Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.03.2020 в 16:21:14
Я шлифовал стены rs300 не убило и вас не убьёт.
klychnik
klychnik
20.03.2020 в 16:26:36
Спасибо, успокоили. :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.03.2020 в 16:31:14
klychnik, ссылку сбрасывал на шланг,вроде гуманный ценник и длина неплохая для антистатика за 2000р.
klychnik
klychnik
20.03.2020 в 16:32:52
Вячеслав И. написал: klychnik, ссылку сбрасывал на шланг,вроде гуманный ценник и длина неплохая для антистатика за 2000р.
Вячеслав И., спасибо, видел, не плохой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.03.2020 в 17:25:25
Вячеслав И. написал: ссылку сбрасывал на шланг,вроде гуманный ценник и длина неплохая для антистатика за 2000р.
Данный шланг (FILTERO FTT03) антистатикой даже не пахнет, и стоит в два раза дешевле даже в ВСИ.
dimonml
dimonml
20.03.2020 в 17:41:42
Вячеслав И. написал: длина неплохая для антистатика за 2000р
Какое электрическое сопротивление у этого шланга, если измерить от начала до конца, у вас получается?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.03.2020 в 19:18:26
dimonml, я вообще незнаю как проверять его и оно не сильно беспокоит. У меня шланг 5м.от Кресса шел с пылесосом и все. Сейчас думаю блок электроники для регулировки оборотов врезать в этот Кресс с бытового пылесоса - возможно такое? Как электрик электрика спрашиваю и какие "подводные камни"ожидать?
dimonml
dimonml
20.03.2020 в 21:53:23
Вячеслав И. написал: оно не сильно беспокоит
Просто очень сомнительно, что там реальная антистатика есть (я реально до сих пор не встречал дешевых антистатических шлангов). Например, тот же бош в свое время выпустил строительный дешевый пылесос (по сравнению с GAS 35 M) и писал про антистатику, а там на проверку и в шланге никакой антистатики нет, и подключения шланга к заземлению даже не пахнет. Но на бумаге все было красиво.
Вячеслав И. написал: возможно такое?
Да, любой удобный для вас симисторный регулятор можно поставить: универсальный коллекторный двигатель вполне хорошо регулируются напряжением и спокойно переносит подобные регуляторы. У тех же пылесосов фестул регулировка оборотов ровно так же происходит. Я регулятор для лампы накаливания вполне успешно использовал.
Вячеслав И. написал: какие "подводные камни"ожидать?
Симисторные регуляторы часто не до конца "открываются" и даже на максимальной мощности на них чуть теряется напряжение: максимальные обороты будут немного меньше, чем при подключении на прямую. Я бы очень рекомендовал регулятор с плавным пуском (двигателю будет легче жить). На самом симисторе должен стоять радиатор и обдуваться воздухом.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.03.2020 в 08:44:44
dimonml, по пылесосу -
Шланг для уборки может ударить,а 5-метровый ниразу,отсюда и вывод. По регулировке вообще врезать этот радиатор придется в воздуховод на выходе наверное.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.03.2020 в 09:24:37
Вячеслав И. написал: Шланг для уборки может ударить,а 5-метровый ниразу,отсюда и вывод.
странный вывод :eek:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.03.2020 в 12:16:15
Vadim63 написал:
Vadim63,ага..,сам охреневаю.
