сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
13.03.2014 в 19:40:56
Добого времини суток форумчане. приобрёл эксцентриковую шлиф машину festool rotex ro 150 для работы по дереву - шлифовка паркета зерном 40,60,80,объёмы работы разные от 10 кв.м и так далее.расскажите пожалуйста на что надо особо обратить внимание чтоб не сломалась? до сегодняшнего дня работал макитай BO 6040, очень часто ломались шестерни на месяй-2 хватало,замучился менять их слишком дорого обходится,они там пластмасса
Котопёс
Котопёс
13.03.2014 в 20:35:37
сергей 67.1 написал : расскажите пожалуйста на что надо особо обратить внимание чтоб не сломалась?
На подключение к пылесосу. И хорошие абразивы. ВСЁ! Больше не надо думать. Чем больше думаете, тем больше ломается!!! :) Работайте и всё.
Andreikir
Andreikir
Саров
13.03.2014 в 21:19:17
просветите по QUADRILL PD 20/4 E FFP-Plus.
стою перед выбором сверлящего/крутящего инструмента. строю деревянный дом, в планах каркасный гараж/мастерская и баня. крутить придется много и всякого калибра. был старый 18В интерскол (здоровый, тяжелый и слабый) на днях слетел со стремянки и разлетелся на три части :o но послужил мне достатоно долго и зимой и летом. есть ударный dewalt 815 (легкий, мощный, но на холоде акб долго не живет, да и не посверлить им ничего).
нужна дрель для сверлежки дерева в основном и мощный шуруповерт для сборки каркасников. более менее прилиные шуруповерты как раз в таком диапазоне цен как quadrill. вот и думаю - стоит ее взять, или шурик? наличие длинного кабеля по идее не должно напрягать, а работа фактически на своем участе и при постоянном наличии электричества избавляет от необходимости заморачиваться с аккумами.. есть ли у нее биение? если да, то какое?
HI2
HI2
13.03.2014 в 21:20:23
Котопёс написал : Работайте и всё.
..действительно.. +100:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
13.03.2014 в 21:27:45
сергей 67.1 написал : Добого времини суток форумчане. приобрёл эксцентриковую шлиф машину festool rotex ro 150 для работы по дереву - шлифовка паркета зерном 40,60,80,объёмы работы разные от 10 кв.м и так далее.расскажите пожалуйста на что надо особо обратить внимание чтоб не сломалась? до сегодняшнего дня работал макитай BO 6040, очень часто ломались шестерни на месяй-2 хватало,замучился менять их слишком дорого обходится,они там пластмасса
Как-то в теме "выбор шлифмашинки" обсуждали шлифование паркета. С круглыми орбиталками можете наделать трудноисправляемые ошибки - чуть завалите и получится радиусное углубление-врезка... И первоначально, буквально с лупой проверьте рабочую плоскость (паркет) на наличие забитых гвоздей... - можно шлифтарелку сильно испортить... Я шлифовал (не было у меня другого тогда инструмента) орбиталкой Макита ВО 6040 - да мощная. Но потом замучился косяки исправлять... Вот теперь купил дополнительно и Плоскошлифовальную - и Вам советую. Она как раз для больших и ровных плоскостей.
  1. Вопрос теперь лично по Вашей Маките. Какого она года выпуска и какие пластмассовые шестерни у вас сломались?
Котопёс
Котопёс
13.03.2014 в 21:28:01
Andreikir написал : есть ли у нее биение?
Есть.
Andreikir написал : если да, то какое?
Для плотницких работ его нет :) И для монтажа тоже. А что крутить будете? Вдруг слабовата дрель-то? :) Понятно, что хочется, но всё же... Если что за те же деньги можно взять мощную дрель без биений и шурик (пусть и не хеви дьюти :))
Котопёс
Котопёс
13.03.2014 в 21:28:40
Sever-1 написал : Она как раз для больших и ровных плоскостей.
Ленточка с рамкой? :)
Andreikir
Andreikir
Саров
13.03.2014 в 21:39:00
Котопёс написал : Есть. Для плотницких работ его нет :) И для монтажа тоже. А что крутить будете? Вдруг слабовата дрель-то? :) Понятно, что хочется, но всё же... Если что за те же деньги можно взять мощную дрель без биений и шурик (пусть и не хеви дьюти :))
понятно. значит какие то тонкие работы по сверлению малыми диаметрами 2-4 мм будет проблематично? (ну это не критично, есть станок :) у друзей у меня в основном именно плотницкие и монтажные работы предполагаются) крутить планируется саморезы 6х120 максимум (может еще болты-саморезы до 150мм) сверление в дереве 20-30мм и коронками для подрозетников.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.03.2014 в 21:42:07
Andreikir, дрелька не плохая . не то что бы биения , а люфт есть . наверно 0.1-0.2 мм на шпинделе ( 2мм серлом работал без проблем ) , крутит не плохо , но толще восьмерок ей не крутил ( 8 х250 крутит уверенно )
Andreikir
Andreikir
Саров
13.03.2014 в 21:44:07
бракодел написал : наверно 0.1-0.2 мм на шпинделе ,
ну для моих целей это ерунда
бракодел написал : крутит не плохо , но толще восьмерок ей не крутил
понятно, ну толще наверное и мне не понадобится
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.03.2014 в 21:45:02
Sever-1 написал : дополнительно и Плоскошлифовальную - и Вам советую
Ещё и дельту.И ленту. Только у Макса и меня дежа-вю?:)
Z
