Sever-1,
Доброе время суток.
В каталоге Festool я дисков именно по камню не увидел(может плохо смотрел). Интересуюсь потому-что продавец сказал, что на пиле установлен диск по камню(посчитал что я пилу беру для резки камня). Узнав, что буду работать с деревом, посоветовал взять диск по дереву, а то древесина будет подгорать.
Вот и возник вопрос, нужно ли менять диск из комплекта на какой-то другой (работать буду с ДСП,МДФ,фанера,массив)?
IsPahan написал :Sever-1,
Доброе время суток.
Обычно при продаже Фе комплектует пилу обычным диском в 28 или 48 зубов...
Какой у вас артикул на диске?
арт.496306 Специальный пильный диск 160x2,2x20 TF52 Для алюминиевых панелей и профилей, а также для твёрдых и армированных пластмасс.
Пильный диск с трапециевидными плоскими зубьями (TF) . Трапециевидные зубья скошены с обеих сторон. Они чередуются с плоскими зубьями при входе в материал. Применяется для резания алюминия, твёрдого пластика и материалов с твёрдым покрытием.
Teхнические характеристики
Диаметр 160 мм
Ширина пропила 2,2 мм
Ø отверстия 20 мм
Количество зубьев 52
Передний угол -5 °
Форма зуба TF
арт.496308 Специальный пильный диск 160x2,2x20 TF48 Для обработки ламинированных плит и материалов на минеральной основе.
Диаметр 160 мм
Ø отверстия 20 мм
Количество зубьев 48
Передний угол 4 °
Форма зуба TF
арт.496302 Пильный диск универсальный 160x2,2x20 W28 Благодаря переменному зубу и среднему переднему углу это пильное полотно пригодно для резания как в продольном, так и в поперечном направлении.
Пильный диск с разведёнными зубьями (W и PW). Зубья этого диска заточены попеременно влево и вправо и режут по очереди. Диск с разведёнными зубьями – универсальный для всех типов древесных материалов.
Диаметр 160 мм
Ø отверстия 20 мм
Количество зубьев 28
Передний угол 15 °
Форма зуба W
арт.496301 Пильный диск Panther 160x2,2x20 PW12 Для всех типов древесины, строительных панелей, мягкого пластика.
Диаметр 160 мм
Ø отверстия 20 мм
Количество зубьев 12
Передний угол 20 °
Форма зуба PW
арт.491952 Пильный диск с мелким зубом 160x2,2x20 W48 Для чистового поперечного распила без сколов массива древесины, а также шпонированных и ламинированных плит.
Диаметр 160 мм
Ø отверстия 20 мм
Передний угол 5 °
Форма зуба W
По камню больше всего берут "308"-й диск. На нем написано Corian Varicor.
Камень, надеюсь, не гранит? Режут этим диском искуственный -столешницы и т.п.
Sever-1,
Спасибо.
Да камень искусственный. Просто смутило утверждение продавца, что диск(в комплекте) по камню. И еще вопрос, для продольного распила, какой предпочтительнее арт.496302 или арт.496301?
Спасибо.
НУ СМОТРИТЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ прежде всего. Быстрый черновой пропил - меньше зубьев. Более качественно если - то больше зубьев (в то же время и меньше линейная скорость работы/пропила).
Sever-1,
Спасибо.
В итоге под каждый материал - свой диск. А я планировал комплектным обойтись, для всего (ДСП,МДФ,фанера,массив и т.д) вдоль и поперек.
