VAV написал:Морбазан, нет, никак не встанет.
В Вашем случае я бы продал TS 55, и купил HK 55 ( это похоже на НKC 55, только сетевая, а не аккумуляторная). Эта пила встанет на оба вида шин-направляющих.
Кроме того,она имеет функцию погружения, то есть отчасти заменит TS 55 при раскрое фанеры, например.
VAV, спасибо за ответ, видимо придется быстрее копить на Kapex =))
Морбазан, Виталий, остановись, пилить гипс и необязательно фестулом, на гипсе сколы простительны :)
BMR, я о подобном не слышал. Но раз такое происходит - надо в сервис передать, пусть они дадут заключение. Вы как я понимаю, в МО живёте, поэтому много времени это не займёт.
BMR написал:
Вот возникли сомнения по качеству изготовления современного фестула,но сначала хронология сомнения.
В начале 2014 г был куплен новый шур cxs1.5(дата выпуска 2013),за 2 года не было ни единого замечания в работы,но после решил поменять на обновленную версию cxs2.6,вообщем старый был продан и куплен новый в начале 2016 г(дата выпуска 2015/11) и вот возникли первые сомнения.
На старом патроне снизу было указано 3 критерия(надпись- Germany,patented и номер партии изготовления 4 цифры),так вот в новом указано только номер партии патрона,все другое отсутствует,что обратило мое внимание и навело на мысль на изготовление в китае,но это мелочь т к патрон расходку держит без проблем.
Bторой момент,это сама работа шурика,суть бага в следующем:
в какой то случайный момент при нажатии кнопки шурика - он просто не крутит( перегруза инструмента нет) т е не реагирует на нее(не горит подсветка и нет индикации батарее),но при повторном нажатии начинает работать(за все время эксплуатации подобных случаев на работе было раз 5).
В сознании появляется двоякое чувство - удивление от неожиданной работы инструмента и одновременно не хочется в это верить,как так,это просто не может быть с данным брендом,до этого точно не было.
И тут не давно на ютубе вижу видео с подобным,но еще в печальном состоянии,что подтвердило мой сомнения.
!#[] (см комментарии к видео)
Дома провел тест( включении на самой минимальной подаче курка и баг был пойман за руку 3 раз),особенно последний раз вместо,повторного нажатия на курок,вытащил батарею и вставил обратно и как ни в чем не бывало- он заработал.
Ну возникает вопрос, в чем проблема - в кнопке или батарее?
Согласны ли вы,что это конструктивная особенность электроники?
Пока на гарантии,обращаться стоит?
Если у кого есть данный инструмент или в теме,было бы не плохо услышать ваше мнение,по данному вопросу.
BMR, у меня на бесщеточном милуоке такая фигня проскакивает, очень редко, но тоже заметил, думаю электроника
Господа, сколько бы я не смотрел обзоров, нигде не проскакивало.
У меня лобзик PSC. Когда я держу его перевернутым и включаю, то подсветка не загорается. Фишка или "тревожный звоночек"?
bearkoff написал:
bearkoff, читаем инструкцию и будет нам счастье
При положении над головой (+/- 45°) подсветка полностью отключена.
В сервис пока обращаться не стал,уже разобрался,это такой алгоритм работы электроники(повторяемость 100%).Сначала загорается диод,после включается мотор,а при отпускании кнопки появляются зеленые огоньки(индикация батареи),так вот если во время индикация слегка нажать кнопку и не отпускать и дождаться завершения индикации,то далее происходит полное отключения электроники т е приходится повторно нажимать,что бы заработал- но вот в руководстве об этом ни слова.
Мои наезды по качеству изготовления современного фестула были наверное напрасны :o :sorry:
bearkoff написал:
screwdriver, Вы что, словяне инструкцию читают только при мысои - ВСЕ, ПОЛОМАЛ :D
bearkoff написал:
screwdriver,
Спасибо. Привык, что инструкции в коробке, а тут, почему-то не было. Всё есть, а инструкции нет. Скачал с сайта, всё понятно написано.
