slak34
slak34
Фролово
07.04.2015 в 11:03:44
alzp написал : Попробуйте по гарантии, вдруг не все так плохо. По факту, пока большинство историй про "поганый сервис фестул" заканчиваются извинениями клиентов (в том или ином виде)
Я, пока, не говорил про сервис ничего плохого. Более того, сегодня, позвонил - обещали забрать и сделать, надеюсь, так и произойдет. Дело в другом, к сожалению Ув. Kvost, прав и
Kvost написал : При этом после ремонта тело опять отходит две чашки.
Думаю, придется искать альтернативу, поскольку, гарантия кончается летом:)
kvost
kvost
07.04.2015 в 11:35:10
alzp написал : Наверное все-таки ресурс подшипников а не машинки...
Нет, потому что подшипник является частью узла машинки и должен отвечать определенным требованиям. Конечно, здесь и сам узел спроектирован с очевидными просчётами и явным отсутствием испытаний прототипа в реальных условиях или приближенным к ним, т.е. тут не только вопрос квалификации отдельного инженера, но и "политика партии".
in my humble opinion
alzp
alzp
07.04.2015 в 11:57:27
Kvost; Друзья , все прекрасно понимают что это система ушм+кожух предназначена для эпизодических легких работ типа снасти краску с откосов или батарейных ниш, убрать сопли после заливки пола перед чистовым покрытием и т.д. Для более масштабных задач есть ренофикс 130 ценою в два раза большей, а есть еще фрезеры, ценою в 3раза бОльшей. Мы же естественно стараемся болгарку использовать в нагрузках фрезера. Другое дело что деволт 136 ( по словам обладателей) запросто живет в равных условиях. Вот метабо и макиту еще не пользовал и даже отзывав не слышал
kvost
kvost
07.04.2015 в 12:12:30
alzp написал : система ушм+кожух предназначена для эпизодических легких работ
Неправда. Там сказано, что предназначена для профессионалов с самыми высокими требованиями :)
alzp написал : Другое дело что деволт 136 ( по словам обладателей) запросто живет в равных условиях.
Ну и? При этом стоит дешевле. Видел в работе шлифовалку флекс аналогичной конструкции - двумя такими зачистили все следы от опалубки в пятиподъездном 17 этажном монолитном доме. Сколько на это ушло чашек я не знаю, вероятно больше двух. Причём, хреначили ими без пылесоса :)
бракодел
бракодел
Ярославль
07.04.2015 в 13:09:07
alzp написал : Друзья , все прекрасно понимают что это система ушм+кожух предназначена для эпизодических легких работ типа снасти краску с откосов или батарейных ниш, убрать сопли после заливки пола перед чистовым покрытием и т.д. Для более масштабных задач есть ренофикс 130 ценою в два раза большей, а есть еще фрезеры, ценою в 3раза бОльшей. Мы же естественно стараемся болгарку использовать в нагрузках фрезера. Другое дело что деволт 136 ( по словам обладателей) запросто живет в равных условиях. Вот метабо и макиту еще не пользовал и даже отзывав не слышал
ну вот ... " политика партии " и вылезла ...занизили ресурс в угоду более дорогим моделям ... ;)
middleman
middleman
Тюмень
07.04.2015 в 16:17:50
Kvost написал : Здесь вопросов не будет - если не через дилера, пересыл придётся оплатить. При этом после ремонта тело опять отходит две чашки.
Случай повторится - требовать возврата денег и долива пива. Котопёсу например - предлагали. Не вижу проблем. Фе стоит за свою марку и сервис там мегалоялен например.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.04.2015 в 00:37:27
Кто и как давно работал с УШМ и например, грубой зачистной чашкой с проволокой? Именно с ней можно хорошо прочувствовать когда движок начинает притормаживать..И под какими углами нагрузка возрастает... Какая нагрузка идет - рука сама понимает.. Как-то разбирал до последнего винтика свое авто в 90-х годах... Такой машинкой ржавчину отдирал до металла, затем грунтовал и т.д. .. Так УШМ была на 800 ватт. Редуктор после двух дней работы зафырчал..., потом зарокотал.. Тогда и понял, что с такими малыми УШМками - только жесть резать тонким диском. Купил после этого себе (в то время новую модель) - Бошевскую 14-135 СЕ. Сразу чувствуешь другую мощность.. Запас мощности, 1000 ватт на выходе "под капотом" ))) или потребляемая 1400. Как раз для разных работ - универсальная.. Но одев алмазную чашку и потрудившись минут 5-10, как-то явственно ощутил, что движок и подшипник редуктора не справляются с нагрузкой... Прекратил эксперимент. В нонешнее время именно для чашки использую уже Протуловскую "130-16Е". Вот ее 1600 ватт как раз в эту тему ! Это не убогая "болгарка" на 1000 ватт (но с бешенными оборотами). Посему и совет: используйте, если не специализированный инструмент, то хотя бы "колхозьте" из соответствующей УШМ по мощности 1600-2000 ватт с оборотами на 6000-8000/мин. И с соотв. защитным кожухом для пылеудаления, конечно... ***********
slak34
slak34
Фролово
08.04.2015 в 08:20:02
Sever-1 написал : Но одев алмазную чашку и потрудившись минут 5-10, как-то явственно ощутил, что движок и подшипник редуктора не справляются с нагрузкой... Прекратил эксперимент
И вот что странно, специалисты ТТС к такому выводу, видимо, не пришли, поскольку, в инструкции к моему экземпляру нигде не сказано про ограничения в работе с алмазной чашкой. И 2 сточенные чашки за 2 года, согласитесь, трудно назвать серьезными нагрузками:)
Sever-1 написал : Протуловскую "130-16Е". Вот ее 1600 ватт как раз в эту тему !
Да там на в Ваттах дело, а в редукторе. На 125 чашку и 1400 хватает, по крайней мере, мне. И про эту уже здесь писали про выход из строя, именно, редуктора, потому что, это, банально, и опять-таки, обычная болгарка без каких -либо серьезных усилений редукторной части. Не знаю как там в салатовом исполнении, может, дошло, все-таки до ТТС, что. некоторые, экземпляры до "самых серьезных требований" не дотягивают:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.04.2015 в 08:21:16
Я чёт совсем заплутал в ценообразовании.Как могут акки от Фе стоить на тридцатку дешевле макитовских?:cool: http://www.axminster.co.uk/catalogsearch/result/?q=508569+%2B+210790+%2B+506101+%2B+506693+%2B+503785+%2B+506706&utm_term=Image+-+18V+Li-Ion+Batteries+superb+range+available&utm_content=Save+on+Top+Brand+Jigsaws
Z
middleman
middleman
Тюмень
08.04.2015 в 08:30:34
Али-баба написал : Я чёт совсем заплутал в ценообразовании.Как могут акки от Фе стоить на тридцатку дешевле макитовских?:cool:
На десятку дешевле. Если зайдете внутрь на карточку товара - увидите что 65.96 стоит 14.4. вольтовая версия. 18 вольтовая - стоит 78.96. "Гримасы капитализма" очевидно.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.04.2015 в 08:39:30
middleman; Ну да.Зато Роберт впереди планеты всей:) Интересно,сколько за шестёрку попросят.. http://www.axminster.co.uk/bosch-5-0ah-coolpack-18v-l-ion-battery
Z
