_maximus_ написал : Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ...
Проще надо быть. Просверлил в итоге Интерсколом Д16/1050Р ;) А ведь брал этот Фе как раз на замену Маките и Интерсколу. :o
22.05.2015 в 19:06:21
22.05.2015 в 19:08:02
Пейсман написал : Проще надо быть. Просверлил в итоге Интерсколом Д16/1050Р
Я так и написал (...), просто не стал напрямую травмировать психику "больных". ;)
Мои видео на Ютубе:
22.05.2015 в 19:22:59
_maximus_ написал : Фе на полку и работайте Макитой, Бошем, ... ;)
вот и я о том ... до этого надо дорасти
22.05.2015 в 19:43:10
mensch1110, лучше струбцин быстрозажимных прикупите. Они для шины завсегда пригодятся, да и много где еще!
22.05.2015 в 19:53:56
middleman написал : mensch1110, лучше струбцин быстрозажимных прикупите. Они для шины завсегда пригодятся, да и много где еще!
Да быстрозажимные хороши,ещё рапид понравился,но он только для шины.А диск Смтешный выбрал,на 40 зубов пойдет вполне думаю.
24.05.2015 в 02:08:14
LevB написал : Но, не страшно, вместе с пылесосом CTL SYS возьму.
Для любителей stl sys до 30.06.2015 действует :)
24.05.2015 в 10:11:26
dimonml, по факту акция одна - брать с мешком. Вещь нужная и дорогая :)
24.05.2015 в 10:51:57
Доска тоже нужна, носить по помещению достанет... в общем лучше миник взять:)
24.05.2015 в 14:07:32
kalat написал : Доска тоже нужна, носить по помещению достанет... в общем лучше миник взять:)
без доски можно пережить, да и по факту доска уже есть у многих, а вот без многоразового мешка с пылесосом делать абсолютно нечего. а отдельно мешок стоит негуманно :(
31.05.2015 в 23:04:36
здраствуйте.сделал двойной многоразовый мешок на миди а от какого пылесоса подойдёт шланг? мой перегнулся и постоянно сгибается теперь,накрутил с верху на место сгиба кусок шланга от какого то пылесоса,пока так работаю нормалёк! шланг не стоит этих денег!6 тон за шлаг они рёхнулись!
31.05.2015 в 23:21:33
сергей 67.1 написал : 6 тон за шлаг они рёхнулись!
А особо никто не продает антистатические шланги задешево. В принципе, у фестула у всех шлангов муфта подключения к пылесосу одинаковая, но у большинства из них, она прямая (а не буквой Г), что может вызвать определенные неудобства при установки систейнера сверху.
