Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.06.2012 в 00:54:37
Дмитрий Т написал : А вот Вы можете рекомендовать эту эрзац-сетевую дрель от протула для подобных работ?
Можно попробовать на зуб хвалёный сервис PROTOOL.. :)
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2012 в 12:31:24
Дмитрий Т написал : Полноценная сетевая дрель- это дрель с двигателем на 220 вольт (напряжение питания сети).
так питание двигателя через блок питания на 18 вольт в этой дрели? Где расположени этот блок питания?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2012 в 13:19:38
sereza, ух-ты зачетная дрель . такую можно и в коллекцию. Anat78, в переднем свесе ,где кнопка включения подсветки
tru86 написал : не является, я таких даже не слышал
:) если интересно то вот они http://www.sotmarket.ru/product/protool-drp-18-4-dec-ff-bzp-636563.html
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
22.06.2012 в 14:38:23
Дмитрий Т написал : Полноценная сетевая дрель- это дрель с двигателем на 220 вольт (напряжение питания сети). Вот я могу рекомендовать mmg для сверления отверстий в срубе под нагеля любую сетевую низкооборотистую 700-вт дрель, которая нормально будет работать весь день и не один год. А вот Вы можете рекомендовать эту эрзац-сетевую дрель от протула для подобных работ?
Я чё то не понимаю у этой дрели двигатель не на 220 вт чтоли и где вообще информация что двигатель на 18 в
Leo56
Leo56
22.06.2012 в 16:21:45
chigrin написал : Я чё то не понимаю у этой дрели двигатель не на 220 вт чтоли и где вообще информация что двигатель на 18 в
ну а кто вам и собственно с какого перепугу чтото будет обьяснять? Двигатель использовали как я понял тот что был разработан для аккум. шурика. Хорошо это или плохо - реально сложно сейчас сказать. Преобразователь AC-DC скорее всего достаточно эффективный, мощность честная. Меня вот редуктор больше беспокоит, и кстати, 4000 оборотов вообще не чувствуешь. Как будто значительно меньше.
Остальным: вообще до меня сейчас дошло что для управления вентильным двигателем совершенно безразлично какой источник использовать. Что в шурике все равно сложная схема управления, что здесь с поправкой на использование переменного тока бытовой сети.
sereza
sereza
Экстрасенс
22.06.2012 в 16:46:51
...Небольшое пояснение: При ближайшем рассмотрении выясняется, что в новых дрелях стоят моторчики на 220 вольт, но так как вентильные двигатели могут быть,только..постоянного тока, то в "переднем свесе" размещается, банальный "выпрямитель" и плата управления.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2012 в 17:50:17
sereza написал : ...Небольшое пояснение: При ближайшем рассмотрении выясняется, что в новых дрелях стоят моторчики на 220 вольт, но так как вентильные двигатели могут быть,только..постоянного тока, то в "переднем свесе" размещается, банальный "выпрямитель" и плата управления.
А как же это Ваше более раннее заявление?:
sereza написал : На новых протуловских дрелях стоят вентильные двигатели постоянного тока,такие же как на 18-ти вольтовых шуриках (в "переднем свесе" блок питания).
kvost
kvost
22.06.2012 в 18:32:51
бракодел написал : интересно то вот они http://www.sotmarket.ru/product/prot...zp-636563.html
На трёшник дешевле. Однако! :)
in my humble opinion
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
22.06.2012 в 19:54:45
Leo56 написал : ну а кто вам и собственно с какого перепугу чтото будет обьяснять? Двигатель использовали как я понял тот что был разработан для аккум. шурика. Хорошо это или плохо - реально сложно сейчас сказать. Преобразователь AC-DC скорее всего достаточно эффективный, мощность честная. Меня вот редуктор больше беспокоит, и кстати, 4000 оборотов вообще не чувствуешь. Как будто значительно меньше.
Как это с какого перепугу объеснять?Для этого есть представитель протул здесь на форуме чтобы всё объяснять что касается инструмента протул тем более представитель сам проявил инициативу объяснять и отвечать на вопросы форумчан чтобы люди знали и делали правильный выбор для того чтобы покупать и определять для себя подойдёт ли данный инструмент для их задач или нет.
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
22.06.2012 в 20:06:37
Tru 86 у Меня к Вам вопрос относительно пылесоса Vcp 171 Е-L в новом каталоге он почему то тяжелее на 900 гр судя по описанию по сравнению с каталогом за 2010 год и скорость всасывания у него выше?Скажите что то изменили в конструкции или это ошибка в описании?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2012 в 21:18:40
Kvost написал : На трёшник дешевле. Однако!
все :( грохнули... и протул убрали из меню ... sereza, серьезно движок на 220в ?
