kvost
kvost
18.08.2017 в 00:19:45
Apatoff написал: У меня вопрос - как у битодержателя Festool BHS 65 CE - 492648 дела с магнитом? Способен ли он уверенно удержать саморез длиной 20-30 мм?
Всего 20-30мм? Не лучше любого за 300р. Вы бы лучше спросили, как у него с деловыми качествами :) Ответ: качества крутые, с десяток открученных саморезов 6х180, после чего стал простым магнитным. Второй загнулся также, т.е. это не брак, а норма. Один удалось сдать, от второго чек посеял, его с набором бит купил, среднепаршивых как выяснилось. У них есть усиленный с кольцевым магнитом BHM65HD - наверно лучше его поискать http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/new-centrotec-hd/?action=dlattach;attach=229030
in my humble opinion
BMR
BMR
18.08.2017 в 01:21:16
Данным битодержателем не пользовался,но могу лишь сказать про обычный BH-60 CE-Imp магнитное удерживающее свойство очень хорошее,cравнение производил на ups (12 летней давности) и Wera Rapidaptor 889/4 (4 летней давности)- не много слабые т е от любого прикосновения саморез может слететь с биты,приходится его поправлять.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.09.2017 в 19:56:46
Вопрос к знающим - диск сильный от Макиты на 355мм.подойдёт на нке132 ?! Знаю что отверстия нужно будет сделать в нем под штифты..,вот эти 5мм.не помешают?!
alzp
alzp
06.09.2017 в 23:22:13
Вячеслав И., не должно, по 2.5 мм на сторону это не много. я вместо 135мм 140 ставил не мешает, а тут 355. другое дело оригинальный диск 4500р, не мафель по 13-15тр, стоит ли ?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.09.2017 в 06:15:56
alzp, диск Макита,не Мафелл.Хотя у Мафелла диски неплохие,пользовался диском по шиферу- очень неплохо пилит.
alzp
alzp
07.09.2017 в 10:15:12
Вячеслав И., я понял что макита, макита 3500 фестул 4500. Стоит ли затевать ради 1000р ? Был бы мафель за 13000 то экономить 10000 есть резон, а тут ...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.09.2017 в 19:39:16
alzp, можно найти дешевле,точнее нашёл дешевле.Я сейчас в Адлере в гостях.
ВладимирБондаренко
ВладимирБондаренко
Лермонтов
07.09.2017 в 19:59:54
Подскажите, сталкивался кто нибудь с такой проблемой, купил пылесос CTL 36 AC HD во время работы со штроборезом или шлифмашинкой пылесос самопроизвольно выключается на доли секунд и включается. автосброс работает и бак пустой.
ВладимирБондаренко
ВладимирБондаренко
Лермонтов
07.09.2017 в 20:01:19
Шлифмашинка при этом работает, останавливается турбина и снова запускается.
blackghoust
blackghoust
Тамбов
08.09.2017 в 08:39:02
ВладимирБондаренко, у меня СТМ 36 Е АС - такая же история со штроборезом - я предполагаю, что срабатывает защита от статики - попробуй использовать пылесос с заземлением - то есть чтобы в розетке были все три проводника - заметил что когда заземление есть - данная проблема либо не возникает совсем, либо очень редко. Общался с сервисом Фестул - сказали что первый раз такую проблему слышат - предложили забрать на сервис, но у меня пока гарантии еще 2 года, я решил сам посмотреть как будет себя вести, ибо дефект (если это дефект, а не проблема отсутствия земли) плавающий, и встречается не всегда, поэтому просто катать пылик туда сюда не охото. Последи за своим, отпиши если что выяснишь. Про землю и защиту вычитал на америкосовском форуме.
Дмитрий001
Дмитрий001
Тихвин
08.09.2017 в 21:35:13
Ребята посмотрите видео. мне помогло !#[https://www.youtube.com/watch?v=ROtLyhT3We4]
