Андрей98
Андрей98
29.02.2020 в 23:07:41
Andrey98 написал: alzp, Ну у меня они основательно прикипели. Подшипник там 608 D1 NSK.
Andrey98, Решил к весне доделать рубанок. Там оба подшипника одинаковые 608 D1 (22х8х7). Тот, что на валу двигателя сильно уставший был. Шкивы снимал обернув наждачкой в несколько оборотов ключом типа газового. Спецключом ничего не получается.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.03.2020 в 16:30:52
Граждане,подскажите где найти конвектор -
Только американские сайты вылазят.
dimonml
dimonml
10.03.2020 в 16:47:48
Вячеслав И. написал: Только американские сайты вылазят
Все правильно: это штекерная колодка на 120V для ротекса 150. У вас для какой сети инструмент?
Посмотрите по каталогу запчастей фестул, какая именно нужно вам. Если действовать сугубо по аналогии, для ротекса 150, то получается вам нужна 489927 (но это не точно). Заказать можно в любом нормальном магазине, который торгует фестулом: если нет на складе в России, то закажут из Германии.
Вообще колодки plug-it при некотором желании можно приколхозить (припаять, надставить провод и тд) от разных инструментов: в результате можете взять от любого более мощного инструмента и на месте приделать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.03.2020 в 17:27:17
dimonml, спасибо,я хочу на ленточную разъем сделать и маленький сис уложить.
dimonml
dimonml
10.03.2020 в 20:53:59
Вячеслав И. написал: я хочу на ленточную разъем сделать
Тогда я вам порекомендую рассмотреть другой разъем: 491751, от фрезера OF 1400 EBQ. Он силовой (с одной прорезью), с проводами около 70мм хорошего (для таких разъемов) сечения и относительно дешевый. Я стараюсь именно его использовать для разнообразных модернизаций.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.03.2020 в 06:36:52
dimonml, спасибо.
roman007
roman007
Лыткарино
17.03.2020 в 19:45:01
!#[https://youtu.be/zFDFy5R9dzo] Дерево Ольха, очень сухая.Глухарь 8х240.
alex1977102
alex1977102
17.03.2020 в 21:12:09
roman007 написал: Дерево Ольха, очень сухая.Глухарь 8х240.
Ваш импакт?
roman007
roman007
Лыткарино
17.03.2020 в 21:42:35
alex1977102 написал:
Ваш импакт?
alex1977102, да.
alex1977102
alex1977102
17.03.2020 в 23:30:17
roman007 написал: да.
вибрация сильная ? руки не "сушит" ?
roman007
roman007
Лыткарино
18.03.2020 в 11:49:59
alex1977102, Вибрация не сильная. Руки не сушит.Сравнивал с 887 DeWALT. Festool TID18 немного легче, чуть слабее, меньше вибрация , намного меньше биение шпинделя. Аккумуляторы у Festool как новый, у DeWALT почти сдох, хотя одногодки. Для легких и средних режимов в самый раз. Конечно болты на колесах джипа не открутил, но это не его стихия. Страна изготовления Чехия.
