03.09.2015 в 17:38:41
...Сегодня был в Румянцево на демонстрации новинок. Новые сетевые пилы понравились, хорошая альтернатива былому господству Мафелля. Новая ЕТС-ка на 125 мм ничем кроме подошвы и системы балансира не отличается от 150 мм. Начинка совершенно одинаковая, переставить подошвы можно только со 150-ой на 125-ую, наоборот - только с переделкой, но этого делать нет смысла - балансировка инструмента нарушится. Cветильник светит хорошо, но...нет своего выключателя (только вилкой из розетки - для меня жирный минус) и нет стандартного резьбового крепления (имеется "дупло" под свой штатив). Штатив какого-то монструозного конструктива. Цена в 25000 не вяжется с таким воплощением. Давали скидку в 10% на весь товар до конца сентября. Cебе купил аккумный перф. Остался один талон на 10%-ую скидку - могу подарить (стук в личку).
03.09.2015 в 17:57:45
sereza написал : нет стандартного резьбового крепления
Меня это тоже удивило (огорчило). Только для светильников стандартное крепление не резьбовое, а для одевания примерно на такой "конец", который используется в фото/видео светильниках:
03.09.2015 в 22:03:58
по новым систейнерам ...... цена Комби -2 по сути (размерам) это сис1+сис2 . его цена 5870. за эти деньги можно купить сис2 (2700)+сис1(2480)/сис1ДФ (2980) = 5180/5680 , те дешевле на 700/200 рублей, а в случае с ДФ крышкой еще и доп преимущества .... Комби -3 -6300р, а сис3 (2920) + сис1(2480)/сис1ДФ (2980)= 5400/5900 , т.е. дешевле на 900/400р.
вес
комби2 3.2 кг , сис2(1.5) сис1(1,5) ...
комби3 3.5 кг , сис3(1.8) сис1(1.5) ...
зачем покупать "комби" если он тяжелее, дороже и менее универсальный чем "связка" (особенно если сис1 покупать в версии ДФ) ?
:help
03.09.2015 в 22:08:58
А сортейнеры новые что из себя того?
05.09.2015 в 10:49:22
Вопрос к участникам форума.Подскажите какова толщина столешницы у стола MFT3.Вопрос задан с в связи с тем что делаю самод.перф.столешницу.Под фестуловские рычажные струбцыны.Но струбцыны пока идут по почте и нет возможности их взять в руки, что б попробовать.Столешница толщиной 25мм. Вот и думаю струбцыны в отверстия 20 мм пролезут или нет.Если не пролезут то снизу фрезером прийдется слегка расширить отверстия с обр. стороны столешницы ,доведя до какой то штатной толщины(возможно 20мм),
05.09.2015 в 12:09:58
alzp, все новинки по новым ценам, как всё остальное подорожает, так и сравним...
05.09.2015 в 14:37:57
ua9wrp написал : Вопрос к участникам форума.Подскажите какова толщина столешницы у стола MFT3.Вопрос задан с в связи с тем что делаю самод.перф.столешницу.Под фестуловские рычажные струбцыны.Но струбцыны пока идут по почте и нет возможности их взять в руки, что б попробовать.Столешница толщиной 25мм. Вот и думаю струбцыны в отверстия 20 мм пролезут или нет.Если не пролезут то снизу фрезером прийдется слегка расширить отверстия с обр. стороны столешницы ,доведя до какой то штатной толщины(возможно 20мм),
05.09.2015 в 15:55:40
Спасибо за ответ.Будет работенка для фрезера кромочного, 5мм с той стороны вокруг каждого отверстия надо будет снять.))))Что б в итоге стало 20мм дабы струбцынки пролазили в отверстие 20мм.
05.09.2015 в 21:02:01
Сначала струбцины получите, потом за переделки :)
05.09.2015 в 22:18:45
Котопёс написал : Сначала струбцины получите, потом за переделки
Вы правы,пожалуй дождусь струбцынок.)))А пока надо еще сотню отверстий просверлить первым сверлом на 20мм в будующей столешнице.))) Так что работы пока хватает.А потом еще надо сделать складные козлики,как в роликах на ютубе "калашников против фестула".)))
05.09.2015 в 23:25:57
ua9wrp написал : Подскажите какова толщина столешницы у стола MFT3
ua9wrp написал : первым сверлом
А это что? Если перовое сверло - то не боитесь выровов снизу? Может лучше фрезером по шаблону?
06.09.2015 в 08:18:55
dimonml написал : А это что? Если перовое сверло - то не боитесь выровов снизу? Может лучше фрезером по шаблону?
Вы правы насчет вырывов. Поэтому сверлю с помощью двух брусков.Один сверху-насквозь сверлится.Второй снизу в него уже на выходе упирается сверло.На время сверловки бруски по 60см по краям зажимаю струбцинами. Типа противоскола эдакого.Легкие срывы есть. Но не критичны.Края фрезером потом окультурю. Насчет фрезера думал. В наличии только кромочник макита 0700. Будет конечно им точнее ,но и заметно дольше.Сверлом - то не быстро получается. Материал столешницы...это боковые стенки от старого шифонера.Состоящего из эдакого щита ( бруски склееные ..снаружи с каждой стороны фанера приклеена 4мм. Итого 25мм толщина). Будет столешница из 2 щитов 52см шириной и длиной 163см.в итоге стол будет 104см на 163см. В плане разборки- переноски легче. И в плане большей рабочей поверхности нежели чем MFT. В качестве упоров куски пластиковой трубы ..у нее как раз диаметр 20мм. Ну а потом всяческие улучшательства. типа крепления шины для погружной пилы,всякие направляющие...ну что б можно было листовой материал удобно пилить (фанера- дсп..да и те же самые доски..а почему бы и нет..)) Есть желание прикупить прижимные струбцыны разных видов еще....И с одного торца ..вертикально закрепить тоже перфорированную столешницу не большой ширины что,б можно было вертикально прижимать заготовки.....вообщем безграничный полет фантазии и поле для улучшательств всяческих..Благо на ютубе идей можно "натырить" огромное количество..только успевай воплощай...все давно уже придумано. :)
06.09.2015 в 11:53:20
ua9wrp написал : .Состоящего из эдакого щита (
Столярный щит. Хорошая, видимо, мебель у вас была, не то что, современные опилки и картон.
ua9wrp написал : И в плане большей рабочей поверхности нежели чем MFT
У фестула, предполагается использовать несколько столов MFT сразу - даже специальные соединители предлагаются :)
ua9wrp написал : .Благо на ютубе идей можно "натырить" огромное количество..только успевай воплощай...все давно уже придумано.
Это точно.
06.09.2015 в 22:54:41
Столярный щит. Хорошая, видимо, мебель у вас была, не то что, современные опилки и картон.}}
Все гораздо проще.В наше время народ активно меняет старую мебель на новую...та которая из опилок состоит.А старую разбирают и выставляют возле контейнера. Всякие там шифонеры и прочие предметы мебели. Так вот бывает едешь по городу..смотришь ..бац..стоит разобранный шифонер...я его на багажник и домой.)))Готовый бесплатный материал...для изготовления всяческих полочек в техн.помещениях и т.д. А также материал для тренировки ..получения опыта по работе с ЛДСП и меб.щитом. Так вот мои столешницы из массива и есть бывшие боковые стенки древнего шифонера...В те времена похоже не было еще мебели из опилок.))) На фото процесс сверловки отверстий. А так вы правы то что столы MFT можно соединять-удлинять. Вопросов конечно нет все исключительно системно сделано. Хотя сам стол хлипковат и маловат. Но в России цена конечно на сам стол и все составляющие этой системности...имеют запредельную и далеко не гуманную стоимость..это пожалуй самый главный недостаток..который с лихвой перекрывает все достоинства. Да и не нужен этот стол за такие деньги,для домашнего пользования. Хотя если у кого то есть возможности приобрести то это конечно очень хорошо. Но для большинства населения России...такие покупки не реальны...и для меня в том числе. Поэтому будем делать свои изделия.Да и сам процесс создания довольно таки увлекательное занятие. Вон на ютубе Аслан из Франции их там наделал несколько разновидностей.У него это очень хорошо получается.)))
06.09.2015 в 23:18:00
Вот на этом видео буржуины тоже придумали модернизированную столешницу на складных козликах.
