LevB
LevB
03.06.2015 в 13:11:05
dimonml написал : Нет тут никого.
Вот на мастеровом представитель есть: zal (не знаю кто он, но иногда по делу пишет). Только в той теме не принято говорить о проблемах фестула (можно последние страниц 5 - 10 перечитать) и с очень большой вероятностью вам будет сказано, что вы криворуки и ничего не ответят по существу. См например, пост:
Но, как говорил товарищ Берия, попытка - не пытка.
Кстати в той теме совсем недавно жаловались про то, что мало отзывов про ваш перфоратор.
Из того, что вы описали - есть вероятность, что просто контакт батарея-зарядка отходит.
Спасибо, попробую там спросить, на мастеровом. Что контакт отходит - очевидно, вопрос - что с этим делать, что менять и меняют ли? Ведь это НЕНОРМАЛЬНО для такого инструмента.
Прикольно. При попытке зайти по Вашем ссылкам на Мастеровой выдаётся следующее Тема или раздел, которую Вы ищете, отсутствует или недоступна для входа.
молоток
молоток
03.06.2015 в 13:11:25
У alzp вроде есть такой же BHC 18 ?
Shadow
Shadow
03.06.2015 в 13:13:14
dimonml написал : Из того, что вы описали - есть вероятность, что просто контакт батарея-зарядка отходит.
Еще может быть что LevB поставил на зарядку неостывшую батарею, "с пылу-с жару", и сработала защита от перегрева (при зарядке батарейка-то тоже греется). Чуть батарейку остудить после работы, и может зарядится нормально
LevB
LevB
03.06.2015 в 13:15:45
Shadow написал : Еще может быть что поставили на зарядку неостывшую батарею, "с пылу-с жару", и сработала защита от перегрева (при зарядку батарейка-то тоже греется). Чуть батарейку остудить после работы, и может зарядится нормально
Нет, в сервис-центре ставили батарею, которая до этого 2 дня в чемодане пролежала. Эффект был такой же, если пошевелить всю конструкцию.
молоток
молоток
03.06.2015 в 13:18:17
dimonml написал : просто контакт батарея-зарядка отходит
Даже заметно, при вхождении аккумулятора в пазы зарядки заходит легко с люфтом. Плотность как таковая отсутствует.
LevB написал : Эффект был такой же, если пошевелить всю конструкцию.
Что ошибку показывало на вашей зарядке ? Красная лампочка мигала ?
Shadow
Shadow
03.06.2015 в 13:18:59
LevB написал : Нет, в сервис-центре ставили батарею, которая до этого 2 дня в чемодане пролежала. Эффект был такой же, если пошевелить всю конструкцию.
Тогда да, непорядок. Вообще интересно - с чего бы Фестулу делать конструкцию зарядника, в котором батарея болтается. К примеру у меня в заряднике для CXS-2.6 батарея сидит очень плотно, не пошевелить...
sim-sim
sim-sim
03.06.2015 в 13:24:51
LevB, бывало такое когда не до конца вставлял батарею в зарядку, первые разы она вставляется с довольно большим усилием, вот контакт и пропадал.
LevB
LevB
03.06.2015 в 13:29:43
молоток написал : Даже заметно, при вхождении аккумулятора в пазы зарядки заходит легко с люфтом. Плотность как таковая отсутствует.
Да, мигала. Но сервис сказал, что это НОРМАЛЬНО.
LevB
LevB
03.06.2015 в 13:31:51
sim-sim написал : LevB, бывало такое когда не до конца вставлял батарею в зарядку, первые разы она вставляется с довольно большим усилием, вот контакт и пропадал.
Я допускаю такое, но в сервис-центре вставляли мастера и эффект был продемонстрирован. Там то умеют вставлять правильно.
sim-sim
sim-sim
03.06.2015 в 13:48:18
LevB написал : Но сервис сказал, что это НОРМАЛЬНО.
что же тут нормального, если нужно постоянно контролировать зарядку? пускай чинят, тем более дефект подтвердился в их руках.
LevB
LevB
03.06.2015 в 13:54:29
sim-sim написал : что же тут нормального, если нужно постоянно контролировать зарядку? пускай чинят, тем более дефект подтвердился в их руках.
Они, в сервис-центре, сказали, что нефиг колебать зарядку, она должна стоять РОВНО и не подвергаться вибрациям и тряске.
