22.07.2015 в 21:50:07
Котопёс написал : Как, кстати, насадки на перфоратор?
Ну и дальше по ветке.
А если кратенько, то прогресс есть, финиш близок, радость в душе колосится.
Будет, что Вам в руках подержать, проверить хлипкость конструкции.
22.07.2015 в 22:17:35
LevB написал : Будет, что Вам в руках подержать, проверить хлипкость конструкции.
Мне картинки хватит, в руках не интересно - не для меня устройство.
23.07.2015 в 18:05:04
del
24.07.2015 в 01:33:52
лопнул корпус редуктора на УШМ protool AGP230-5.выпала кнопка стопора с пружинкой.Реально ли это как то починить?аргоновой сваркой, например.
24.07.2015 в 01:35:59
24.07.2015 в 01:37:40
27.07.2015 в 10:46:53
Гарантия уже закончилась? Если ДА, то ведь по ON-LINE каталогу можно и корпус заказать...
Или самостоятельно зайдите на сайт PROTOOL.RU и далее в каталог запчастей... "Корпус редуктора" - арт.№ 621570
Ежели умелым мастером - то можно и аргоновой сваркой...
27.07.2015 в 20:54:21
LevB написал :
@LevB, а что с перфом то?
Работы идут полным ходом, завтра поеду делать окончательные чертежи.Осталась одна проблема - где взять правильные хомуты, типа велосипедных подседельных.
Внутренний диаметр нужен 44-46мм. Пока не нашёл таких.
На ручке, которая в комплекте идет, чем хомут не устраивает? Ручку найти вторую под уничтожение не проблема. И красить ее не надо. Только по моему ничего не выйдет все равно. Вернее выйдет, но будет колхоз. Ход адаптера в патроне больше длины пазов в угловой насадке. Фиксации не будет. Или удалось решить эту проблему?
27.07.2015 в 23:45:19
Диаметра зажима ручки не хватает. Придётся рассверливать, но и простые хомуты нужны, ручка не всегда необходима. Нашёл место, где делают хомуты на заказ, но у них сейчас отпуска, только в сентябре сделают. Придётся простые, силовые, пока поставить. Для демонстрации.
30.07.2015 в 15:41:27
кожух у Festool DCG-AG 125 пластиковый?, кроме как на ИС куда еще подходит кожух?
30.07.2015 в 22:08:20
Ну что, товарищи, всё получилось, даже лучше, чем ожидалось. Завтра вечером, в пятницу, будем в ПроФесте ролик снимать, что бы всем и вся показать. Надо только успеть, до вечера, побриться и постричься.
31.07.2015 в 10:18:26
LevB написал : Ну что, товарищи, всё получилось, даже лучше, чем ожидалось.
ухты! Класс, честно говоря не верил.Только вы еще и бюджет озвучьте. Экономический смысл должен присутствовать в любом рационализаторском действе.Имхо.
31.07.2015 в 14:40:02
middleman, Бюджет простой, незатейливый.
ЗЫ. Хомуты по вкусу.
31.07.2015 в 22:30:56
snaq4 написал : кожух у Festool DCG-AG 125 пластиковый?, кроме как на ИС куда еще подходит кожух?
Кожух и откидывающийся щиток из твердого пластика , хомут крепления к ушм металл .После 300м2 зачистки гш и цпш щётки и корпус не износились . Что такое ис ?
01.08.2015 в 02:17:51
Что такое ис ?
Интерскол. :)
