диаметром 125 мм? - для эксперимента... А "150-м" диаметром?
