кухонщик
кухонщик
03.06.2015 в 13:56:39
есть такой баг, иногда сразу после включения, иногда спустя несколько минут после начала заряда. проявляется, если поставить на заряд сразу после интенсивной работы,
или прекратить и снова поставить на заряд в середине цикла. наверно перегрев. проявляется примерно в 10-15% случаях.
_maximus_
_maximus_
03.06.2015 в 13:57:16
LevB написал : Они, в сервис-центре, сказали, что нефиг колебать зарядку, она должна стоять РОВНО и не подвергаться вибрациям и тряске.
А ещё температурный диапазон должен быть в пределах 18-20*, только в тени и давление 720мм..... :D
LevB
LevB
03.06.2015 в 14:03:41
кухонщик написал : есть такой баг, иногда сразу после включения, иногда спустя несколько минут после начала заряда. проявляется, если поставить на заряд сразу после интенсивной работы,
Наверное, Вы правы, но, в моём случае, эффект проявился и в сервис-центре, куда аккумулятор попал после ДВУХ дней простоя. Температура его была комнатной. Ну, или уличной, с учётом доставки в сервис-центр.
кухонщик
кухонщик
03.06.2015 в 14:11:04
гарантия 3 года, работайте... мне поменяли электронику на пиле спустя 2 года и 10 мес. просто забрали и вернули через несколько дней
LevB
LevB
03.06.2015 в 14:24:56
кухонщик написал : гарантия 3 года, работайте... мне поменяли электронику на пиле спустя 2 года и 10 мес. просто забрали и вернули через несколько дней
Так и хочется понять, это гарантийный случай и как? Баг или фича, если по русски?
кухонщик
кухонщик
03.06.2015 в 14:29:23
пилу отремонтировали по гарантии
dimonml
dimonml
03.06.2015 в 16:31:44
Shadow написал : Тогда да, непорядок. Вообще интересно - с чего бы Фестулу делать конструкцию зарядника, в котором батарея болтается. К примеру у меня в заряднике для CXS-2.6 батарея сидит очень плотно, не пошевелить
Лично мое мнение, что некоторый допуск нужен (болтается), чтобы в реальной эксплуатации не было клина. Например, у меня у макитовских аккумуляторах на инструмент была очень плотная посадка. Через непродолжительное время аккумуляторы снять с инструмента стало очень тяжело. Иными словами, конструкция должна быть такой, чтобы была некоторая свобода батареи, но при этом, либо контакт не терялся, либо электроника временную потерю контакта воспринимала бы адекватно.
ogonkoff
ogonkoff
Рязань
03.06.2015 в 19:18:48
буду завтра дергать свой зарядник с батареей на работе , хз . 1й раз такое слышу, чтоб в тишине и покое заряжался и еще негр с опахалом стоял :D
middleman
middleman
Тюмень
03.06.2015 в 19:35:36
LevB написал : Пробил 20 отверстий в той балке, которая 20 лет не поддавалась.
Любопытно, а зачем в балке делать 20 отверстий. Не, ну правда - что такое вы с балкой делаете. Могу предположить - антресоли.
LevB написал : Обилие пыли подвигло жену на согласие на покупку пылесоса. Опять же плюсик.
Экий вы махинатор-то оказывается. Жене достаточно набрать в гугле "купить перфоратор со встроенным пылеудалением" и вся система развалится как карточный домик... Потом посмотреть на цену двух фестулов, потом посмотреть на цену обычного, потом посмотреть на цену двух фестулов,потом посмотреть на цену ... (и т.д.)
LevB написал : Проверил - правда, так и есть.
У всех так. Если вставить аккумулятор в зарядник, потом за край приподнять зарядник и бросить допустим, то замигает красный огонёк часто-часто. А нефиг дышать, всем ша! "Тихо, идет операция!" Так что - в сервисе не обманули. Чинить нечего. 30 дней не истекли еще?
LevB написал : Получается, что надо каждую минуту бегать и смотреть, не возникла ли ошибка, не надо ли переткнуть устройство.
Стены тоже трясутся? Вешайте зарядное на стену и заряжайте на стене. Стены то у вас - не должны ходуном ходить...
LevB написал : Ведь это НЕНОРМАЛЬНО для такого инструмента.
"Джентльмены, наш ждет вторая серия!"
LevB
LevB
03.06.2015 в 19:42:12
middleman написал : Любопытно, а зачем в балке делать 20 отверстий. Не, ну правда - что такое вы с балкой делаете.
Не угадали. Вначале перевешивал карниз, но оказалось, что на новое место карниз не лезет. Карниз уехал на помойку и было повешено 2 струны.
Жена слово "перфоратор" только от меня услышала и увидела. Оно и он ей понравились, зачем ей от добра добро искать?
Не, ну ладно, если это нормально, то так и запишем.
Про вторую серию не понял.
sereza
sereza
Экстрасенс
03.06.2015 в 21:05:12
...не, ну как такое не заприметить на соседнем форуме зануд - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=69113.msg1274455#msg1274455 У нас, ведь, все проще?
И косячная зарядка, идущая в комплекте к дорогому и первому (простим) в линейке Фесто, перфоратору никого не доведет до самоубийства.....
