LevB, купите вот эти две дрели и думаю полностью закроете свой вопрос ;)
Bosch GSB 21-2 RCT
Можно даже у нас в барахолке :)
И QUADRILL DR 18/4 E FFP-Plus
Её предшественник:
05.07.2015 в 08:08:45
Bosch GSB 21-2 RCT
Её предшественник:
Мои видео на Ютубе:
05.07.2015 в 09:02:31
LevB написал : Как он называется, что бы поискать его? Это действительно решит мою проблему.
Вообще то у фестул есть искомый адаптер для перфоратора. В каталоге 15 года такая информация: Адаптер AD SDS-plus/FaslFix - 19.49 евро, для патрона центротек. номер по каталогу 769068 Т.е. в патрон еще и биты вставлять надо будет. Хотя можно и быстрозажимной сверлильный патрон прикупить - и вот оно - и битодержатель, и сверление по необходимости перфоратором. Вопрос точности в данном случае - сомнителен, т.к. через 2 переходника все получается. Да и сам SDS - точности не добавляет.
Вообще странно что перфоратору не сделали сменную голову, было бы красиво - любую козырную насадку от шуруповерта чтобы поставить напрямую путем смены головы.
05.07.2015 в 09:07:44
middleman, это они специально универсальность урезают
05.07.2015 в 09:25:18
Kvost написал : Я бы пока не дергался - скоро новый суперкат будет, с антивиброй как у мелкого собрата.
Сто лет уже обещают. Дождь из кирпичей скорей пойдет чем файн выпустит новинку. даже если выпустит то аксесуаров будет нуль
05.07.2015 в 10:35:11
middleman написал : Вообще то у фестул есть искомый адаптер для перфоратора. В каталоге 15 года такая информация: Адаптер AD SDS-plus/FaslFix - 19.49 евро, для патрона центротек. номер по каталогу 769068 Т.е. в патрон еще и биты вставлять надо будет...
Я так понял, из описания на Фестул, что в этот адаптер только биты CENTROTEC войдут. Следовательно, простые биты туда не влезут, надо именно биты CENTROTEC покупать?
05.07.2015 в 11:22:55
И еще вопрос к знатокам.
Если адаптер AD SDS-plus/FaslFix воткнуть в перфоратор, то на него можно будет и угловую насадку насадить, с креплением CENTROTEC, в частности такую ?
05.07.2015 в 11:54:22
LevB написал : Я так понял, из описания на Фестул, что в этот адаптер только биты CENTROTEC войдут. Следовательно, простые биты туда не влезут, надо именно биты CENTROTEC покупать?
Эта насадка более для того, что бы быстрозажимной патрон на перф поставить. И использовать, допустим, со сверлами... Внутри посадочного отверстия адаптера зажимное кольцо. И как показывал опыт (с изощрениями с импульсным Ti-15), лучше туда биты не совать совсем. Во всяком случае, с хвостовиками "с выемкой" - " E 1/4" ( ) или .., у WERA такие биты обозначены, как "F 6,3" ( ). Так как закусит хвостовик биты и выковыривай ее обратно, мучайся... А вот биты с хвостом "...D 6.3" (или ".. C 1/4" - ) вынимаются уже без проблем.
LevB написал : Если адаптер AD SDS-plus/FaslFix поставить в перфоратор, то на него, в принципе, можно будет и угловую насадку насадить, с соотв. креплением CENTROTEC, Угловая насадка XS-AS?
На FastFix можно и адаптер Centrotec и угловые, в приниципе, насаживать - главное, что внутренний диаметр угловой насадки (для TXS и CXS) 45 мм. Следовательно, патрон перфа должен иметь диаметр НЕ бОльший приведенного. Второй момент. Угловая насадка крепится к шурику TXS и CXS не просто посредством адаптера. А имеет внутри фланца корпуса зубцы-зацепы, что позволяет устанавливать насадку под нужным углом и не дает самой угловой насадке вращаться на валу. Если же по-необходимости, использовать адаптер и данную угловую насадку с каким-либо перфом (диаметром патрона менее 45 мм), то не имея жесткого зацепления с корпусом перфа, Вам придется самому держать его рукой под нужным углом... Момент вращения небольшой, но тем не менее...
05.07.2015 в 17:13:44
middleman написал : Вообще то у фестул есть искомый адаптер для перфоратора. В каталоге 15 года такая информация: Адаптер AD SDS-plus/FaslFix - 19.49 евро, для патрона центротек. номер по каталогу 769068 ... Вообще странно что перфоратору не сделали сменную голову, было бы красиво - любую козырную насадку от шуруповерта чтобы поставить напрямую путем смены головы.
Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник, с зацепами, для фиксации угловой, эксцентриковой насадки, ограничителя глубины и, возможно, быстрозажимного патрона и, БИНГО, универсальный инструмент в систейнере и на поясе.
Крепить его, переходник, на месте крепления рукоятки.
Как мысль?
05.07.2015 в 17:23:24
LevB написал : Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник..... Как мысль?
;):applause:
05.07.2015 в 17:30:32
Sever-1 написал : ;):applause:
Ладно, надо будет взять адаптер, какую нибудь насадку и сделать образец. Благо главное, перфоратор, есть уже в наличии.
05.07.2015 в 19:16:16
LevB написал : Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник, с зацепами, для фиксации угловой, эксцентриковой насадки, ограничителя глубины и, возможно, быстрозажимного патрона и, БИНГО, универсальный инструмент в систейнере и на поясе.
Только болтаться будет как карандыш в стакане. Переходник будет непросто сделать, т.к. указанные насадки крепятся по-разному :)
