sim-sim
sim-sim
22.05.2015 в 17:48:30
Пейсман написал : Если что, у меня есть бзп Rohm не только на Фе, как им пользоваться я знаю.
не хотел Вас обидеть, хочу лишь до конца понять, что мы друг-друга поняли :)
Пейсман написал : Засада в том, что губки патрона раскрыты и утоплены вглубь патрона, при этом юбка в сторону ослабления не вращается, что логично т.к. патрон и так открыт до упора. А вот в сторону затягивания юбка вращается, трещетка трещит но губки стоят на месте.
то что Вы описываете очень похоже на штатную фичу Rohm, т.к. фиксация есть в обоих крайних положениях патрона (закрученном и открученном)
Пейсман
Пейсман
22.05.2015 в 17:50:00
Вылечилось это дело так, поставил патрон на деревянный брусок, накрыл другим и обработал молотком, затем потыркал туда сюда, и так несколько итераций. В n-ой попытке трещотка на затягивание перестала трещать и губки пошли. Что интересно вылезли все в масле, мусора в патроне нет, что там могло заклинить хз.
middleman
middleman
Тюмень
22.05.2015 в 17:55:36
mensch1110 написал : Значит набором не советуете?!
Аналоги в розницу- дешевле. Малка - крайне редко как правило используемая приспособа.
sim-sim
sim-sim
22.05.2015 в 18:00:38
Пейсман написал : обработал молотком
Зря Вы его так :) он и без молотка бы открутился/закрутился.
Пейсман
Пейсман
22.05.2015 в 18:02:07
sim-sim написал : то что Вы описываете очень похоже на штатную фичу Rohm, т.к. фиксация есть в обоих крайних положениях патрона (закрученном и открученном)
Я конечно извиняюсь, а как оснастку то зажать? Юбка патрона вращается по стрелке 'ZU', механический триггер переключается с ослабления на затягивание, а дальше можно долго вращать юбку при этом будет просто трещать храповик в патроне а губки останутся на месте. Вот такой Rohm с сюрпризом.
sim-sim
sim-sim
22.05.2015 в 18:16:33
Пейсман написал : а дальше можно долго вращать юбку при этом будет просто трещать храповик в патроне а губки останутся на месте.
все верно, так он и должен себя вести когда его раскручиваешь до упора. потом нужно с силой против часовой (на каких-то патронах очень сильно) он практически не повернется, но расклинится. P.S. попробуйте любой другой Rohm раскрутить до конца, получите тоже самое. я первый раз тоже думал что сломал :)
Пейсман
Пейсман
22.05.2015 в 18:24:47
sim-sim написал : все верно, так он и должен себя вести когда его раскручиваешь до упора. потом нужно с силой против часовой (на каких-то патронах очень сильно) он практически не повернется, но расклинится.
На макитовском рёме это с первой попытки работает, а вот у Фе это и после десятой попытки не получилось, чуть руку не стер об патрон. Начал опасаться за автолок в дрели, как бы не отломилось чего. Не находите это странным? Хотелось бы менять оснастку без танцев с бубнами.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2015 в 18:25:08
Пейсман написал : там могло заклинить хз.
назовем это особенностью фиксатора
Пейсман написал : а как оснастку то зажать?
.. с любовью ... представь себя сектантом ... неспеша разведи патрон ...потом поднимаешь дрель патроном вверх , вставляешь оснастку и ... несешно , с пристальным контролем ( так сказать любуясь ) неспешно свести губки ( конечно нежным нажатием на кнопку ) когда они сошлись , показали идеальную центрацию , кидаем прощальный взляд на губки и рукой фиксируем патрон ... именно рукой и не на 2-3 щелчка а на 4-5 ... главное при этом неспешность и размеренность ... если психика к этому не готова то можно потренироваться на кошках ключевом патроне . через некоторое время будешь получать кайф от этой операции ( ключевая юкива конечно еще лучше , но прицепить ее довольно проблемно ;) )повторюсь .. здесь главное не работа ... а мастер ( уже без шуток )
sim-sim
sim-sim
22.05.2015 в 18:32:31
Пейсман написал : Хотелось бы менять оснастку без танцев с бубнами.
ну тогда это не нормально, имхо может даже гарантийный случай.
Пейсман написал : Начал опасаться за автолок в дрели, как бы не отломилось чего.
не волнуйтесь, рукой автолок не свернешь, если только Вы не "железный человек" :)
_maximus_
_maximus_
22.05.2015 в 18:53:23
Пейсман написал : На макитовском рёме это с первой попытки работает, а вот у Фе это и после десятой попытки не получилось, чуть руку не стер об патрон
Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ... ;)
mensch1110
mensch1110
Волжский
22.05.2015 в 19:00:28
middleman написал : Аналоги в розницу- дешевле. Малка - крайне редко как правило используемая приспособа.
Спасибо большое за советы,ещё чуток репу почешу да решу.:)
