chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
24.06.2012 в 19:38:28
helmutivan написал : .. Имхо ,не стоит даже пытаться если Вы говорите о сверление на всё сверло. Такие диаметры потянут только мощнейшие, специальные дрели.Они должны быть низкооборотистые и желательно специального дизайна.Например полумиксеры от Макиты или Милуоки.. ну,или 2-ух киловатные Ребиры.. Не разочек два,и не глубоко просверлит кончно,но это будет "не езда ,а ёрзанье" :) . А заявленые 5о мм. вполне могут быть правдой.. ставим кольцевую пилу(коронка для дерева) и всё в порядке.. моя 900 -ваттка вполне тянет коронку 76мм.
Да думаю что Вы правы.Думаю что 50мм это относится не к спиральным свёрлам а к биметалическим коронкам или к свёрлам фрезам Zobo.Что касается коронок то думаю что дрель легко справится и с коронкой на 54мм чтобы установить в двери замок.
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
24.06.2012 в 19:54:51
Tru86 Скажите 50мм заявленные в характеристиках дрели 18-4 DEC FF по сверлению в дереве наверно имеется в виду со свёрлами Zobo?Как и в дрели DRP 13-2EAQ только там 60мм по дереву,пытаюсь сравнить эти дрели и не совсем вижу логику 13-2 имея мощность 760вт сверлит в дереве на 10мм шире чем 18-4 DEC FF при этом если посмотреть по крутящему моменту то 44 нм против 50 нм у 18-4 DEC FF то есть получается что при более большей мощности крутящий момент ниже?Как то нелогично ,это также относится и в сравнении с аккумуляторным шуруповёртом 18-4 Tec Li имеющим крутящий момент аж 60нм а при сверлении в дереве 50мм
kvost
kvost
24.06.2012 в 20:37:07
chigrin написал : 18-4 Tec Li имеющим крутящий момент аж 60нм
Абсолютно исключено.
chigrin написал : в дереве 50мм
Это уже не спиральные свёрла - они у Протул до 32мм, а свёрла-фрезы, которые не так вязнут в виду короткой головы и отсутствия шнека - 50мм фрезу потянут многие очень дрели такого класса. Насчёт 44Нм у DRP 13-2 из области сказок - более мощная низкоборотистая Мilwaukee HDE13 уже на отсечке 40Нм (заявленный момент 94Нм :)) встаёт колом. Хорошо, хоть не сразу дым повалил:
В 20Нм у протула ещё можно поверить, и то не факт - любят сейчас работяг-неучей дурить :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 20:52:30
Kvost написал : В 20Нм у протула ещё можно поверить, и то не факт - любят сейчас работяг-неучей дури
Хотите пари? Мой протул Вашего дедушку локтора на завтрак схавает и даже не заметит...;)
kvost
kvost
24.06.2012 в 23:03:34
Дмитрий Т написал : Мой протул Вашего дедушку локтора на завтрак схавает и даже не заметит...
От дедушки-локтора давно одни фотографии остались. Так-то :)
tru86
tru86
25.06.2012 в 08:45:09
Дмитрий Т написал : имеет право знать какой движок стоит в дрели
Зачем??? Есть технические характеристики, 3 ГОДА ГАРАНТИИ, видео ...
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
25.06.2012 в 18:55:32
Kvost возможно что дрелька просто была неисправная поэтому не выдержала и задымила это наверно глухарь 10 на 200 мне кажется протул 18-4 DEC FF его легко закрутит хотя как знать?Вот провёл бы tru 86 тест с таким же глухариком интересно было бы узнать закрутит или нет.
tru86
tru86
25.06.2012 в 20:00:07
chigrin написал : Kvost возможно что дрелька просто была неисправная поэтому не выдержала и задымила это наверно глухарь 10 на 200 мне кажется протул 18-4 DEC FF его легко закрутит хотя как знать?Вот провёл бы tru 86 тест с таким же глухариком интересно было бы узнать закрутит или нет.
сделаю )
kvost
kvost
25.06.2012 в 20:32:34
chigrin написал : не выдержала и задымила
Где вы там видите дым? :)
chigrin написал : это наверно глухарь 10 на 200
На глаз похоже на 12, но не суть. Деревяшка старая сухая, в такие очень тяжело крутить, что и показал дин.ключ. У меня есть пара старых деревях, в которые шурик Бош 10.8 не смог закрутить ни одного самореза 6х60 (тест на форуме лежит) вообще, в то время как в свежий брус вкрутил без напряга штук 70 подряд и не охнул.
chigrin написал : протул 18-4 DEC FF его легко закрутит хотя как знать?
На тестах брус всегда свежий и мягкий, в него гораздо легче крутить. Но интересует ведь не факт "закрутит или нет", а макс крутящий момент развиваемый на шпинделе, что в мягком брусе не проверить сложнее. Очевидно, что 760Вт Протул DRP 13-2EAQ с 1000об. на первой скорости ХХ (по паспорту) не может иметь никаких преимуществ над 950Вт Милуоки c 850об/мин ХХ. Поэтому насчёт победы 18-4 DEC я тоже сильно сомневаюсь.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.06.2012 в 21:42:53
Kvost написал : Очевидно, что 760Вт Протул DRP 13-2EAQ с 1000об. на первой скорости ХХ (по паспорту) не может иметь никаких преимуществ над 950Вт Милуоки c 850об/мин ХХ. Поэтому насчёт победы 18-4 DEC я тоже сильно сомневаюсь.
так же у , DRP 18-4 DEC 400 об на первой и в описании вообще говорится о 30 Н мягкого момента :)
kvost
kvost
25.06.2012 в 21:51:30
бракодел написал : 30 Н мягкого момента
Вот эти 30Нm мягкого обычно и являются пределом возможностей, если не приврали, что наверняка :) Следовательно, вкрутить тот шурупчик из ролика в ту старую досочку можно и не пытаться.
