Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.06.2012 в 22:02:52
sereza написал : При ближайшем рассмотрении выясняется, что в новых дрелях стоят моторчики на 220 вольт
Как определили? Или вы свою трепанировали?
sereza
sereza
Экстрасенс
22.06.2012 в 22:11:50
бракодел написал : серьезно движок на 220в ?
...поначалу, они сами путались.. Теперь, почти уверен,что движок на 220 вольт. Его артикул не совпадает с двигателем от аккумуляторного шурика. Cама электронная начинка, по схеме, "не тянет" на полноценный (18-ти вольтовый) блок питания, а наличие двух больших кондеров, указывает на "выпрямитель" тока.
Дрель не вскрывал и..не собираюсь. Все выводы сделаны путем, моего личного, "глубокого анализа".:) Дополнение, самое главное: Если, честно, то мне "фиолетово" что за движок там стоит. Дрель с задачами, для которых я ее покупал..справляется отлично. Мне, просто, жизненно необходимы все сменные насадки и угловые патроны, предусмотренные производителем. Дырки, диаметром 50 мм, я, ей сверлить не собирался, и прекрасно понимаю для чего предназначен этот инструмент. Дальнейшее обсуждение этой дрели, вижу, только с практической точки ее применения (в "рамках" ТТХ). ПаСы. Дрель, реально, заменяет добротный и, в меру мощный..шуруповерт (не смотря на отсутствие "моментной" муфты)... Все..;)
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2012 в 22:23:42
sereza, ну логично вообще-то. блок питания на 40А при 18в и дороже и тяжелее чем выпрямитель на 4А ...
tru86
tru86
23.06.2012 в 07:55:19
chigrin написал : Tru 86 у Меня к Вам вопрос относительно пылесоса Vcp 171 Е-L в новом каталоге он почему то тяжелее на 900 гр судя по описанию по сравнению с каталогом за 2010 год и скорость всасывания у него выше?Скажите что то изменили в конструкции или это ошибка в описании?
Турбина другая, более мощная.
tru86
tru86
23.06.2012 в 08:03:24
sereza написал : Дальнейшее обсуждение этой дрели, вижу, только с практической точки ее применения (в "рамках" ТТХ).
Полностью согласен, а то в работе никто не пробовал, а раздули ... Естественно это не максовский перф, но ее применимость прекрасно видна на видео. Сделали хорошую сетевую дрель-шуруповерт, с 4-мя скоростями, движком без щеток, сменными бошками и т.д. 3 года - ГАРАНТИЯ
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2012 в 09:52:59
Просто при мощности 705 ватт и нельзя сверлить непрерывно дырки это напрягает немного, конечно вес маленький это плюс например HD2E 13 R при той же мощности можно делать дырки потоком :)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2012 в 13:19:05
Anat78, ну почему нельзя ? просто все зависит от диаметра :)
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2012 в 16:15:26
бракодел написал : просто все зависит от диаметра
25 мм дерево длина 450
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
23.06.2012 в 23:12:18
tru86 можете провести тест на сверлении в дереве спиральным сверлом диаметром 50мм длинной 150-200мм? В дрели DRP 18-4 DEC FF по характеристикам заявленый максимальный диаметр при сверлении в дереве 50мм.
serg2p
serg2p
23.06.2012 в 23:53:24
sereza написал : Теперь, почти уверен,что движок на 220 вольт
Забежал сегодня в "100пил" на Ярославке на "день Протул" - спросил про движок. Уверенно подтвердили: электронный блок - выпрямитель, движок на 220В.
sereza
sereza
Экстрасенс
24.06.2012 в 00:01:56
serg2p написал : движок на 220В.
..охосподи!:)
