sereza
sereza
PIN: 1234
14.05.2012 в 22:10:16
Kvost написал : А муфта (ляктронная или какая там) у них есть?
..муфта есть (именно механическая муфта) как и у любого приличного производителя,только у "cтарших" моделей. У Протула это DRP 32-4.Электронная регулировка скорости и констаматика присутствует у модели PDP 24-2 EAQ,только электроника,на всех моделях.Что,касается, новых дрелей,то тут надо разбираться поподробней. Дрели (как и другие инструменты) у Протула не волшебные и не сказочные,просто,вполне надежные и удачно сконструированные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2012 в 22:26:29
sereza написал : Что,касается, новых дрелей,то тут надо разбираться поподробней.
Похоже что нет, не нахожу чем регулировать момент.
sereza
sereza
PIN: 1234
14.05.2012 в 22:36:54
Vadim63 написал : Похоже что нет, не нахожу чем регулировать момент.
..Constant'ная электроника с регулировкой скорости,точно,должна стоять в новых дрелях.Я вижу на схеме редуктор моноблоком,значит,вполне возможно, механической муфты нет,а есть отключение "по перегреву" (на что указывает наличие мощного электронного блока).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2012 в 22:49:21
sereza написал : ..Constant'ная электроника с регулировкой скорости,точно,должна стоять в новых дрелях.Я вижу на схеме редуктор моноблоком,значит,вполне возможно, механической муфты нет,а есть отключение "по перегреву" (на что указывает наличие мощного электронного блока).
Но вручную как задать ограничение момента? В шуриках есть дополнительный переключатель, здесь нет. Кнопками вроде тоже не задается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2012 в 22:56:47
Кстати она еще и говорящая:) "Предупреждающие сигналы Звуковой предупреждающий сигнал В следующих случаях подаётся звуковой предупреждающий сигнал и дрель выключается: Световой предупреждающий сигнал В следующих случаях подаётся световой сигнал и дрель выключается: Электроинструмент перегружен. Светодиод [1-3] мигает красным светом Электроинструмент перегрет. С помощью кнопки Speed Set [1-4] переключите дрель на оптимальное число оборотов, без нагрузки! Работа с оптимальным числом оборотов завершается, как только дрель охладится/будет нажата кнопка Speed Set или выключатель/дрель будет под нагрузкой."
sereza
sereza
PIN: 1234
14.05.2012 в 23:23:03
Vadim63 написал : ограничение момента? В шуриках есть дополнительный переключатель, здесь нет. Кнопками вроде тоже не задается.
..здесь,все проще..четыре скорости,шурупы крутить рекомендуется на первых двух.Cкорее всего вся хитрость в грамотном подборе шестеренок в редукторе..и хорошей электронике.Дрели с регулятором момента,как на шуриках,есть,но мало,и они не такие компактные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.05.2012 в 23:27:46
sereza написал : Cкорее всего вся хитрость в грамотном подборе шестеренок в редукторе..и хорошеей электронике.
Все может быть, в общем заведете себе такую, отчитаетесь. Очень любопытно, но себе не приобрету.
kvost
kvost
15.05.2012 в 00:51:32
sereza написал : Дрели с регулятором момента,как на шуриках,есть,но мало,и они не такие компактные.
Можно электронно реализовать. Например, так сделано на шуриках Фестул. И вообще это давно не новость.
in my humble opinion
sereza
sereza
PIN: 1234
15.05.2012 в 09:16:33
Kvost написал : Можно электронно реализовать. Например, так сделано на шуриках Фестул. И вообще это давно не новость.
..Мы,здесь,рассматриваем маленькую,в меру мощную,сетевую дрель с возможностью крутить крупный крепеж.Электроника в ней есть,редуктор интересный.То,что на шуриках Фестул есть электронная регулировка момента,к этой дрели не относится.Есть и есть,это немного разные инструменты.Шуруповерт мне не нужен (туева туча)..мне нужна хорошая и универсальная дрель,вероятно,Новый Протул такой..
kvost
kvost
15.05.2012 в 13:31:47
sereza написал : То,что на шуриках Фестул есть электронная регулировка момента,к этой дрели не относится
Относится на все 100. Дураку ясно, что эту дрель сделали на базе аккумуляторного шурика, засунув ИБП. Только сдуру (или намеренно) зажали муфту. На мой взгляд прогрессивнее было сделать так, что давным давно есть у других, а именно разместить ИБП в съёмном отсеке в формате аккумулятора, что позволило бы использовать инструмент как от сети, так и от аккумуляторов. А так дерьмецо вышло. Фтопку.
Homemaster
Homemaster
15.05.2012 в 15:34:25
Остаётся дождаться первого владельца и можно начать холивар. Пора выдвигать кандидатуры соперников.
