sereza
sereza
Ментор
26.08.2012 в 22:03:03
Юрасик написал : Что за вещь почему не знаю?
..http://www.metabo.de/Akku-Bohrschrauber-BS-18-LTX-X3-Quick.40081.0.html
kvost
kvost
26.08.2012 в 22:48:50
ChVA написал : Разве что автор криво выставил упор
Проблема в том, что она и без упора затыкалась.
Юрасик написал : может проблема ещё и в расклинивающем ноже не подходит к толщине твёрдосплавного зуба он тоньше чем зуб
У моей как и у любой пилы нож тоньше штатного диска, но это не мешает со свистом распускать деревяшки, как не мешает и двухточечный упор. Мне кажется, что это банальная нехватка мощности, потому как Бош пилил этими же дисками (с сами видели какой подачей) без намёка на затык.
Дмитрий Т написал : вместо видео- черный квадрат...
флеш плеер обновите.
in my humble opinion
27.08.2012 в 11:10:54
Привет всем! Прикупил на днях себе ударную дрельку PDP 20-4 DEC FF в комплектации SET. Кто уже юзает, подскажите плиз :help, из редуктора между переключателем и корпусом просачивается смазка:(, это нормально.
tru86
tru86
27.08.2012 в 11:14:19
Raper написал : Уважаемый tru86! Не могли бы Вы обьяснить непиление пилы: http://www.youtube.com/watch?v=TZiqh...ature=youtu.be
И возможна ли презентация инструмента на обьекте? Я всё таки хотел бы испытать пилу 65!
Да возможна, пишите в личку. Посмотрел видео: прошу Вас поменять диски - диск который стоит на боше поставить на протул и наоборот. Думаю дело в диске. Когда срабатывает защита от перегрева включите ее и держите включенной до повышения оборотов.
Raper
Raper
27.08.2012 в 11:52:39
Lep500 написал : Привет всем! Прикупил на днях себе ударную дрельку PDP 20-4 DEC FF в комплектации SET. Кто уже юзает, подскажите плиз :help, из редуктора между переключателем и корпусом просачивается смазка:(, это нормально.
Не беспокойтесь, не только у Вас течёт!
tru86 написал : Да возможна, пишите в личку. Посмотрел видео: прошу Вас поменять диски - диск который стоит на боше поставить на протул и наоборот. Думаю дело в диске. Когда срабатывает защита от перегрева включите ее и держите включенной до повышения оборотов.
Я уже пока не хочу презентацию, так как поеду на семинар в шурупинг. А диски я менял с протула на бош, и бош при том же диске пилил намного быстрее! Эту пилу я возьму на семинар, пусть народ ей попилит!
бегрол
бегрол
27.08.2012 в 11:59:39
tru86, там вроде люди диски меняли не один раз.
tru86
tru86
27.08.2012 в 17:18:52
бегрол написал : tru86, там вроде люди диски меняли не один раз.
Пучему не работают с оригинальным диском? У Боша стоит оригинальный, а Протула какой-то левый. Мы привезем на обучение оригинальные диски и попробуем. Толщина тела пильного диска должна быть чуть меньше расклинивающего ножа. У Протула толщина ножа 2.2 мм, тело диска 1.6 мм, сам зуб 2.5 мм, т.е. когда идет пропил диск не закусывает. Если дело в упоре, то почему не пробовали без него?
Raper
Raper
27.08.2012 в 18:28:47
tru86 Обьясняю: в стандартной комплектации у протула идёт 18-ти зубый диск, когда начал им распускать доски, то пила стала задыхаться!!! Потом диск от протула поставили на бош... и он распилил без проблем! Про видео: на пиле стоит диск 12-ти зубый для быстрого реза от CMT (италия). И то она задыхается, а бош пилила без проблем. Паралельный упор я выставил идеально, я даже расклинвающий нож выровнял (он был кривой) и всё равно, пила задыхается... У меня такое ощущение, что во всём виновата электроника, ощущаю что пилит может, а даю нагрузку и ВСЁ... как будто стабилизации оборотов нет.
kvost
kvost
27.08.2012 в 20:03:09
Raper написал : У меня такое ощущение, что во всём виновата электроника, ощущаю что пилит может, а даю нагрузку и ВСЁ... как будто стабилизации оборотов нет.
Легко. И даже пример есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169171&p=3277114&viewfull=1#post3277114
ChVA
ChVA
27.08.2012 в 20:10:52
tru86 очень интересно было бы посмотреть на результаты проверок. Возможно, всё же дефект в пиле (в конкретном экземпляре)?
tru86
tru86
27.08.2012 в 20:51:10
ChVA написал : tru86 очень интересно было бы посмотреть на результаты проверок. Возможно, всё же дефект в пиле (в конкретном экземпляре)?
Все может быть, я у себя попробую распустить доску 100х50 на три части, отпишусь что получилось, если получится видео сниму. Raper, а с Вами давайте пообщаемся на обучении в "Шурупинге", Мы открыты для диалога, и на старуху бывает проруха )
