22.05.2015 в 18:00:38
Пейсман написал : обработал молотком
Зря Вы его так :) он и без молотка бы открутился/закрутился.
22.05.2015 в 18:02:07
sim-sim написал : то что Вы описываете очень похоже на штатную фичу Rohm, т.к. фиксация есть в обоих крайних положениях патрона (закрученном и открученном)
Я конечно извиняюсь, а как оснастку то зажать? Юбка патрона вращается по стрелке 'ZU', механический триггер переключается с ослабления на затягивание, а дальше можно долго вращать юбку при этом будет просто трещать храповик в патроне а губки останутся на месте. Вот такой Rohm с сюрпризом.
22.05.2015 в 18:16:33
Пейсман написал : а дальше можно долго вращать юбку при этом будет просто трещать храповик в патроне а губки останутся на месте.
все верно, так он и должен себя вести когда его раскручиваешь до упора. потом нужно с силой против часовой (на каких-то патронах очень сильно) он практически не повернется, но расклинится. P.S. попробуйте любой другой Rohm раскрутить до конца, получите тоже самое. я первый раз тоже думал что сломал :)
22.05.2015 в 18:24:47
sim-sim написал : все верно, так он и должен себя вести когда его раскручиваешь до упора. потом нужно с силой против часовой (на каких-то патронах очень сильно) он практически не повернется, но расклинится.
На макитовском рёме это с первой попытки работает, а вот у Фе это и после десятой попытки не получилось, чуть руку не стер об патрон. Начал опасаться за автолок в дрели, как бы не отломилось чего. Не находите это странным? Хотелось бы менять оснастку без танцев с бубнами.
22.05.2015 в 18:25:08
Пейсман написал : там могло заклинить хз.
назовем это особенностью фиксатора
Пейсман написал : а как оснастку то зажать?
.. с любовью ... представь себя сектантом ... неспеша разведи патрон ...потом поднимаешь дрель патроном вверх , вставляешь оснастку и ... несешно , с пристальным контролем ( так сказать любуясь ) неспешно свести губки ( конечно нежным нажатием на кнопку ) когда они сошлись , показали идеальную центрацию , кидаем прощальный взляд на губки и рукой фиксируем патрон ... именно рукой и не на 2-3 щелчка а на 4-5 ... главное при этом неспешность и размеренность ... если психика к этому не готова то можно потренироваться на кошках ключевом патроне . через некоторое время будешь получать кайф от этой операции ( ключевая юкива конечно еще лучше , но прицепить ее довольно проблемно ;) )повторюсь .. здесь главное не работа ... а мастер ( уже без шуток )
22.05.2015 в 18:32:31
Пейсман написал : Хотелось бы менять оснастку без танцев с бубнами.
ну тогда это не нормально, имхо может даже гарантийный случай.
Пейсман написал : Начал опасаться за автолок в дрели, как бы не отломилось чего.
не волнуйтесь, рукой автолок не свернешь, если только Вы не "железный человек" :)
22.05.2015 в 18:53:23
Пейсман написал : На макитовском рёме это с первой попытки работает, а вот у Фе это и после десятой попытки не получилось, чуть руку не стер об патрон
Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ... ;)
Мои видео на Ютубе:
22.05.2015 в 19:00:28
middleman написал : Аналоги в розницу- дешевле. Малка - крайне редко как правило используемая приспособа.
Спасибо большое за советы,ещё чуток репу почешу да решу.:)
22.05.2015 в 19:06:21
_maximus_ написал : Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ...
Проще надо быть. Просверлил в итоге Интерсколом Д16/1050Р ;) А ведь брал этот Фе как раз на замену Маките и Интерсколу. :o
22.05.2015 в 19:08:02
Пейсман написал : Проще надо быть. Просверлил в итоге Интерсколом Д16/1050Р
Я так и написал (...), просто не стал напрямую травмировать психику "больных". ;)
Мои видео на Ютубе:
22.05.2015 в 19:22:59
_maximus_ написал : Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ... ;)
вот и я о том ... до этого надо дорасти
22.05.2015 в 19:43:10
mensch1110, лучше струбцин быстрозажимных прикупите. Они для шины завсегда пригодятся, да и много где еще!
22.05.2015 в 19:53:56
middleman написал : mensch1110, лучше струбцин быстрозажимных прикупите. Они для шины завсегда пригодятся, да и много где еще!
Да быстрозажимные хороши,ещё рапид понравился,но он только для шины.А диск Смтешный выбрал,на 40 зубов пойдет вполне думаю.
24.05.2015 в 02:08:14
LevB написал : Но, не страшно, вместе с пылесосом CTL SYS возьму.
Для любителей stl sys до 30.06.2015 действует
24.05.2015 в 10:11:26
dimonml, по факту акция одна - брать с мешком. Вещь нужная и дорогая :)
