Котопёс
Котопёс
13.05.2015 в 23:59:29
Пейсман написал : Надеюсь что патрон
Проверить несложно :) Мой на четвёртой тоже дребезжит.
sereza
sereza
Экстрасенс
14.05.2015 в 00:04:02
Пейсман написал : на эту дрель встанет насадка Metabo Poweк X3?
..да
Пейсман
Пейсман
14.05.2015 в 00:07:05
sereza написал : ..да
Я почему спрашиваю, гляжу на это: И не вижу зубчиков на шейке дрели. Оно там только за счет хомута держится?
sereza
sereza
Экстрасенс
14.05.2015 в 00:17:17
Пейсман написал : И не вижу зубчиков на шейке дрели.
..зубчики на Фесто являются дополнительной фиксацией насадки, основное крепление происходит эксцентриком и хомутом. На Метабо нет зубцов, но насадки крепятся вполне надежно.
screwdriver
screwdriver
14.05.2015 в 00:23:58
нет
Пейсман
Пейсман
14.05.2015 в 00:24:09
Котопёс написал : Проверить несложно Мой на четвёртой тоже дребезжит.
sereza написал : На Метабо нет зубцов, но насадки крепятся вполне надежно.
Спасибо. :)
sereza
sereza
Экстрасенс
14.05.2015 в 00:40:24
screwdriver написал : нет
..разве? Когда я смотрел года два назад, то эту насадку, вполне можно посадить на фестуловскую дрель. Там только разница в длине шейки шпинделя в 5 мм, которые можно спилить на метабовской насадке.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.05.2015 в 18:57:46
sereza написал : Просто, после сбора воды, стандартный фильтр из полиэстера будет наполовину загублен мокрой грязью.
Вот, чтобы этого не произошло, ведь можно мешок не убирать? Грязь задерживается мешком, а вода просачивается на дно бака. Так делал, когда был Bosch GAS 35L. Там точно знал, что фильтр из полиэстра. А с Festool не сразу понял, что
sereza написал : стандартный фильтр из полиэстера
. Думал - бумага.
sereza написал : ..да, мешок совершенно не нужен.
Это когда только жижу собираешь. У меня же то пыль пропылесосил, то жижу от сверления бетона подсобрал. Постоянно менять фильтр и снимать/ставить мешок замучаешься.
Котопёс написал : а как мешок воду-то соберёт?
Понятно, что не соберет. Вода на дне бака будет. В мешке вся чича должна остаться. По идее...
Ладно, спасибо, что про фильтр прояснили! Если из полиэстра - воды не боится.
dimonml
dimonml
14.05.2015 в 18:59:52
Самое главное воду до турбины не допустить. Она то воду боится :)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
14.05.2015 в 19:38:50
dimonml написал : Самое главное воду до турбины не допустить.
Так датчик воды же есть. Что в Festool, что в Bosch. Он не допустит.
Пейсман
Пейсман
14.05.2015 в 19:44:48
Походу на дрельке автолок лязгает, проскакивает видимо 2-3 зуба пока не остановится. Проявляется при останове с высоких оборотов если на валу есть что-то тяжелое - кулачковый патрон например. Если на валу ничего нет то останавливается четко с еле слышимым щелчком. У всех так?
