24.06.2012 в 00:06:46
chigrin написал : tru86 можете провести тест на сверлении в дереве спиральным сверлом диаметром 50мм длинной 150-200мм? В дрели DRP 18-4 DEC FF по характеристикам заявленый максимальный диаметр при сверлении в дереве 50мм.
.. Имхо ,не стоит даже пытаться если Вы говорите о сверление на всё сверло. Такие диаметры потянут только мощнейшие, специальные дрели.Они должны быть низкооборотистые и желательно специального дизайна.Например полумиксеры от Макиты или Милуоки.. ну,или 2-ух киловатные Ребиры.. Не разочек два,и не глубоко просверлит кончно,но это будет "не езда ,а ёрзанье" :) . А заявленые 5о мм. вполне могут быть правдой.. ставим кольцевую пилу(коронка для дерева) и всё в порядке.. моя 900 -ваттка вполне тянет коронку 76мм.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.06.2012 в 00:23:15
helmutivan написал : А заявленые 5о мм. вполне могут быть правдой
..дрелей, "тянущих" 50 и более мм..туева куча. (все получается, как в совковой школе: "...ребеночек, мамаша, у Вас талантливый, но..галстук пионерский, зараза, не ГЛАДИТ!!!");)
24.06.2012 в 10:40:18
sereza написал : ..дрелей, "тянущих" 50 и более мм..туева куча. (все получается, как в совковой школе: "...ребеночек, мамаша, у Вас талантливый, но..галстук пионерский, зараза, не ГЛАДИТ!!!");)
..да,дрелей тянущих 50мм. на глубину пол, и более метра,действительно много,но все они специально спроектированы для подобной работы.Новейшая дрелька Протул к ним не относится.. это просто лучший по возможностям, монтажный комбайн на сегодня.. :)
sereza
sereza
Экстрасенс
24.06.2012 в 11:35:39
helmutivan написал : монтажный комбайн
Очень удобный контроль оборотов на данной дрели..нажал-сверлит, отпустил-остановилась. Дрелька, куплена мною, для столярных работ при отделке квартир. Уверенно сверлит кольцевыми коронками при врезке замков в дверях и 35 мм форстнером под петли в дверцы фасадов. Понятно, что "так могут" многие дрели, но этой..удобнее. Не требуется, даже, дополнительная рукоятка, дрельку удобно поддерживать за нижнюю часть корпуса. Про угловую насадку писать не хочется..хорошо и добротно сделана (ее, кстати, можно использовать и с любой другой дрелью или шуриком, через обычный держатель бит, только держать придется в руках). Наверное, я, уже..занудствую, но всегда поражаюсь человеческому социуму..Когда-то, давно-давно, НИИАТ разрабатывал очень интересные авто, колесили они по дорогам Крыма (чудо, а не машины), но ездили все на москвичах и жигулях....где (?) те чертежи..теперь. Точно все, шут с ней.. c этой дрелью.....
бракодел
бракодел
Ярославль
24.06.2012 в 11:47:05
sereza написал : Точно все, шут с ней.. c этой дрелью.....
достали ? :)
sereza
sereza
Экстрасенс
24.06.2012 в 11:52:55
бракодел написал : достали ?
..Нет, конечно.:) Я на этом Форуме не по принуждению и свою "кучку" полезной информации умудряюсь выуживать..;)
Anat78
Anat78
Серов
24.06.2012 в 14:08:10
sereza, а вожете тест дрели сделать?
sereza
sereza
Экстрасенс
24.06.2012 в 14:24:02
Anat78 написал : а вожете тест дрели сделать?
..Фотограф из меня ни какой, а тесты я, уже, провел. Мне проще ответить на конкретные вопросы, чем делать "пространные" обзоры (не журналист я..и не писатель..ни разу). Перегреть дрель у меня не вышло, и тут все просто, если, к примеру стоит 3-я скорость и сверло 25 мм, то дрелька "запищит" и не будет крутить. Тогда переключаем на 2-ую передачу и сверлим. В теме есть хорошее видео о работе этой машинкой и там, довольно наглядно показаны ее возможности.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 18:34:45
tru86 написал : Полностью согласен, а то в работе никто не пробовал, а раздули ...
А Вы-то здесь на что? Что бы "не раздували", надо было дать достоверную инфу по дрели, которой и по сейчас нет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.06.2012 в 18:40:11
Дмитрий Т написал : Что бы "не раздували", надо было дать достоверную инфу по дрели, которой и по сейчас нет
Предполагаю что у tru86 тоже нет всех технических нюансов по этим дрелькам.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 18:51:18
Vadim63 написал : Предполагаю что у tru86 тоже нет всех технических нюансов по этим дрелькам.
Без комментариев. Вот только аккумуляторный 18-ти вольтовый шуроповерт измененного дизайна с сетевым адаптером и сетевая дрель- это не одно и то же. Думаю, потенциальный пользователь этой дрельки, который не верит слепо инженерам TTI, имеет право знать какой движок стоит в дрели. Только и всего...
