middleman
middleman
Тюмень
22.09.2015 в 14:48:46
dimonml, стопка систейнеров на заднем плане - внушает.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.09.2015 в 15:04:30
dimonml, поздравляю с покупкой. Если будете разбирать посмотрите пожалуйста - можно ли перевернуть боком розетку со шторкой. У меня пока руки не доходят. Низенький он совсем, если даже на тележке стоит все равно не удобно подключаться, было бы гораздо удобнее, чтобы шторка вбок открывалась. Для выездов пылесос замечательный. Это не мини с детскими колесиками. При наличии телеги или sys cart (который по акции шел в комплекте) перемещение инструмента значительно упростилось. Не говоря уже о месте в багажнике. Но по пылеудалению минусы есть конечно. Нужно привыкнуть. Накануне подорожания взял к нему long life надо посмотреть как он с ним будет себя вести при частичном заполнении. В остальном с монтажными работами справляется.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
dimonml
dimonml
22.09.2015 в 15:31:00
Slavok написал : Если будете разбирать посмотрите пожалуйста - можно ли перевернуть боком розетку со шторкой
На сколько я понял конструкцию - розетка там съемная на защелках и пазы такие, что ее только так или на 180 градусов повернуть можно. Кроме того, там есть места, для крепления розетки винтами, которые не используются (как и у больших пылесосов). Розетка деталь отдельная, так что заколхозить то, что вы хотите вполне реально, но может придется повозиться. Ремонтно пригодность самого пылесоса вполне хорошая (что не скажешь про мотор-вентилятор) :)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.09.2015 в 16:44:54
Вверх ногами тоже нормально. Даже лучше. Надо заняться. Спасибо.
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
24.09.2015 в 14:54:39
Что будет с инструментом если включить его в розетку, а там скажем 180 вольт?
dimonml
dimonml
24.09.2015 в 15:22:43
Andrey-O, в общем случае, зависит от инструмента. Чем инструмент "тупее", тем последствия для него меньше. То есть, если у нас только фильтр и двигатель, то упадет мощность и обороты двигателя. Если будете усердствовать, можете спалить двигатель, так как из-за уменьшения оборотов у него ухудшилось охлаждение и нагрузку вы даете на него больше.   Если внутри есть "умная" электроника, то хорошая электроника просто не даст включить инструмент. А может просто начать глючить. В общем, вариантов много :)
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
24.09.2015 в 16:10:12
Насколько умны погружная55 и фрезер 1400?
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
24.09.2015 в 16:11:06
И вообще какой минимальный порог в напрежении для беспоследвенного использования? Просто хочу узнать нужен ли стабилезатор для использования инструмента в деревне. Отец говорит, что 220 там точно нет. Но дрель интер кол, рубанок макита и перфоратор бош вроде не жалуются.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
24.09.2015 в 17:41:00
Andrey-O написал : И вообще какой минимальный порог в напрежении для беспоследвенного использования? Просто хочу узнать нужен ли стабилезатор для использования инструмента в деревне. Отец говорит, что 220 там точно нет. Но дрель интер кол, рубанок макита и перфоратор бош вроде не жалуются.
Стабилизатор же копейки стоит,без него на обьекты вапще не езжу.Началось все с обьекта где напряжение было 150 вольт :a
dimonml
dimonml
24.09.2015 в 18:02:03
Есть отзывы в сети, что погружная, при работе на стройке горит, как раз из-за нестабильности сети и низкого напряжения. Про фрезер ничего не слышал.
Для жилых помещений вроде как, 230V +/- 5%, но я тут не специалист.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
24.09.2015 в 19:11:02
Кто подскажет по фото модель пылесосаhttp://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/04/20/mastercity_47aa9ba0a146bc7a27ed120582734494.jpeg
